[DIY制作] 最近工作比较闲,DIY一个功放。
[复制链接] 查看: 23334|回复: 90
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-9-28 08:08 | 显示全部楼层
783 点
727 ¥
发表于 2011-9-28 08:33 | 显示全部楼层
其实牛是有一定的过载能力的,听音乐也不可能一直在最大输出状态,所以,楼主的牛是可以的!
581 点
579 ¥
发表于 2011-9-28 08:34 | 显示全部楼层
50W就的用2只500我w的吧?
581 点
579 ¥
发表于 2011-9-28 08:38 | 显示全部楼层
50W就的用2只500我w的吧。。。。
597 点
572 ¥
发表于 2011-9-28 08:49 | 显示全部楼层
最起码1000W的牛。100W甲类都敢上,还在乎牛那点钱?实在不行,可以搞一个二手的。
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:33 | 显示全部楼层
大家其实不必再讨论牛和散热了,我的一对书架HIVI音响喇叭额定功率是低音60W+60W,高音30W+30W,其实这个甲类能出力到50W就够了,我不喜欢大声的听音乐,一是自己受不了,二是扰邻,这里说做100+100是这个电路可以做那么大,而我随便可以怎么玩,说不定我到时候只装3对功放管,那功率不就小一半了 ,要做多大功率视自己听感后再做调整。板子昨天已经发出去打样了,不便宜啊
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:48 | 显示全部楼层
  零件几包 ,牛暂时拿了一个回来测试,两个绕组输出电压很准确几乎完全一样,空载为交流35V左右
214 点
211 ¥
发表于 2011-9-28 14:25 | 显示全部楼层
lidin 发表于 2011-9-28 09:48
    牛软了,空载35V也低了,无法在8欧的负载上输出100W功率的,6欧的音箱差不多,但牛还是小了
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 16:32 | 显示全部楼层
35V是交流,整流出来带上负载直流应该为45V,在8欧上不能输出100W功率?
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-9-28 18:26 | 显示全部楼层
RMS2×100W的纯甲需要至少500W的散热能力,保守估计楼主的散热片将会因此产生50度的温升;考虑到楼主也许会采用云母片,估计楼主的大管管芯温度在炎热的夏季会达到110度以上;楼主的变压器在温度至少70度的机箱中未曾出师已经折损了一半功率,估计若真的工作起来,楼主的变压器核心温度将一举突破120度,后果——你懂的
   别提那个ELNA了,被甲类猛机折磨的‘小日本’将会产生不低于环境温度25度的温升,阿弥陀佛,祈祷楼主的ENLA是105度的那一种
161 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:41 | 显示全部楼层
行了行了,功率降低一半,50W
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-9-28 19:54 | 显示全部楼层
100纯甲散热器小了,在使用300W变压器时估计该牛温升也烫的可怕
681 点
624 ¥
发表于 2011-9-28 19:55 | 显示全部楼层
期望楼主的大作能早点出来,看到时能不能到府上满足一下耳朵。
1415 点
1336 ¥
发表于 2011-9-28 20:33 | 显示全部楼层
牛有点小
starshipers
822 点
822 ¥
发表于 2011-9-28 21:24 | 显示全部楼层
牛太小了,要加大一倍才行.
理智发烧
560 点
523 ¥
发表于 2011-9-28 21:49 | 显示全部楼层
100W+100W纯甲!楼主,看你的啦!!
272 点
272 ¥
发表于 2011-9-28 22:16 | 显示全部楼层
你这个是
美顺的电路吧
1436 点
1359 ¥
发表于 2011-9-28 22:35 | 显示全部楼层
当接音箱阻抗掉到4欧…变压电流给的起吗??这样不就成了阳萎甲类100W了吗??
3120 点
2820 ¥
发表于 2011-9-28 23:10 | 显示全部楼层
先做出声了,再考虑多大吧,100W甲是不够的,
我也准备散热器520*455*83一件一声道可能还不够,
51 点
51 ¥
发表于 2011-9-28 23:22 | 显示全部楼层
100w只是储备功率,只要能应付静态就够了,谁有这份内功能在家里抗击100w的音量?
GMT+8, 2026-5-21 01:39 , Processed in 0.149949 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
