[DIY制作] 做平衡的后级,做过的指导一下
[复制链接] 查看: 19689|回复: 81
83 点
164 ¥
发表于 2011-10-7 17:15 | 显示全部楼层
24的管子难找,可能不好做了.
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 17:23 | 显示全部楼层
24的管子难找,可能不好做了.
hcbo 发表于 2011-10-7 17:15
现在做每边散热器装5对,不过用A1216,C2922的话,也很足够了。
M9S2也是每臂3对。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=462875
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 17:38 | 显示全部楼层
尽可能减少线路板的数量。
把辅助功能全集在电源板上。
整机就5排飞线。
hifi8 发表于 2011-10-7 16:53
电源板空间紧张,要把软启动单独起来。
这样要增加一件线路板,直接焊接在电源输入插那里。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:11 | 显示全部楼层
电源主板
空间紧凑,保护电路与软启动要模块化。
保护电路每声道使用2个继电器并联。
总体设计不错,软启动无需另外加变压器。
保护电路与软启动共用电源, 很容易实现喇叭保护时不吸合软启动。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 21:22 | 显示全部楼层
软启动
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 21:43 | 显示全部楼层
有个大概了
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:09 | 显示全部楼层
进入PCB细化工程
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-10-8 21:25 | 显示全部楼层
喜欢你做的机器,别具一格
能否谈谈你做全平衡的目的?
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:42 | 显示全部楼层
喜欢你做的机器,别具一格
能否谈谈你做全平衡的目的?
lj-b 发表于 2011-10-8 21:25
平衡会摆脱地线的等共模干扰,一直认同地线对声音的影响。
这个MA9S2的指标,算很优秀,但应该是平衡带来的。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
    MA9S2的特性也是我们所测试过后级最优异的,在1W时的谐波失真仅3pW,这根本是许多功放的底部噪声的大小,而令人惊讶的是当功率已达200W的时候,谐波还仅止于500pW,失真值仅有0.00034%!竟然比前级的失真更低,这绝对是目前为止我们所测试过数据与性能最优异的后级,其余的所有后级机种不论价格,在超过100W以上连续功率时,失真都已经大幅上扬,MA-9S2后级的性能真是令人“不可思议”!
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-10-8 23:29 | 显示全部楼层
这个MA9S2的指标,算很优秀,但应该是平 ...
hifi8 发表于 2011-10-8 21:42
谢谢你的回复,简单说来就是浮地的方法来避免地的影响吧?我一直理解两平衡臂互相有失真校正作用,因为两臂产生的失真具有相似性并反相,抵消作用类似于前馈,并且其随机噪音也有抵消趋势,可被别人批评了
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2011-10-8 23:33 | 显示全部楼层
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 00:31 | 显示全部楼层
这样的布局很好哦,关注一下!~
mwwklm 发表于 2011-10-8 23:33
嗯,做起来比原来想象简单。
整机就飞几排线。
47
959 点
712 ¥
发表于 2011-10-9 13:42 | 显示全部楼层
学习拉!菜鸟来围观!!
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-10-9 14:46 | 显示全部楼层
支持下,等结果
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:53 | 显示全部楼层
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:12 | 显示全部楼层
电流尝试常规的模式,使用3条立交,实现NP交替安装。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:33 | 显示全部楼层
感觉还是罗素,左右要对称。
侠之大者 当前在线
1309 点
1300 ¥
发表于 2011-10-12 17:57 | 显示全部楼层
支持平衡。
776 点
723 ¥
发表于 2011-10-14 12:26 | 显示全部楼层
支持下,等结果。
5001 点
4973 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 00:19 | 显示全部楼层
电流放大板
GMT+8, 2025-12-21 13:14 , Processed in 0.095709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
