[胆机基础] 如何正确估算出整流输出高压?
[复制链接] 查看: 5910|回复: 21
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-17 15:41 | 显示全部楼层
菜鸟最近设计了自己的电路,然后用290V输入做CLC全波整流,整流胆管用的是5AR4 第一级电容是22U  L是5H500毫安直流内阻是75欧姆  第二级电容是400U   输出电压本来安经验公式算出是1.4倍的输入电压的85% 是360V左右,可是现在怎么整出个390V了,负载总电流是140毫安。本来设计的高压是360V的,现在390V了,后面电路的工作点都不对了。不知道这个滤波输出电压是怎么算的???? 然后用LC滤波,更离谱了,输出电压成了285V了。这个CLC和LC的输出空载电压和有效电压到底是怎么计算的???? 急死了
31
1713 点
1650 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 15:44 | 显示全部楼层
前面第二滤波后面加个200欧姆左右的大功率电阻就能解决问题,但是我就是想知道其计算的原理到底是怎样的。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-17 15:48 | 显示全部楼层
第二级电解小一点,就不会这么高
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-9-17 15:55 | 显示全部楼层
第二级电解小一点,就不会这么高
chenqitong 发表于 2011-9-17 15:48
    我觉得也是这样。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-9-17 21:56 | 显示全部楼层
正常情况下,这电路扣除扼流圈75欧姆在通过0.14A产生的10V压降后会输出350VDC,一般估算:输出电压(VDC)=1.2--1.25输入电压(AC)(第一级滤波电容处).......
采用LC滤波后输出280V是正常滴,计算:输出电压(VDC)=0.9输入电压(AC).....
第二级电解即使选小一些电压也不会下降,第一级22U滤波电容已经把电压提升上去了......
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-17 22:10 | 显示全部楼层
第二级电解220足够,质量要高。太大了声音木,速度慢。甚至用100也可。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-17 22:13 | 显示全部楼层
第一级电解不用的话,电压会低不少。
306 点
289 ¥
发表于 2011-9-17 22:17 | 显示全部楼层
这是无载电压,你加上负载电压就降下来了。
311 点
270 ¥
发表于 2011-9-17 22:18 | 显示全部楼层
311 点
270 ¥
发表于 2011-9-17 22:34 | 显示全部楼层
31
1713 点
1650 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:00 | 显示全部楼层
回复 8# 王成虎
    什么无载啊,是加了负载电压还是没有降下去。电路由于B+高了30V,功率级工作点不对,整个电路的负载电流都到了200毫安了,B+385V然后用LC滤波了,电压降到285V了,稍微修改了下电路基本弄妥了。
31
1713 点
1650 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:06 | 显示全部楼层
回复 10# u50
    谢谢兄弟提供资料。变压器我不会做,只是按照一些个经验公式配电路,比如次级高压275V,整流后空载385V,然后接负载就降到85%左右。算出来差不多330V左右,可是这个0.85的系数是怎么出来的就不太清楚了,找了些资料,说是a=电源频率*负载电阻RL*输入电容   电容输入式滤波电路的有效输出高压的系数就是这样算出来的,可是我还是不太明白。而且资料上说,电容输入式滤波中得C并不是起的滤波作用,而是很大程度上起的是储能的作用,取值的大小对输出的有效高压有很大的影响。想想也说的蛮有道理的,有清楚该项资料的兄弟能否出来说说。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-18 11:09 | 显示全部楼层
回复 11# landemaomao
    扼流圈前面的电解拿掉,电压下降了?
31
1713 点
1650 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:11 | 显示全部楼层
回复 13# chenqitong
    降啦,降到285V了,LC滤波290V输入,出来的高压是285V
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-18 11:15 | 显示全部楼层
回复 14# landemaomao
   第一级电解用得小一点,4---5UF,用好一点的薄膜电容,可能影响不大,会大于285。用油罐更好。
31
1713 点
1650 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:17 | 显示全部楼层
回复 15# chenqitong
    好的,明白了。谢谢兄弟。
306 点
289 ¥
发表于 2011-9-18 12:00 | 显示全部楼层
回复 12# landemaomao
  大体的计算:
    空载电压的计算:交流电压*1.4=空载电压
  负载电压的计算:交流电压*1.2=负载电压
31
1713 点
1650 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 17:05 | 显示全部楼层
回复 17# 王成虎
    这个公式是不对的。偏差太大了。负载电压的计算公式偏差太大了。电容输入式滤波电路的负载电压和负载电阻和输入电容有一定的关系。不是单纯的交流*1.2。我本来也是这样算的。输入交流电压290V电容输入式滤波,胆整流,空载电压406V,负载电流200毫安,负载高压385V,和交流电压*1.2倍差远了,高出了30V多啦高30V对前级电路来说到是问题不大,可是对功率级来说工作点就全然不对了。
154 点
149 ¥
发表于 2011-9-18 21:44 | 显示全部楼层
回复 12# landemaomao
就是因为电容可以储能才可以滤波
93 点
88 ¥
发表于 2011-9-18 23:37 | 显示全部楼层
好像和整流管也有关系,5AR4和5Z3P整流出来后那就差大了
