[经验心得] 看图诊断------请教胆机输出波形问题
[复制链接] 查看: 15141|回复: 44
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-7 13:33 | 显示全部楼层
200KHZ,你测错了吧,有20KHZ-3DB已经不错了。再测一下,正弦波输入1KHZ时输出接8欧假负载两端2.83V,看看高频和低频到1.98V时各是多少HZ。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-10-7 14:04 | 显示全部楼层
学习学习,折腾啊,摸着石头过河,极间电容大按理说高频不好,而这牛高音足通透,频响也到200KHZ宽了, ...
6P13P 发表于 2011-10-7 13:01
把每次测量频率的间距缩小点,比如从15KHZ后,第二个点用18KHZ,第三个点用20KHZ,,,,看看曲线有没有什么变化,,,,,
968 点
929 ¥
发表于 2011-10-7 14:45 | 显示全部楼层
7009 点
6683 ¥
发表于 2011-10-7 16:11 | 显示全部楼层
楼上不认同MM2推挽绕法,MM2推挽绕法,应该也可以做到很高指标的
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:40 | 显示全部楼层
把每次测量频率的间距缩小点,比如从15KHZ后,第二个点用18KHZ,第三个点用20KHZ,,,,看看曲线有没有 ...
七彩菲林 发表于 2011-10-7 14:04
    有劳板主光临指导,我再测一下再确定。
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:42 | 显示全部楼层
200KHZ,你测错了吧,有20KHZ-3DB已经不错了。再测一下,正弦波输入1KHZ时输出接8欧假负载两端2.83V,看看高 ...
问胆 发表于 2011-10-7 13:33
    没有毫伏表啊,用福克27试试。
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 20:33 | 显示全部楼层
    问胆兄弟图来了,看错了没有200KHZ,只有152KHZ左右!
236 点
226 ¥
发表于 2011-10-7 20:37 | 显示全部楼层
学习学习,折腾啊,摸着石头过河
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-7 22:31 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2011-10-7 20:33
这几图中有调过示波器的电平调节扭吗?
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:48 | 显示全部楼层
这几图中有调过示波器的电平调节扭吗?
问胆 发表于 2011-10-7 22:31
106KHZ时好象按了信源的-20DB衰减,其他没动。
低调
439 点
443 ¥
发表于 2011-10-15 11:19 | 显示全部楼层
不知什么时候才能学会看这东西,我现在真是摸着石头过河啊
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-4-21 12:28 | 显示全部楼层
摸着石头过河,也许我也到了自己忽悠自己的阶段了,不知道怎么样的才算是好呢?
783 点
727 ¥
发表于 2012-4-21 12:39 | 显示全部楼层
反馈回路电阻上并个几十到几百pf 的电容试试。
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-4-21 21:27 | 显示全部楼层
用信号发生器和示波器先测一下输出变压器的波形是否正常再分析问题所在。
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 00:53 | 显示全部楼层
回复 34# 超人胆
兄弟的意思是信号发生器信号直接输出变压器的B+/P1端,这时候测输出端信号的平坦度?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-22 01:20 | 显示全部楼层
回复  超人胆
6P13P 发表于 22-4-2012 00:53
直接量度只会成为 "烟花汇演"
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 01:25 | 显示全部楼层
回复 36# Gautau
    板主可能误会了,我理解的测变压器是在没有接电的时候,也没插管子的情况下或直接把变压器拆下来测,这样就不会烟花吧
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-4-22 09:24 | 显示全部楼层
回复 37# 6P13P
是的,把输出变压器接头和线路断开接8欧电阻用示波器看输出平直度
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-22 17:15 | 显示全部楼层
还要墊上偏流。
67
2354 点
2309 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:29 | 显示全部楼层
还要墊上偏流。
Gautau 发表于 2012-4-22 17:15
  单端牛要垫偏流, 推挽的牛也要吗?
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.177568 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
