123
[DIY制作] M7 烧了,烟花了,求解
[复制链接] 查看: 8987|回复: 44
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-18 00:54 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟建议,昨天晚上伍兄弟已经帮我焊好新的M7,目前碰到一起已经没有问题,总结之前的问题可能是我 ...
hai4you 发表于 2011-9-17 22:37
慢慢调吧,管子配对不够好时这大电阻上的电压出入就很大,有时调好零点后有个几到十几毫安出入都算正常,实在大了就得考虑换管了,把与平均值差得多的换掉,如果装机前测试过管子,应把参数记录在案,挑选接近平均参数的管子替换,全部管子焊下来重新测试配对可是个麻烦事
出入太大,可得考虑换管了,先测试下电阻等较容易的,强用配对不好的机器,声音颗粒粗
917 点
916 ¥
发表于 2011-9-20 09:54 | 显示全部楼层
中点在几毫伏中徘徊很正常,大管配对精度会影响两个0.22欧电阻两端电压的,几毫伏差别没问题的!
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-9-20 09:58 | 显示全部楼层
我的怎么搞它就是不烧,正郁闷呢。
重点检查下电源吧,是不是那里有隐性短路了。
2113 点
1958 ¥
发表于 2011-9-20 10:09 | 显示全部楼层
深表同情,主楼一定要小心折腾呀,多余的东东就不要装了。
266 点
266 ¥
发表于 2011-9-20 19:06 | 显示全部楼层
甚幸的是小烟花,没伤到自己面子。
GMT+8, 2026-5-31 05:55 , Processed in 0.123309 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
