113 点
112 ¥
发表于 2011-10-2 14:48 | 显示全部楼层
我设计的思路:追求胆味,但不喜欢纯胆机的声音,简洁最真实.音频信号经过任何一个零件都会产生一定的失真和损耗,经过得越多就失真 损耗越多,音色也变多了,因此尽量少的使用零件最好,保证原汁原味,并且容易制作. 我前后级的电压放大级都是单端放大,声音比全对称结构的要好听,前级的T1工作于甲类状态,驱动力强,且输出阻抗小于900欧姆,后级输入阻抗很高 (前后级的输入级都是孪生管NPD5565 ), 因此可以去掉一个电流放大级,电路更简洁了.大电流下动态大,反应速度快,失真低,音场广, 有"胆味",我把开环增益设计的较小,不会发生自激,因此可以去掉影响音质的小电容 (很多功放在第二电压放大级和反馈电阻上有10pf--50pf的小电容) .我认为不用太在意整个功放的"失真度"这个指标,胆机的失真度都在1%以上,石机的失真度比胆机小多了,仍然有大批烧友去制作胆机.由于我的听音环境才10平米,所以我的功率设计在30瓦以内,前级4倍放大,后级8倍放大.接上4欧姆的喇叭可以得到40到50瓦的功率,对于30平米以下都没有问题.
        功率不要太大了,很多烧友功放都在百瓦以上,前级的放大倍数又大,听音环境又小(30平米以下),平常听歌时音量电位器调节很小,这时音源被衰减很大,丢失了细节,根本不能发挥功放的真正水平,我发现音量电位器调节到一半以上时声音最好.如果前级在10倍左右,大动态时前级输出大,容易让后级的输入端饱和过载,产生很大的失真,使声音有撕裂般的毛刺感,因此前级的放大倍数要小些,大部分放大倍数由后级来完成,这样才好.
         我用台电T51做音源听无损音乐,该前后级推一对五寸书架箱,经试听信噪比高,耳朵贴近喇叭也没有任何杂音.高音清晰明亮且穿透力好,绝无毛刺感,低音厚实有弹性,控制力很好,人声圆润且空气感很好,优美动听,久听不厌.整体动态大,细节丰富,解析力高,令我开心的是空气感和胆机很像,听久了也没有疲劳感.  由于电路简洁,有兴趣的烧友可以做来试试,不会让你失望的.
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 14:51 | 显示全部楼层
66
755 点
618 ¥
发表于 2011-10-2 15:21 | 显示全部楼层
好电路,有时间搞来推耳机试试
658 点
630 ¥
发表于 2011-10-2 15:24 | 显示全部楼层
喜欢LZ的电路设计,支持一下
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-10-2 15:49 | 显示全部楼层
121 点
121 ¥
发表于 2011-10-2 17:08 | 显示全部楼层
喜欢这种型式的电路和1058.162的声音,如果不是前段时间搞了个音乐传真我一定试一下这个电路。
485 点
485 ¥
发表于 2011-10-2 18:02 | 显示全部楼层
好电路..看到楼主心很细..前级用精密并联电源..减小交流纹波..后级大电流输出低内阻..又是全场音色估计很好..有空搭个试试..先夸一个
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2011-10-3 00:02 | 显示全部楼层
电源是并联没错,精密恐怕称不上。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-10-3 00:54 | 显示全部楼层
用oo板!支持折腾!
291 点
291 ¥
发表于 2011-10-3 08:06 | 显示全部楼层
并联电源的A985发热厉害吗?
69
402 点
378 ¥
发表于 2011-10-3 10:00 | 显示全部楼层
支持折腾
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-10-3 10:04 | 显示全部楼层
末级最好多对管并联。
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 10:59 | 显示全部楼层
回复 10# yhhyhh
电源空载时A985很热,接上电路后就暖了,
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 11:16 | 显示全部楼层
回复 8# 老友记
   你 说得不错.更精密更发烧的可以用恒流源代替那90欧姆的电阻,加一级差动电路与431一起稳压.实际上我的电路是甲类的,又是场管(不用电流驱动),工作时电流的波动不大,且信噪比非常高,所以我把稳压电路简化了,用恒流源的话会增加成本,恒流管要加散热器,信噪比更好.但现在的信噪比已经很好了,所以我只用90欧姆/10瓦的电阻,便宜好多啊,呵呵.后级的K1058是另一个牛单独供电的,前级的电源波动非常小,所以现在我用的电路也可以精密稳压了,音箱的地线要接在90欧姆后的滤波电容地上,
86 点
73 ¥
发表于 2011-10-3 13:46 | 显示全部楼层
我是菜鸟,请问楼主能帮忙按你的思路做个纯后级吗,100W*2。大概要多少米呢?要性价比高的,不要太贵的
121 点
121 ¥
发表于 2011-10-3 13:51 | 显示全部楼层
12楼的电路我用洞洞板做过,不成功,八对1058,162壮烈牺牲。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2011-10-3 14:00 | 显示全部楼层
前级和电压放大级 20V  功率管30V视乎设计上有不妥呢?
53 点
53 ¥
发表于 2011-10-3 20:31 | 显示全部楼层
强烈支持。很不错的电路设计。
113 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:35 | 显示全部楼层
回复 15# devin_76
    想要100W很简单,把电压加到正负50左右,输入级再加一个NPD5565做共栅级放大,把J76的1K2电阻加大到3K3致3K9左右,2瓦以上,K1058也加到正负50伏,最少要两对K1058并联.把3K3电阻调小,提高放大倍数
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2011-10-3 20:53 | 显示全部楼层
这个电路在推动级只有正负20供电,输出电压有限,实际功率不会太大,后面8欧负载顶多也是20W。
