[经验心得] 求助关于6Z4整流
[复制链接] 查看: 10537|回复: 8
112 点
121 ¥
发表于 2011-9-17 09:49 | 显示全部楼层
请教一下大家,由于6Z4是双阳极整流管,输出有限不能接大得滤波电容,本人想改成用石整流,电源是 230-0-230的请问用石整流怎么代替6Z4的整流方式(双阳极进,出来是一个正电压)小弟菜鸟,问的可笑之处大家见谅!
329 点
307 ¥
发表于 2011-9-17 10:14 | 显示全部楼层
老兄可以试试这个,把6Z4当缓存,在晶体二极管和6Z4之间上个大电容,后面加小电容
269 点
241 ¥
发表于 2011-9-17 10:21 | 显示全部楼层
1.6z4整流如果采用CLC滤波,后级电容大点没问题,
2.为什么要用大电容?
3.石整流代的话用2只1N4007组全波整流即可。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-17 12:42 | 显示全部楼层
2楼的解析的非常好 也给了不错的建议
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-9-17 13:11 | 显示全部楼层
这样看看
99 点
47 ¥
发表于 2011-9-17 13:14 | 显示全部楼层
哈哈,很简单的花几块钱买一只全波整流桥就行了
329 点
307 ¥
发表于 2011-9-17 13:45 | 显示全部楼层
看看这个吧,应该能帮到你,用晶体管做整流,6Z4缓存
112 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 17:20 | 显示全部楼层
多谢大家帮忙 心理有数了
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-9-17 17:35 | 显示全部楼层
二楼把偶的6P1SE电路图肢解拉........555555......
