123
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-10-5 19:18 | 显示全部楼层
我现在是尽量选用没有阴极旁路电容的电路
4204 点
3407 ¥
发表于 2011-10-5 19:30 | 显示全部楼层
请楼主提供电路图,我认为这个测试不严谨,1:测试没有说明是开环还是有环路负反馈,环路负反馈量是多少,如果是有环路负反馈那么阴极电容的影响就不能单纯从频响曲线上来分析,低频的突起J版已经解释过了,如果不能理解,我就更简单说一下。从测试结果来看,该电路是有负反馈的,且输出变压器的初级电感量严重不足,造成低频拐点较高,在低频频响变差的同时,相移也在增加。假设相移是40°,这个时候楼主接了一个22微法的电容,在又增加了低频相移,我假设为30°,累计相移就是70°,当相移达到90°时,负反馈为0,超过90°负反馈为正反馈了。利用多极点特性一般来讲尽量用来衰减,而提升是有害的,这个在输出变压器的设计中也要尽量避免。我接下来分析22微法电容的相移。
4204 点
3407 ¥
发表于 2011-10-5 19:39 | 显示全部楼层
我假设楼主用的是300欧姆的电阻,经过计算得到下表,40Hz时相移是31.08°而衰减只有-1.34db。接下来继续分析初级电感量并联后的相移
4204 点
3407 ¥
发表于 2011-10-5 19:48 | 显示全部楼层
我现在假设楼主用的变压器初级电感量是6H(我测过的老变压器差不多就是这个数值),得到下图,40Hz相移是43.5°,衰减是-2.78db。
4204 点
3407 ¥
发表于 2011-10-5 19:52 | 显示全部楼层
这样算下来,相移是76.38°,衰减为-4.12,加入环路负反馈的量,经过矢量计算就可以得到真实的频响,如果华路负反馈是-6db的话,40Hz就会突起1db左右。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:07 | 显示全部楼层
首先说明一下,本人没有什么测试器材,木耳也不懂音乐,近年也做几台胆机玩玩,没有测试器材,只能尽量参照 ...
lck88lck 发表于 2011-10-5 18:48
    好像古代电解电容很贵的时候,这个电容用的都很小
现在便宜了 就开始变大了吧!
只能是这么解释了呵呵
低频翘尾巴在技术上讲肯定不是正常现象,但是弄好了可以弥补频响,这点在人类耳朵听来比较吃香,
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:11 | 显示全部楼层
请楼主提供电路图,我认为这个测试不严谨,1:测试没有说明是开环还是有环路负反馈,环路负反馈量是多少,如 ...
忘记咪咪 发表于 2011-10-5 19:30
恩谢谢
回答第一个问题
1 6n2+6v6gt (三极管接法) 无大环路负反馈
如果需要更细的资料我会完全提供
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:13 | 显示全部楼层
感谢 忘记咪咪 的仿真计算
这个22uf 引起频率响应的变形,肯定是一种失真但是如果利用这个正增益,在听感上的区别主要是什么呢?
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-10-5 20:37 | 显示全部楼层
我并不认同古董电解电容就一定好的讲法,只是一时找不到合适容量的新电容。
高低频同时都翘尾,有时候很讨好人类耳朵的,特别是聊天时当背景音乐,不会影响聊天
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 21:46 | 显示全部楼层
高低频同时都翘尾,有时候很讨 ...
lck88lck 发表于 2011-10-5 20:37
    我的意思是古代的机器上用的电容的实际容量
我不是说用古代产的电容!
两头翘还是推荐用均衡器来的直接点,
这里很多人类讨厌均衡器,但是又用很多高成本的办法在做均衡器,并且认为只有做出来的频率不一致性才是好的,而轻而易举调出来的 都是差的?
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-10-6 01:09 | 显示全部楼层
说的也是,我不发烧,一般只用电脑听歌,播放器有18段均衡器,想怎么调都可以。做机器还是平直为准的,不懂音乐只求顺耳,小胆机还是很讨好耳朵的,之前想做甲类石机,散热问题不好搞,不如玩胆让它热个够!原本以为自己做输出牛的限制,高频可能很难上得去,想不到随便做做都有这么好,有D中胆毒了!
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:26 | 显示全部楼层
回复 51# lck88lck
    恩,一样,也走电脑,播放无损,主要是软件太贵.又太多,实在搞不起CD
159 点
138 ¥
发表于 2011-10-6 13:38 | 显示全部楼层
技术流啊,恐怕不能叫玄学吧,呵呵
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 15:17 | 显示全部楼层
回复 53# Qoros
    呵呵,在我看来电容就是电容, 只要是合格的电容不存在好坏之分
1039 点
1037 ¥
发表于 2011-10-6 15:20 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-10-6 16:40 | 显示全部楼层
我的一些感性认识,不知对不对,对于只有几瓦的小胆机,无须追求低频下潜指标,若系统的低频响应范围低频下潜到20HZ,信号源真有低频时,很容易过载失真了,只是看得到喇叭振动,得把音量开得更小,没几十瓦的功率你就别想了。再讲小胆机一般都用小箱,我的最好的小音箱,标注是38hz-40k,有个是75hz-20k,不知厂家有没有虚标。用软件测试我的耳朵,较易听到的30hz-14500hz,20hz一下和14500hz要贴到喇叭听了,当然标注是38hz-40k的小箱好听些,不景价格贵了十倍的啊!
236 点
226 ¥
发表于 2011-10-7 20:49 | 显示全部楼层
与整系统有密切关系
推荐自己做个电路, 找几个电容测试下
GMT+8, 2025-12-17 00:52 , Processed in 0.119814 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
