214 点
211 ¥
发表于 2011-9-22 08:58 | 显示全部楼层
甲机为我工作了有一阵子了,因为平时90%的时间都在小音量听,所以决定对系统进行改造。
昨天晚上对3000VA  ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-9-21 12:10
    又见折腾
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-9-22 10:47 | 显示全部楼层
第一次见那么大的R牛!不知道它有多重?静态电流二十来毫安真的很不错了!
684 点
597 ¥
发表于 2011-9-22 11:09 | 显示全部楼层
大工程,够折腾的。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:17 | 显示全部楼层
罗鸡鸭 发表于 2011-9-22 10:47
    刚才称了一下,21.8Kg,估计比没改造之前少了1Kg
在220V的情况下,空载电流39mA。
   我打算利用初级的两组线圈,控制其连接方式,使其次级输出电压在双32V和双16V之间切换,这样我不用改变BTL纯甲的偏置电路,可以实现平常状态/发疯状态的转换,;这样做虽然低电压时末级总电流不会有明显的下降,但可以维持其低输出阻抗的特性,另外可以省一半电,夏季时末级输出大管的管芯温度也可以控制在60度以内。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:20 | 显示全部楼层
热管也可以被动的,跟水冷是一样的,水冷也要有散热装置啊,光靠水带走热量也要个地方释放
热管唯一的问 ...
dione 发表于 2011-9-22 08:36
我的要求是听音室唯一的机械转动是CD转盘
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-9-22 16:24 | 显示全部楼层
回复 25# 3000WR牛做功放
那你水冷的话,水怎么流动?蓄水箱烧开了怎么办
虽然水的比热容比较大,但是总有热的时候。这个时候散热还是得做的
与其这样不如用热管,降低管芯和散热片的温差,同样可以外接巨大的散热器
你可以看下Thermalright 利民 HR-02 这个图片也是被动型一个这个散热器可以抗30w温升低于50度
214 点
211 ¥
发表于 2011-9-22 16:52 | 显示全部楼层
3000WR牛做功放 发表于 2011-9-22 16:20
    这麻烦了,音乐放起来就得清场了,包括你
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 19:35 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
虽然水的比热容比较大,但是总有热 ...
dione 发表于 2011-9-22 16:24
我的水泵及散热系统都在听音室(客厅)外的卧室内,变压器和扼流圈都设置在墙壁箱内;当然,功放主机尚在听音室
    刚才测扼流圈直流电阻为0.083Ω,重量为4.4Kg
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-9-22 20:48 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 22:08 | 显示全部楼层
BTL 不用了?
sohu365 发表于 2011-9-22 20:48
    除了电源系统,甲机其他系统不做更改。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 13:06 | 显示全部楼层
今天中午,这一轮的折腾基本结束,采用220V绕组串并联切换的方式调整电源电源,直流电压目前在双14.5V和双33.5V之间转化;双14.5V时工作状态下,功放偏置电路不动的情况下,末级电流会下降为双33.5V时的91%,这是因为管芯温度相对于基板降低了十几度造成的。双14.5V时工作状态听了一个小时,水温仅33度,环境温度24度,3000W R牛的温度没有测,但肯定比我体温低
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2011-9-24 20:15 | 显示全部楼层
哪里有1000瓦的静态功耗。你的电压纯甲双声道不超过500瓦。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-24 20:43 | 显示全部楼层
3000WR牛做功放 发表于 2011-9-24 13:06
这一段文字看了半天。你实际的意思是“现在管芯与基板之间的温差比以前降低了十几度”么?
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 20:58 | 显示全部楼层
binphy 发表于 2011-9-24 20:15
老兄,末级大管总功耗=2×33.5V×15A=1005W;
  现在增加了一种状态用于小音量听音(RMS2×40W以内,8Ω负载),末级大管总功耗=2×14.5V×15A×91%=396W
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:01 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-9-24 20:43
    是的。
   不过我的音乐素养太差,没能听出两种工作状态的音色差别。
2756 点
2423 ¥
发表于 2011-9-24 21:06 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-24 21:07 | 显示全部楼层
回复 35# 3000WR牛做功放
还有一个好奇之处:你的电源、水箱与主机之间的管线怎么处理的呢?(比如说会不会碍眼和碍事)觉得要把这个问题处理好也不是件容易的事。
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-9-24 21:09 | 显示全部楼层
R牛有素质,但用在甲机上不是他的强项,本人还是喜欢用E牛做甲机
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:58 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
还有一个好奇之处:你的电源、水箱与主机之间的管线怎么处理的呢?(比如说会不会碍 ...
xlf0602 发表于 2011-9-24 21:07
    说来惭愧,败笔之处还是蛮多的
由于制作之前低估了水冷的威力,选择的主机机箱太大,结果迫使电视柜不得不前移10公分,而且还让电视柜分了家。在电路不变的情况下,完全可以将机箱体积变成现在的三分之一!
07年底新房子装修的时候计划的是静态功耗300W左右的偏甲,为此专门在墙内打造了一个带风道的450×350×250的空箱;08年初的时候费了很大的功夫将12对1943/5200安置在自己组装的怪异大散热器上,但工作没有继续进行;今年上了论坛之后,觉得有必要大干一场,所以才有了现在的猛机出现。
   若有后悔药,我当初应该在卫生间的墙壁内埋设40米的地热管线,专门用于大甲的散热系统;水泵当然还是安置于听音室之外;电源滤波电容一颗日本货都不要;不要散热片,只要更厚一点的均热板;放弃49810电路,仍然干全分立,做一个恒温箱,让电压放大级工作在40度,也省去为工作点漂移而烦恼;仍然保留BTL电路形式(好处太多了),不过末级大管由12对变为16对,工作电压和电流保持现在的水平。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-24 22:15 | 显示全部楼层
回复 39# 3000WR牛做功放
嗯,你的心思蛮细腻的
牵涉到房子装修的问题确实没有后悔药。这个需要事先考虑好,以前没经验无法做到面面俱到。除非你有兴趣把房子重新装修一次。
GMT+8, 2026-5-21 01:39 , Processed in 0.194335 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
