[DIY制作] 一年后的M8,动态变小,求方法!
[复制链接] 查看: 7215|回复: 33
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-9-29 16:26 | 显示全部楼层
电源的可能性非常大
1415 点
1336 ¥
发表于 2011-9-29 19:56 | 显示全部楼层
把反馈电容换掉就可以解决
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 11:13 | 显示全部楼层
现在买电容, 主电源的,我是想换了。
但是反馈,退耦要不要换啊??
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24669 点
23124 ¥
发表于 2011-9-30 11:37 | 显示全部楼层
现在买电容, 主电源的,我是想换了。
但是反馈,退耦要不要换啊??
merry_winfly 发表于 2011-9-30 11:13
建议弄清楚原因才着手更换零件.
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-9-30 11:54 | 显示全部楼层
换新电容吧。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:00 | 显示全部楼层
原因已经查明,就是电源电容问题ROE啊,ROE。换了思碧的 81D(化工产),一声道 35000uf, 同时把反馈换成了摩罗利(原来的思碧也不错,只因摩罗利是新的)
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:02 | 显示全部楼层
换完后的裸机。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:12 | 显示全部楼层
中间还干了一些事,呵呵。
试试不同的反馈电容的效果。
1. TOWA
2. MALLOY
3. 原机的上的大思碧。
结果MALLOY 与思碧的声音极其接近。
TOWA的音频系列与BP-S类拟,属于整体非常平衡,全场酣畅,但缺少点韵味。
最后选全新的malloy.
耦合电容也换了BP-S对比一下,与原机方案还是有所不足,主要是 ERO MKP 1875 +思碧薄膜全频太好了,而且中频非常耐听和韵味。
看来混合军效果不错呵 。
上中间花絮图吧:
M8主要影响效果的电容。
新旧电容合影 (发现一个情况,电解电容,同等容量和电压,个头越大,重量越重,一般效果更有惊喜,呵呵),看看TOWA 80V 220uf吧,那个头。
电容细节照。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:13 | 显示全部楼层
个人认为,BP-S和TOWA音频系列,是日系的最佳声音代表,但这种电容要堡一堡,中频会更好(我用BP-S做过分频器)。
1552 点
1454 ¥
发表于 2011-10-7 22:18 | 显示全部楼层
回复 29# merry_winfly
  nichicon的BP-S系列本来就是分频用的。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:19 | 显示全部楼层
最后上上配套吧,来自于某佛上“名人”之DAC3, 这是调试中的版本,最后滤波电容换成了 philips.
运放是 两个金封 大S 5532AH 和一个 opa2107SM.
太喜欢金封5532AH的声音了,完全不同于其它5532的声音,也是其它运放所达不到的那种宽松,极其耐听的声音。
OPA2107SM 感觉有点不值,效果与AD797BR 单转双在此电路上差别不是很大,只是声底没有那么厚的,更加中性罢了。
下一次将为M8 电压放大提供单独供电,望知道 电压供电是多少V 声音和动态更好的TX 多提提意见呵
初步是每个声道,R牛 50W AC 45V 双+甲类稳压供电。
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:20 | 显示全部楼层
回复 30# 6g2
做耦合,声音可以超过大部分的的MKP。
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-10-7 22:31 | 显示全部楼层
这些黄黄糊糊的东西难道就是传说中的热熔胶么?
349 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:35 | 显示全部楼层
回复 33# swing
没错,特种热熔胶,150度不软(还有更高温度的),干了打在地上如同石头。
除了比普通的高温热熔胶 死贵和要大功率热熔枪外,几乎无缺点。
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.589222 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
