135 点
133 ¥
发表于 2011-9-16 11:44 | 显示全部楼层
因前段时间单端805胆机一边的电源变压器烧了,在等厂家发货的时候自己也想改进一下,之前也曾经请人打摩过,现在看看能否再升级。。。在下对电子技术不了解,请教各位高手。因电源变压器坏了,抽头电压不知。。局部电路如图所示:
问题1:看之前j版的文章说地线不应该接整流后的第一个滤波电容,目前地线是接c1负极,是否应该改在c5的负极位置?
问题2:滤波电容分2组串联后再并联,按照1/c=1/c1+1/c2+...的公式计算,是否每组只有100uf左右但耐压可到1800v?2组并联则只有200uf?总共有8只单个390uf的电容呢。。最终只有200uf,输出到输出变压器是不是太小了?如果我没有算错,那经常看到很多功放滤波动辄几千甚至上万uf,怎么这个机器就只有200uf就好了?
问题3:如果容量小,是否不需要改动其它电路,只把上述滤波电容加大即可?是否容量越大越好?电容上的220k电阻和200欧电阻需要更改数值吗?
问题4:看到坛子里一些805的电路,没有用到这么多电容串联的,那请问原厂设计这样的串联电容,是为了提高耐压吗?
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-9-16 12:41 | 显示全部楼层
答1:按照J版的意思做,接到C5比较妥当。
答2:这电路是CRC滤波电路,不能以100U+100U计算的,因为中间还有个电阻。100U的容量是否足够,要看负载的电流,805双声道的负载估计不超过0.3A电流,应该够了,你看别人的几千甚至几万微法,估计是石机吧,胆机用到这个级别的滤波电容,没必要,而且带来一定的危险。
答3:在答2里有答案。
答4:电容串联是为了耐更高的电压,电阻的加入是为平均分配各个电容所承受的电压。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-9-16 13:38 | 显示全部楼层
这里采用CRC电路滤波按电路参数计算,出来的直流波纹较大,建议把R换为5H的电感,否则再怎么处理灯丝信噪比不会好。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:59 | 显示全部楼层
谢谢甩毛飞老师的详细解答!这个是单声道的机器,仅仅是一边的电路.因此负载的电流应该更低吧.那就足够胜任了?但我看一篇文章说滤波电容越大,电流中的高频噪音越小,那是不是从音质更好的角度出发应该把电容加大呢?不好意思因为厂机的滤波电容不是很好,想换好点的,因此希望一步调整到位.
llzqq老师说建议把那个200欧的电阻换为5H的电感,为何是5h的呢?其它电路不用更改吗?多少mA合适?
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 17:11 | 显示全部楼层
转贴j版曾经的发言:
"滤波最容易被我们注意的就是滤波效果如何,也就是残留的波纹。
在大电容,稳压普及的今天,波纹已经不是问题。换言之,电感的滤波能力并没有太大优势。
我们需要注意的是以下两点:
1,电源的频率特性,电源就是信号的一部分,最重要的一部分。
2,电源的动态特性。
对于CLC来说,电源本身是一个二阶网络,这是很危险的事情,设计不当就会引起瞬态特性劣化。最常见的例子就是10H电感配合一个10u的电容做滤波。无论是频率特性也好,动态特性也好,都是很糟糕的事情。
你可以注意一下我设计的线路,5H的电感也会搭配220u的电容,远远超过滤波需要。目的是获得更好的瞬态特性。真正的瞬态,而不是听起来如何好,人耳对低频是不够敏感的。
对于CRC来说,只要注意内阻和频率特性即可。 也就是小电流场合使用CRC是合适的。而CLC除了合理设计外,无论什么情况下,都很容易犯错。"
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-9-16 17:36 | 显示全部楼层
谢谢甩毛飞老师的详细解答!这个是单声道的机器,仅仅是一边的电路.因此负载的电流应该更低吧.那就足够胜任了 ...
rockzhang 发表于 2011-9-16 14:59
对于功率级,尤其是电流较大的功率级供电,如果用的电感比较大(内阻也比较大)很容易造成动态不足,如果用的过小又会影响滤波效果。设这个滤波电路输出电流为0.25A,输出电压1000V,要求电压波纹系数为0.05%来计算需要的滤波电感量2H就够了,这里选5H是考虑更容易买到。计算公式如下:
L=3439Io/C1*C2*γ*Uo
说明:
电感=亨
电流=安
电容=微发
电压=伏
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 00:20 | 显示全部楼层
恩搜索了一下相关知识,水平太差看不大明白,还需要多补课!有朋友说因为是我的机器是甲类的机器电源输出比较稳定所以crc反而好,只要用大电容就可以消除波纹,电感反而会造成动态不足。。。看来是都有道理啊。。有条件一定试一下加电感的效果,不过机箱狭窄,加电感就要换机箱了。。。
请问按照我的线路图,那第一级滤波和第二级滤波,分别是多少uf呢?不能以100U+100U的串联电容计算那应该怎么计算?谢谢老师指教。
