[耳放耳机] tpa6120耳放
[复制链接] 查看: 23427|回复: 89
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 22:32 | 显示全部楼层
回复 36# fredhw
不是接触不严的问题,我试过两个插座,插上全是噪音,但换上别的耳机耳塞就没事儿。我想可能是这个山寨耳塞质量不行,就算用随身听,给一点音量就轰轰的
137 点
137 ¥
发表于 2011-10-7 04:14 | 显示全部楼层
焊的不错噻
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:45 | 显示全部楼层
今天把另加的3.5mm插座去掉了,把小led灯的脚也顺便焊了一下,现在中点稳定。开机一声道7mv左右,一声道4mv左右,可能就是上面两个原因中的一个导致了原来的中点不稳,奇怪
4 点
4 ¥
发表于 2011-11-21 15:16 | 显示全部楼层
1、这个问题我也遇到了。用苹果的Ipod耳机会产生严重的高频自激,HD580没问题。
2、这个电路的整体设计有问题,放大倍数分配不合理,且不说第一级仅有0.702倍(共三级放大,全是反向放大),现在来推算一下:末级放大倍数为0.23倍(注意不是1倍,对第二级的输出来说),对600欧的负载,假定要求输出10mW(这个要求很低),则需要输出2.45v有效值的电压,也就是6.9v的峰峰值电压,这就要求前级必须给出6.9/0.23=30.11v的峰峰值电压,这对使用±15v供电的前级肯定会限幅,本假定没有一丁点动态余量。退一步,假定输入级的输入信号是1v(很多音频设备也就这种电平,不算带有前级放大的设备),最大音量输出时的输出幅度为1.711v。32欧负载输出功率为0.053w=53mw,(计算时要考虑到输出串联的10欧电阻)这个输出功率应该足够,300负载得到的功率约为9.1mw,600欧的负载仅能得到约4.6mw的功率。
4 点
4 ¥
4 点
4 ¥
发表于 2011-11-21 15:17 | 显示全部楼层
怎么发了两遍啊?版主删除一个吧。
发重了
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:29 | 显示全部楼层
2、这个电路的整体设计有问 ...
bg3hb 发表于 2011-11-21 15:16
我把前级部分改成2倍放大了,不过还没试音
4 点
4 ¥
发表于 2011-11-22 09:15 | 显示全部楼层
这个电路对高阻抗耳机的瓶颈在于后面那个3.3k电阻,导致功放级所需输入电压太高,前面的运放几乎工作在限幅状态的边沿,无法满足大动态要求。上动态余量(Headroom)几乎为零。低阻抗的耳机问题不大。
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-22 23:28 | 显示全部楼层
板子很清爽漂亮
53 点
53 ¥
发表于 2011-11-23 08:32 | 显示全部楼层
没必要用ALPS 我现在用的小三极管上面的电位器就是国产的 从厂家直接订货 又便宜又好用 比你这个 ...
虫虫小林 发表于 2011-10-6 18:54
   我等你作品等的眼都绿了,还在完善啊?
期待好作品,哈哈,有消息别忘了给我一个消息啊,我这盼着呢
5780 点
5563 ¥
发表于 2011-11-24 10:04 | 显示全部楼层
我等你作品等的眼都绿了,还在完善啊?
期待好作品,哈哈,有消息别忘了给我一个消息啊,我这盼着 ...
丨兽兽丨 发表于 2011-11-23 08:32 AM
    已经定型了 具体信息PM
53 点
53 ¥
发表于 2011-11-26 13:02 | 显示全部楼层
回复 51# 虫虫小林
耳放到什么情况了?好了给个信儿啊,弄个连接我看看
5780 点
5563 ¥
发表于 2011-11-26 14:38 | 显示全部楼层
回复  虫虫小林
丨兽兽丨 发表于 2011-11-26 01:02 PM
    话说怎么不在我的帖子里面回复呢= =
3814 点
2816 ¥
发表于 2011-11-26 15:08 | 显示全部楼层
我也随便买了块板子加芯片,居然碰到老板打折,呵呵!
相对比较顺利,就是6120芯片底部一定要焊好。否则输出有直流。
开始先焊接好稳压部分,没有用可调电阻,直接10K上的,输出15伏,OK焊6120,底部特地用以前的有铅焊锡焊的,因为怕含银熔点太高把芯片搞坏。
全部焊接完成后,测试输出,音量电位器一旦不为零就有直流,达到2~3V,负电源的电压也被拉到了5伏左右,以为板子设计不合理,特地跟老板要原理图,又上网下载规格书,发现好像没有什么地方绝对不合理,有些走线自己不喜欢而已。
后来想到有铅焊锡放了几年了,会不会芯片底部焊接不好,接地不良?因为记得帖子里有讲过一定要接地。就把底部的焊锡吸出来,还好用的是有铅焊锡,非常轻松地吸干净了,果然,6120底部的金属根本没有粘锡,再次用小一字批刮一遍,用普通环保焊锡再焊上去,确认上锡了,再加电,没问题了,中点电位很低。
上耳机,音乐声徐徐响起,没有太多惊喜,但感觉到失真真的很低,声音很准确,中高频跟我用解码器直推差不多,低频下潜也很深,力度更好些,一般DIY的耳放恐怕很难超越她。
总的说来,这是一款非常高性价比的耳放,决定给他配个壳子去。
还没有仔细听,回头再试试调整一下音色。有空了就测试一下指标。觉得这颗芯片很有潜力,如果老板愿意把PCB图发给我,我倒是愿意改一版图纸给老板试试,用我所认为正确的设计。当然了,有点酬劳最好,送我快板子+颗芯片。
3814 点
2816 ¥
发表于 2011-11-26 15:28 | 显示全部楼层
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:59 | 显示全部楼层
相对比较顺利,就是6120芯片底部一定要焊好。否则 ...
anmon 发表于 2011-11-26 15:28
准备怎么改?6120 官方的2倍放大?
3814 点
2816 ¥
发表于 2011-11-27 13:21 | 显示全部楼层
原理图不会有大改动,布局和走线希望改动。
不知道现在这款PCB适合的机箱是哪个?跟我手头的不配
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 17:48 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2011-11-27 13:21
作者说淘宝上有一款合适的壳子,而且还便宜,不过我也没弄,壳子加邮费估计要几十元了,等弄到合适的外壳自己装
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2012-1-4 23:50 | 显示全部楼层
    我6120板子只剩最后两个套件了,正准备做些改动出新版呢。
老实说,我是业余爱好者(我正职是网管),经验、精力都有限,难免有缺陷。
多交流学习才是王道啊,呵呵。
只要建议合理,新版出来了送你一片加个IC。你动嘴就行,我来改
关于机箱,有两个选择,一个是淘宝上卖25块钱的铝合金型材外壳,淘宝上一个叫 阴阳壹号 的有卖,
规格是:150*105*55MM
另一个是清风的E3耳放机箱。我这个板子的电位器和耳机座间距和他的面板能对上。
不过之前套件里面配的镀金6.35座子高了点,要上清风的机箱得换个矮座子。
65 点
50 ¥
发表于 2012-1-5 10:23 | 显示全部楼层
这手艺值得学习  不错
GMT+8, 2026-4-3 19:22 , Processed in 0.138538 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
