569 点
551 ¥
发表于 2012-3-21 00:54 | 显示全部楼层
1702*4后面是5532感觉低音肥声音稍微粗,请教楼主如何改,谢谢了
133 点
133 ¥
发表于 2012-4-2 00:35 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-4-4 10:52 | 显示全部楼层
回复 134# zlxsmile
看了虎爺博客的文章,真是太棒了!有幾個關於AD1955的問題請教:
1 AD1955不使用軟控可以支持到96K,它的上限能到多少?又是那個條件決定的?
2 如果搭配CS8416,在256FS下似乎不能支持超過96KHz的訊號對嗎?
3 如果用在單一用途,只搭配CD ROM構成CD PLAYER,那LPF部份的截止頻率是不是要壓低到
 44.1KHz以下才行
4 AD1955一定要透過軟控才能達成單聲道輸出嗎?
與本帖主題不符,還請多包涵,至少沒偏離本壇討論方向是吧!
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 20:00 | 显示全部楼层
回复  zlxsmile
1 AD1955不使用軟控可以 ...
aug197468 发表于 2012-4-4 10:52
    您好,AD1955不需要加软控的默认模式是输入48KHz,256Fs的工作模式。也就是说需要配合12.288MHz的时钟信号和48KHz采样率的输入信号。这个pdf手册上面写得是很清楚的。
  但是需要注意到,AD1955本身的数字部分是一片时序逻辑电路。其数字部分的工作,都是依赖Clock信号作为时钟基准的。因此,在应用过程中,将输入采样率提升一倍的时候,只要将外部时钟频率也加倍,那么芯片仍然满足256Fs的一个要求,它就可以正常工作。同理,也可以输入44.1KHz的信号,只要DAC的时钟频率改为11.2896MHz即可。总之,满足256Fs,芯片就可以工作。
   当然,AD1955如果需要单声道输出,则一定需要软控。
   AD1955是Delta-Sigma的DAC,DAC内部是经过采样率变换的。因此,不论输入的是44.1KHz,还是48KHz,又或是96KHz...输出部分的LPF参数是不需要改变的。这一点和R-2R的DAC有本质的区别。 据我的经验,不同的采样率输入,得到的声音也不会有本质的差别。
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 20:02 | 显示全部楼层
fsboy73 发表于 2012-3-21 00:54
可以尝试更换各种运放试试, 不同运放声音取向不同。
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2012-4-6 20:38 | 显示全部楼层
精品文章,赞一个
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2012-4-6 21:24 | 显示全部楼层
请楼主分析一下MBL6010用NE5534与用AD797的区别吧
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:26 | 显示全部楼层
阿四 发表于 2012-4-6 21:24
    不好意思哈,没接触过MBL6010,呵呵~
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2012-4-6 21:31 | 显示全部楼层
AD797作为一款低噪声高速运算放大器,其性能指标堪称完美。该运放内部采用Flold-Cascode结构,以及高偏流设 ...
zlxsmile 发表于 2011-9-27 20:11
不知道以前回复过没有,OPA627在20kHz的THD没法儿和AD797相比,呵呵
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:37 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2012-4-6 21:31
    我还是习惯用AD797。但AD797不是适用于所有场合,不适合用AD797的场合往往就需要用OPA627了。
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-4-7 07:02 | 显示全部楼层
回复 147# zlxsmile
虎爺辛苦了,非常感謝您的指點,短短幾句話掌握重點,大致了解!
110 点
100 ¥
发表于 2012-4-7 13:01 | 显示全部楼层
好帖帮顶,记号。
766 点
761 ¥
发表于 2012-4-7 13:31 | 显示全部楼层
好贴!
766 点
761 ¥
发表于 2012-4-7 19:33 | 显示全部楼层
喜欢这样的帖子!
766 点
761 ¥
发表于 2012-4-7 19:49 | 显示全部楼层
回复 142# zlxsmile
能向您请教一个问题吗?我的一台LM1875功放,音质很不错,板子上带由2只NE5534做的功放前级,我也尝试过更换运放改变声音取向,曾试用过OPA128SM、AD847AQ、NE5534、CA3193等运放音质都不俗,LM1875的散热器温度正常!当更换AD797和金封LT1028ACH后,音质相当不错!但是当换上AD797和LT1028ACH后,手摸LM1875的散热器很烫手!不知是何原因?请您指教!谢谢!
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:19 | 显示全部楼层
回复  zlxsmile
能向您请教一个问题吗?我的一台LM1875功放,音质很不错,板子上带由2只NE5534做的功放前 ...
好心人 发表于 2012-4-7 19:49
    烫手需要怀疑是否有高频自激。
   AD797还是有这个可能的。表现在听感上,是空气感非常好,声音很“抓人”。但细听之下低频段的量感和分辨率变差。
   可以用示波器观察波形。注意用截止频率高的示波器,将扫描线调到最细,观察波形是否变粗了。如果变粗,说明一定有自激震荡。AD797的振荡频率可以高达数MHz。
766 点
761 ¥
发表于 2012-4-8 10:51 | 显示全部楼层
回复 153# zlxsmile
谢谢您的指教!
766 点
761 ¥
发表于 2012-4-8 10:55 | 显示全部楼层
回复 153# zlxsmile
能否理解为该电路不适合使用AD797,须改用OPA627可能会更好呢!请您指教!再次感谢!
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:09 | 显示全部楼层
[quote]回复  zlxsmile
好心人 发表于 2012-4-8 10:55 [/quote因为
因为未见电路,所以也不好妄下结论。
不同运放特性是不一样的,因此很多时候不是简单的更换,而是需要结合具体电路进行调整的。
766 点
761 ¥
发表于 2012-4-8 11:32 | 显示全部楼层
回复 156# zlxsmile
哦!谢谢指教!
GMT+8, 2026-5-19 01:29 , Processed in 0.480118 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
