[分立后级] 严重请教 高手请进 850功放板噪声
[复制链接] 查看: 7483|回复: 31
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-10-3 21:56 | 显示全部楼层
回复 23# yufengmusic
最少还是要10K,不过不是放电电位器后,是放在电位器前面。
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:56 | 显示全部楼层
回复 24# gqimin1
哦 知道了 谢谢 明天试试看
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 11:37 | 显示全部楼层
回复  yufengmusic
gqimin1 发表于 2011-10-3 21:56
刚刚测试过了 不行 在电位器输入端和接地端连接一个10K,没有任何改善。  手触摸电位器之前的线外壳 没有噪声;触摸电位器之后的线外皮 有很大噪声 电位器处于最大最小位置的时候 没有噪声 处于其他任意一点有噪声 不是交流声 电位器处于中点时最大
485 点
485 ¥
发表于 2011-10-4 12:44 | 显示全部楼层
有时一只滤波电容让你一辈子绕着圈子走..表以为你用的大电容一定没问题..业余条件下没仪器的情况下最好换两只试试..偶就吃过这种苦头
485 点
485 ¥
发表于 2011-10-4 12:53 | 显示全部楼层
现在条件好亮..不象我们以前经济条件紧张..原器件没有多的..也买不起..DY前多备点器件..交流声重点是在电源上..刺刺声一般多在前电压放大级的回馈电容上.稍微用大点就解决亮..表太小..高音喇叭中调到刚消失就好..哪么听人声一定很宏亮的
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 13:07 | 显示全部楼层
现在条件好亮..不象我们以前经济条件紧张..原器件没有多的..也买不起..DY前多备点器件..交流声重点是在电源 ...
lb5000 发表于 2011-10-4 12:53
换过了 不是交流声 类似接地“抛锚”那种声音 试过一点接地 电位器外壳接地 等等
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-4 13:36 | 显示全部楼层
检查一下线路有没有错吧,如果走线出错就会出现很多问题
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 14:09 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-10-4 13:36
我在不同的地方买了三块儿,第一块儿带音调;现在已经把音调那部分用刀子刻下来了 还是不行。另外两块儿一模一样 在淘宝上8块 那种 问题竟然一模一样 貌似问题出在我这儿 可总也找不到
上图
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-10-4 21:23 | 显示全部楼层
你有没有示波器,如果有检查一下各级信号,看看噪音是在哪一级产生的,如果没有示波器,用一部正常的功放串一个电容在输入端再接上万用表的表笔作探针,打开805电源接上音源,音量开到1/4,把测试功放音量关到最小,接好地线后,把探针分别“点试”一下各级晶管的各个电极,试到什么地方出现有噪音时就查该级。
操作要小心,否则会烧测试功放,探针点试前音量要关到最小,探针碰到晶体管电极一到两秒后再慢慢开音量,这样等电容充满电后减少冲击。
如果操作好,很快可以查得出噪音来源点,首先查第一级差分,再查电压级,最后才电流级
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-10-5 08:16 | 显示全部楼层
信號輸入是否沒有用屏蔽線?
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:41 | 显示全部楼层
时隔半年 终于发现了那种低低的 低频哼声从哪儿而来  也最终对这个帖子来个总结:
这个电路 简单  声音不错 大家都认可的就是其低频弹性很好 有一部分感觉高频通透 有一部分感觉高频失真厉害 所以 总体来讲较其他线路高频突出一点 听感与喜好都具主观 所以不评论其是非
功率感觉在30W左右效果最好吧 有名的“大声公”是因为其原版电路增益很大 不少朋友会将其改小
输入切记用屏蔽线 不论是电位器前后,一点屏蔽线不可少 、
静态电流不必过大 过大没有意义 也不工作 还烧管子 这线路几乎没有散热装置 其原因就在于此
有的商家偷工减料 会把两个4148做成一个 这样会有交越失真 自己再加上一个即可  也有人说可一用一个4148和一个1K可调电阻【试过了 调赖跳去感觉没有明显不一样 所以还是用两个4148即可 】
有人说过  4401  4403最好听 但我仔细对比过9012 9014  5551  5401 733 945听不出区别 大管好像好的3055声音更丰厚一些 没有仔细作对比
【以上都是半年前的感觉】
最近需要装台低价功放 不得不想起850 于是又测试了一下 还是发现有低频哼声 不少前辈说是地线的问题 【当然也有大侠说没有(他的和我的一模一样 改动测参数也一样 也不知道是我太敏感 也不知道是他的真的比我的好),想来想去没有可调整的地方 就拉了个整流板从外面整流滤波 没有想到问题解决了 记得以前也这样试过 但是没有解决问题  也许哪儿没有做对
现在情形是25A整流 10000U滤波 我会马上拆掉板子上的整流滤波线路  我估计是板子中间整流滤波那部分和线路连接处 设计的不好
850很便宜的 也很简单 但是声音呢 不能说有多好 但是不能说它差  大概就这样吧 初玩儿者可以试一试 而且大多初玩儿者都从它开始
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-3-11 22:37 | 显示全部楼层
是不是地形成了环路 拆下一端的地线试一试
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.151981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
