222
4531 点
4303 ¥
发表于 2011-9-29 11:31 | 显示全部楼层
试试这个把 稳压管可以用常见的LM317 也可以用猫版推荐的LM350
啊忘记说了  是从隔壁论坛转来的
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-9-29 12:33 | 显示全部楼层
哈哈,我用的是C牛,上次空载达到7点几伏了,不过灯丝一般都在最外层了,我直接透过绝缘纸,将线包剪了几匝 ...
panyu6668884 发表于 2011-9-28 15:30
    我定做的变压器,都安排灯丝绕组在初次级之间,同时作为隔离层使用。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-9-29 12:34 | 显示全部楼层
回复  7mu
串联二极管,正反向并联.
还是直流点灯,串电阻最好,交流电正负半周时,总有一个管子在工作,还 ...
snlzq 发表于 2011-9-28 14:14
    交流电正负半周时,总有一个管子在工作
774 点
759 ¥
发表于 2011-9-29 12:37 | 显示全部楼层
简单咯,用7n7 7c5这样的管子就ok啦,7n7是7v灯丝的6sn7针脚管,7c5是6v6gt。。。价格不贵声音好,呵呵
7009 点
6683 ¥
发表于 2011-9-29 14:41 | 显示全部楼层
7mu 发表于 2011-9-29 12:33
“都安排灯丝绕组在初次级之间,同时作为隔离层使用”这样灯丝绕组必须要有足够的功率余量,以免发热严重,灯丝绕组轻载了,结果电压偏高了……,是否是因市电电压偏高了?
484 点
513 ¥
发表于 2011-9-29 23:53 | 显示全部楼层
串联二组二极管的做法,如图,不要采用肖特基二极,肖特基二极压降低,可采用常用的普通二极管如1N4007等,每个二极管的压降在0.5V左右。因二极管是双向反向相接,不会产生直流,你的牛电压高1V左右,可采用两组如图所示接法!!
484 点
513 ¥
发表于 2011-9-30 00:01 | 显示全部楼层
[/img][/img][b]回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=13474748&ptid=544799]26#[/url] [i]baiwenhao[/i] [/b]
图片怎么上传不了?
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
7mu + 1 细致用心!
655 点
608 ¥
发表于 2011-9-30 22:42 | 显示全部楼层
回复 1# prl
这种情况我也有碰倒,很纠结,很郁闷,串电阻耗能量,看你的电牛有多大,如果不大可整流稳压供前级用。
484 点
513 ¥
发表于 2011-9-30 23:08 | 显示全部楼层
回复 27# baiwenhao
谢谢加分!!
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-10-1 01:05 | 显示全部楼层
回复  7mu
串联二极管,正反向并联.
对在电路中串接入正反向并联的二极管后,还是“直流点灯”
这点有疑问,能详细说明下吗?
7009 点
6683 ¥
发表于 2011-10-1 01:23 | 显示全部楼层
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-10-1 02:08 | 显示全部楼层
这点有疑问,能详细说明下吗?
长贵 发表于 2011-10-1 01:05
    正负波形都导通,利用普通二极管0.5-0.7V的结压降。结果还是交流点灯。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-10-1 12:35 | 显示全部楼层
回复 32# 7mu
谢谢指导
309 点
307 ¥
发表于 2011-11-23 06:43 | 显示全部楼层
叫拆迁办来!重新拆了!
587 点
499 ¥
发表于 2011-11-23 07:39 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-23 22:57 | 显示全部楼层
串二极管最简单了
484 点
513 ¥
发表于 2011-11-24 19:46 | 显示全部楼层
回复 35# joeamy1
    这是一个很我争议的话题,若是这样的话,最好灯丝采用直流电供电!!
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-11-25 08:48 | 显示全部楼层
回复 19# choupijiang9999
    这个办法适用可行
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-11-25 11:17 | 显示全部楼层
wj199016 发表于 2011-9-29 12:37
7N7、7C5、7F7等这些管子,不是7V灯丝的,与6SN7、6V6、6SL7一样是6.3V灯丝的。
93
874 点
400 ¥
发表于 2011-11-25 14:39 | 显示全部楼层
灯丝绕组串电阻是比较好的方法
GMT+8, 2026-5-29 03:15 , Processed in 0.246399 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
