112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-10-1 21:40 | 显示全部楼层
你用的板子是自己做的吗?按说买的板子若有错误人家早就发现了,不会等买家来钻烟囱吧?!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-10-1 21:49 | 显示全部楼层
那就顺着铜箔线条查查R32那头是否可靠接地了。若真查出BUG了那才叫哭笑不得啊!
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-10-1 23:22 | 显示全部楼层
回复 1# shzln
是DAC电路的其中一部分吗?如是的话要将与前端耦合点对地后再检测,
请看图。Q4的集电极电位不能超过+0.5V,否则5565损坏或装反了,几个元件难不了您的,慢慢来吧。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 08:43 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2011-10-1 21:40
板子不是直接购于设计者,间接到手。调试电源时就发现一处BUG,-电压不受控。结果补焊连接解决。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 08:45 | 显示全部楼层
回复  shzln
请看图。Q4的集电极 ...
长贵 发表于 2011-10-1 23:22
谢谢兄的指点,我先照此检测。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 09:53 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2011-10-1 21:49
版主:你太英明了!R32的对地点确实没有接地,从板子上可以看到与R31连在一起了。就是与-12伏电压相通了。大大的BUG啊?
如果电路图没错,是否要隔断R32与R31的连线?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-10-2 11:04 | 显示全部楼层
你这电路图画的肯定没错。对称双电源是+V——┻——-V,┻是零电位,R32一头接地,另一头接到那个串联的二极管上,得到1.2V箝位电压。Q4、Q5的b极接在这点上,构成了两个恒流源负载,分别给差分前置级D6和电压放大级Q3供电。R31、R33分别调节恒流值的大小。若R32那头不接地却与R31一起接到-12V点上,那么上述恒流源的1.2V箝位电压打哪儿来呀!?所以R31上才没有电流,电压降为零,下面都不通只有上面通,输出中点电位必然被拉高到+12V。根据你所描述的情况我才怀疑这个1.2V箝位电压缺失。这是分析指路的结果,哪来的什么“英明”!  这“隔断R32与R31的连线”是必须的。你得纠正铜箔走线条的错误连接,按电路图用跳线将R32与地连通(或接至+V点也行哪,就是不能接地!)纠正了BUG,这个怪问题就应该得到解决了。
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2011-10-2 11:43 | 显示全部楼层
也是用5566和K214 J77耳放的飘过 +-18.5V 末管电流已经上到123毫伏了 中点在+-7毫伏内漂移
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 12:27 | 显示全部楼层
你这电路图画的肯定没错。对称双电源是+V——┻——-V,┻是零电位,R32一头接地,另一头接到那个串联的二极 ...
hzr917064 发表于 2011-10-2 11:04
现在汇报下整改结果:
1.纠正电路板的接线错误后,在没有接入“输入信号”的情况下,中点已经为“零”;
2.过程中一侧声道仍有问题,检查后是NPD5565接触不好;
3.现在又觉得奇怪的是:电位器都没调中点就为零了(20mv不到)?
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 12:40 | 显示全部楼层
总算有些结果,在此谢谢各位版主及大侠们的指导帮助。
我深深的感到“坛内的技术交流氛围”非常好,使我这新手学会了很多东西,再次表示感谢!
此板在调机过程中遇到了几次问题,基本上都是出现BUG,但我还是会坚持下去。
最后上一张板子的照片:
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2011-10-2 13:21 | 显示全部楼层
214/77用+-12V好声吗
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:06 | 显示全部楼层
解决了中点调零后,现在还有问题:
就是接上输入信号、输出功放后输出的场管还是冰凉,放大器好像还是不工作,R27\R28\R31电阻两端还是没有电压?两个二极管对-12伏之间有330毫伏。不知还有什么问题?
NPD5565坏了?
895 点
800 ¥
发表于 2011-10-2 15:26 | 显示全部楼层
看板子,好像二极管装反了
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:43 | 显示全部楼层
看板子,好像二极管装反了
dadiao 发表于 2011-10-2 15:26
是板子印反了,二极管正极接Q4、Q5的基极,负极接-12伏。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-10-2 15:50 | 显示全部楼层
如果R32和两个箝位二极管三者串联起来接在地与-V之间,连接正确无误的话,那么二极管组合上的电压必定是2个P-N结电压之和即1.2V~1.4V左右,绝无仅只330mV的道理,否则就是器件出了问题!拆下来用指针式万用表测一下吧。1.2V箝位电压的数值只与这三个元件及正常连接有关,与NPD5565坏了与否是无关的两码事。实在不行换件再试。这个1.2V箝位电压出不来,你这功放莫想正常工作!
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:57 | 显示全部楼层
如果R32和两个箝位二极管三者串联起来接在地与-V之间,连接正确无误的话,那么二极管组合上的电压必定是2个 ...
hzr917064 发表于 2011-10-2 15:50
“  R32  ”和 “两个二极管串联”接在在地与-V之间没有错。
版主是指换二极管?
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 16:04 | 显示全部楼层
    懂了按照版主的意见去做。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-10-2 16:12 | 显示全部楼层
怎么不是三者串联???你再看看电路图。R32一端接地,另一头接二极管,二极管的另一头接-12V,这不是“三者串联”是什么?当然R32与二极管连接点上还接有Q4Q5的基极,但这并不改变R32与那两个二极管三者之间的串联后搭在地与-12V之间的连接关系。若连接是无误的,你先拆下来用指针式万用表测一下吧。用指针表欧姆档测二极管的好坏这个你不会有问题吧?!你若判断不了就换件试吧,我是指R32及二极管这三个元件。
     你这功放的问题,你要抠着这个1.2V箝位电压不正常死磕不放。这个不解决机子好不了!
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 16:41 | 显示全部楼层
报告版主:那两个二极管我选用的是1N5819,肖特基管,结电阻只有190欧。是否选错了?要换1N4007对么?
找了一下手里有ON的MUR1100可以么?结电阻490欧
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-10-2 17:44 | 显示全部楼层
难怪的!肖特基管的P-N结电压要低很多。此处一般是按普通二极管结电压0.65V来设计的。若你上肖特基管肯定不合要求了!哪怕是串3个,提供的箝位电压也比Q4Q5还低,他们咋导通工作呀?换1N4000系列的二极管吧,或是1N4148也行。此处是利用二极管的PN结正向特性0.7V来做稳压箝位使用,与反向耐压的高低无关。所以用1N4001~1N4007都行。反正是换管后,那个1.2v必须出得来。1N4000系列管子肯定没问题的。
   当然ON的MUR1100也可以用,那管子是TO220封装的吧?就是个头太大了,属于牛刀杀鸡,而且有些难看吧。你可以暂时先装上试机,确认问题解决了。以后找1N4000系列管换上不就得了!
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.157650 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
