298 点
325 ¥
发表于 2011-10-1 23:35 | 显示全部楼层
274 点
273 ¥
发表于 2011-10-1 23:40 | 显示全部楼层
好久不见咪咪~~一出现就放毒
这个电路一般的牛不适合,看来又是等套牛了
2754 点
2610 ¥
发表于 2011-10-2 00:31 | 显示全部楼层
这个电路图太伤眼睛了
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 07:16 | 显示全部楼层
回复 30# 卢威
我已经尽最大的努力简化电路,只能做到这样了,如果说再简化的话只能去掉33Ω电阻,我是有意增加电源内阻,实验室的电源电压非常稳定,但我家里就没有这么稳定了。电压提高,屏流增加,由于电压内阻大,屏压和帘栅极电压下降,可以小范围减少屏流的增加。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-10-3 12:50 | 显示全部楼层
回复 33# 忘记咪咪
咪版你好,请问屏极负载和阴极反馈是都是2.5k/8?
感觉功率极反馈量比较深,大概是多少DB呢?输入灵敏度是多少?
133
357 点
325 ¥
新人进步
发表于 2011-10-3 13:03 | 显示全部楼层
真专业啊
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 13:55 | 显示全部楼层
回复 34# kt133
反馈量=6L6的放大倍数/2,6l6d放大倍数=夸导*负载=6*5=30,那么负反馈就是20log(15)=23db。该机灵敏度为0.5Vrms
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 14:19 | 显示全部楼层
七彩菲林版主在我另一个帖子里问了我一个问题,我在这里回答一下,这个电路的输出变压器就是您问我问题的典型应用。可惜那个帖子关注的人较少,大家对纯理论的东西感兴趣的不多。这个变压器初级没有层层垫纸,我没有理会初级层间电容,3300匝的初级,最后分布电容是550pf。感兴趣的网友可以试试,4夹3,3300匝分布电容不超过1500pf就说明了你做的这个变压器还可以用。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-10-3 14:25 | 显示全部楼层
讨论下:300H的电感量有无必要?看频响,低频段明显隆起了~
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-3 15:26 | 显示全部楼层
哇!很久不见咪咪版主。虽然在QQ上聊过,但是在这里见到还是比较激动!
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2011-10-3 16:43 | 显示全部楼层
回复 38# wzy728
W版未注意标尺?
标尺15db -25db ,1db /div,
15 - 40 hz 隆起,高度仅 1个DB不到 。
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-10-3 17:25 | 显示全部楼层
久违了忘记咪咪
潜心研究出的新东东,收藏学习了.
440 点
366 ¥
发表于 2011-10-3 18:47 | 显示全部楼层
回复 1# 忘记咪咪
    再不来,真忘记了。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2011-10-3 19:28 | 显示全部楼层
欢迎咪版回来讲课。
355 点
353 ¥
发表于 2011-10-3 19:59 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
1 ¥
发表于 2011-10-4 07:04 | 显示全部楼层
非常酷哦,不顶对不起良心
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 违规内容
1195 点
1163 ¥
发表于 2011-10-4 08:39 | 显示全部楼层
很欣赏咪咪图,收下了!
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-4 09:42 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:45 | 显示全部楼层
再来两个对比的图,上图是2009年底测的,是一台KT88单端机,阻尼系数为3,负载是JBL4206音箱,下图是本帖6L6,阻尼系数为7,负载同样是JBL4206音箱。这两个图可以客观说明一些问题。
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2011-10-6 11:52 | 显示全部楼层
很长时间没见到咪咪版了,问声好
GMT+8, 2026-5-27 12:26 , Processed in 0.157332 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
