- 1086
- 1729 小时
- 2023-11-13
- 70
- 262896
- 1039
- 1086 点
- 1049 ¥
- 2010-11-19
最近折腾一些小板子,手工布线,总感觉零件PCB的空间不够。于是打算筛掉一些多余的零件下去,便相中了喇叭保护电路中检测重点直流的两个电容(看能不能去掉一个)。
这里借虫虫小林的一张图看一下(C2和C4):
关于这两个电容的作用,虫虫这样描述的:“信号输入滤波电容用两个220U对接串联实际参数为110U。前面加3.3K电阻,保证在有效值为4V的交流电在20HZ以上时不会保护。这样一来便可以保证300欧高阻耳机在输出50MW功率以下时不会被保护。不然声音开大之后会被认为是直流进行保护的 。”(http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=439295)
后来我查网络,看到另外一种说法:“但是在电路中确有将两个电解电容负极接负极,而将两个正极引出使用的情况,这是因为它是使用在交流电路中(在有直流和交流共存的电路中,不能保证一个极的电位始终高于另一极),这样,当这个电容处于反向电压下时,将产生严重的漏电电流,这时本该使用无极性电容,但是无极性电容价格贵且体积大,于是有人就使用两个电解电容“反向串联”,它的工作状态是,当有交流电时,其中一个处于反向状态,由于它的严重漏电,它两端的压降就很小,几乎全部电压都落在那个正向的电容上,而当交流电的另外半个周期,两个电容的状态就会互换,所以,这两个电容就当一个使用。”见:http://zhidao.baidu.com/question/47502772
这里有第三种说法:“两相同的电解电容反向串联代无极性可以,容量不变。电解的介质损耗很大,要接到大幅降低电压后的交流电路中方可。否则,不是烧,就是炸!”
根据以上说法,能不能得出几个结论:
1、直流检测电路必须用无极电容?
2、直流检测端加载在两个电容上的电压为4v左右?
3、容量为原来的一半或者不变?
4、电解电容反向漏电流很大?
针对以上问题我做了很粗放一个实验,用锂电池(充满的差不多4.2v)串接电解测漏电流,测了大约20-30个,有以下现象:
1、一般有点品相的电容双向漏电流都没有超过50μA;
2、年份久的,反向漏电流要大于正向,但也没有超过1mA;
3、鼓包的电容(主板拆的),漏电流双向都差不多500mA了,且几秒钟后电容发烫(这些个电容我用电容表也测不出容量来,但是用万用表判断有一定容量);
4、耐压高的电容漏电流要小些,但是不明显
因此,我觉得我的喇叭保护电路有改一改的可能,我想把那两个反接的电解改为一个电解,容量为110μ就可以了。
不知老鸟们觉得如何,上来指导一下,我还处在半晕的状态。 |
