我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2011-9-20 16:06 | 显示全部楼层
记号,这个有用处,就是手柄不好解决
12 点
348 ¥
发表于 2011-9-20 22:44 | 显示全部楼层
我有一个SLD936D的焊台,是数显的。用了好多年,现在坏了,不知道是什么问题?
上个图片
[img][/img]
12 点
348 ¥
发表于 2011-9-20 22:52 | 显示全部楼层
正面
正面
97 点
93 ¥
发表于 2011-9-20 23:02 | 显示全部楼层
不错
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-9-20 23:43 | 显示全部楼层
其实按照1楼的图就可以做出来了,不过由于电压比较时一直在临界状态跳变LED看上去不是太自然ahao 发表于 2011-9-19 13:28
比较器如果设计不合理,很容易出现“临界抖动”现象。
451
4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2011-9-21 09:33 | 显示全部楼层
十指不沾泥 发表于 2011-9-20 22:52
什么故障?不发热还是不通电?
200 点
200 ¥
发表于 2011-9-21 11:12 | 显示全部楼层
外面买成品大概1k不到,不知道自己搞成本要多少~
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-9-21 11:34 | 显示全部楼层
记号,这个有用处,就是手柄不好解决
newayjia 发表于 2011-9-20 16:06
936的手柄很好买到,山寨的手柄才十几----几十元,也能用很长时间。
老牛288043 发表于 2011-9-20 23:43
是这样的,比较器电路一般为了防止临界抖动可以根据实际状况在允许的范围内把输出和正向输入端跨接一个阻值比较大的“正反馈”电阻或者小容量电容。
183292845 发表于 2011-9-21 11:12
这个根据自己情况来定,如果手头有这些音响常用的元件那就花不了多少钱,甚至不花钱。
302 点
302 ¥
发表于 2011-9-21 12:46 | 显示全部楼层
看过版主的帖子,非常想试试,准备资料,过十一后也弄一个玩玩!!
357 点
285 ¥
发表于 2011-9-21 13:10 | 显示全部楼层
回复 27# scooby
    我也遇到问题了,上次开焊台太久了,现在936开机灯闪一下就灭了,什么原因呢,各位大侠帮助一下啦。。。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-9-21 13:19 | 显示全部楼层
回复  scooby
    我也遇到问题了,上次开焊台太久了,现在936开机灯闪一下就灭了,什么原因呢,各位 ...
会潜水的猪 发表于 2011-9-21 13:10
温感的热电耦可能断线。
227 点
222 ¥
发表于 2011-9-21 13:45 | 显示全部楼层
正想买控台,现在看了发觉自己diy也不错
357 点
285 ¥
发表于 2011-9-21 14:04 | 显示全部楼层
回复 32# 问胆
    我测了电阻,加热3.7欧姆,温感是46欧姆,这正常么?
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-9-21 14:51 | 显示全部楼层
回复  问胆
会潜水的猪 发表于 2011-9-21 14:04
温感是46欧姆不正常,正常的2欧以下。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:49 | 显示全部楼层
发热丝在常温下测电阻是3Ω多那应该是使用的A1321烙铁芯,里面的温度传感器是热敏电阻PTC,不是热电偶,特性符合热敏电阻的性质。(本帖1楼所述的是国产焊台普遍用的A1322芯,使用的是热电偶)
A1321大概测出的数据如下:(只是大概值,有误差)
常温   热电阻约49Ω左右
100° 热电阻约63Ω左右
150℃ 热电阻约74Ω左右
250℃ 热电阻约90Ω左右
阻值基本符合铂热电阻PTC的性质。0℃时电阻大约在45-46Ω左右。
据说国产便宜的A1321芯不是用铂材质的,好像是用铜或者其它材质。
以下是从网上搜到A1321的相关资料:
日本进口的A1321发热芯感温电阻线电阻要求为42-58欧姆,其实日本人最聪明的就在这里了,实际上进口发热芯的感温电阻线电阻全部在45-55欧姆的范围,而国产的发热芯目前感温电阻线电阻都在50-60欧姆范围,别小看了这一点,仅仅是5个欧姆左右的范围就足够区别一只发热芯的好坏了,国产的感温电阻线电阻在43-60欧姆范围内也经常出现温度失控或者温度偏低的现象。
936焊台目前配的最多的发热芯有两种,一种是A1321,一种是A1322。一般1322的很便宜,1321的相对会贵点。
A1321基本上都是进口的,国内有能力生产这种芯子的很少,一般最差的都是台湾货,但都会打上日本白光的商标,不过也不要紧了,这种芯子质量跟原装的日本货没有多大区别,A1322基本上都是国产的,但质量的区别主要是发热丝的不同。
这两种发热芯有个很明显的区别,我们从发热芯的尾部看,不管哪种发热芯,总是有4个接线的,两个感应线,两个是电阻线,1321的发热芯,有两个线是从发热芯的尾部出来的,有两个是从发热芯的圆柱体的后部分的侧面出来的,1322的发热芯,4个线全部是从尾部出来的。
进口发热芯A1321的手柄参数是:发热丝电阻:2.5-3.5欧,传感器电阻:43-58欧,发热丝是1、2脚,传感器是4、5脚。手柄接头正对自己缺口向下从左至右顺时针数1、2、3、4、5。这种手柄一般都用在比较好的国产烙铁或者进口烙铁上。使用寿命也比较长。
国产发热芯A1322的手柄参数是:发热丝电阻:16-17欧,传感器电阻:2-2.5欧,发热丝是1、2脚,传感器是4、5脚。手柄接头正对自己缺口向下从左至右顺时针数1、2、3、4、5。
使用不同发热芯的烙铁手柄是不能通用的,因为焊台上的电路都不一样,用错会烧焊台或者不能正常加热,请注意。
83
942 点
643 ¥
发表于 2011-9-21 18:58 | 显示全部楼层
这个焊台我几年前也DIY了一个,现在还在用.
佩服版主的DIY及学习精神.我以前读书时也很喜欢DIY的,多么复杂的DIY都没问题.现在就懒多了.DIY什么都是三分钟热度了.
12 点
348 ¥
发表于 2011-9-21 20:57 | 显示全部楼层
什么故障?不发热还是不通电?
scooby 发表于 2011-9-21 09:33
    不发热,上电显示4,5百度,不知道是不是CPU有问题
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:28 | 显示全部楼层
十指不沾泥 发表于 2011-9-21 20:57
ic一般不会坏,可能是时间长了工作点与出厂时相比较发生偏移了。如果排除手柄损坏的话可以试着调节上面负责校准的电位器试试。
841 点
801 ¥
发表于 2011-9-25 00:28 | 显示全部楼层
支持搞!搞个好点的用得顺手
最好数控带休眠省的我等大马哈万了关机烧坏了
5 点
5 ¥
发表于 2012-7-14 21:28 | 显示全部楼层
数显的电路图和程序能发上来吗?
GMT+8, 2026-6-1 06:37 , Processed in 0.870507 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
