807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-23 19:43 | 显示全部楼层
<p>我整个下午本以试试的心态粗略地参照6V6的三极接法特性曲线图按他的计法去改动了输出牛(在朋友家借来了一只P-P阻抗9K的输出牛换上),我的计算器大概如下:</p><p>计算为Ra=(Ua-Us)/Ia&nbsp; </p><p>Ra=(420V-180V)/0.025A=9600欧</p><p>由于是并管所以Ra/2=4800欧&nbsp; 那么P-P的阻抗就是9600欧</p><p>但是我换上牛后发现原来的问题并冇得到解决,反而问题变得加重了,无耐只好重新拆回。</p><p>我想是我对贾平舟的文章未得到透切的理解,未得其精髓所在,有望各高手指点。</p><p>还有按J版的说法6V6三极管接法屏耗只有9W,那在这里420*0.025A=10.5W就已经过负荷,睇来我的电路是很能有问题了,应该怎么改呢?请J版指点。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-23 17:52 | 显示全部楼层
<p>那是甲类单端的,你是推挽的</p><p>但是,6V6三极管接法,屏耗只有9W,输出功率就更小</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-23 12:16 | 显示全部楼层
昨日买了本“无线电与电视”今年第二期,有贾平舟的文章是关于6P3的三极接法单端机的,我按他的计算方法换算了一下自己的机子,发现功率管的工作点不是很合,输出阻抗出不合,不知对否?
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-23 11:59 | 显示全部楼层
因输出牛和电源牛已定了也暂时不想从绕新的,各位高手们能不能为我提供一个合用的电路,用其它胆也冇问题的。谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-23 10:32 | 显示全部楼层
<p>整流管满载是没关系的,推挽静态电流没有那么大。破音的事情我也不清楚,我估计是功率小造成的。因为我没有听过国产的这类碟。</p><p>6V6需要的推动电压很小,如果没有负反馈,确实没有必要6N9P+6N8P。不过现在的图纸,我感觉还是标准接法+环路反馈好。仅仅是推挽调试&补偿比较困难,初学不容易做好</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-25 23:02 | 显示全部楼层
<p>长尾倒相是变形的差分电路,本身带增益,两臂内阻近似</p><p>屏阴分割两臂输出阻抗差异较大,适宜采用低内阻,大电流倒相管,本身无增益</p><p>平衡度是屏阴分割好,长尾如果不是恒流源阴极,换管都要重新调试</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-25 20:01 | 显示全部楼层
<p>J版能简单介绍一下屏阴倒相与长尾倒相的优缺点吗?</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-28 19:45 | 显示全部楼层
<p>多谢J版近来的不倦指导,小弟受益不浅。</p><p>6V6我暂时不玩先了,我打算用来做一台单端机,我喜欢单端机的声音,可以前就是见它功率小了点不够力,以前我是用6J8P推的,发现声音偏薄了点,我现打算用12AX7来推,用胆整流,估计可能会好点对吗?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-28 19:18 | 显示全部楼层
<p>解决问题就好,恭喜老兄</p><p>我想6V6还是要并联用标准接法好</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-28 19:16 | 显示全部楼层
<p>这样睇还是屏阴分割倒相合我.</p><p>功率管我已换为了每边2支6P3,输出牛阻抗调整为P-P9000欧,现在不失真输出功率变大了,原来有破音真的是过载了,我想主要是过了6V6的屏耗功率.</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-1 23:27 | 显示全部楼层
845和811两者我都很喜欢,就是电压高了一点,输出牛比较难做好,有点点怕怕!
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-1 23:25 | 显示全部楼层
845和811两种管哪种好呢?
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2007-3-1 22:50 | 显示全部楼层
收了,谢谢j老大!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-1 19:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>欧蒙泰</i>在2007-3-1 2:30:00的发言:</b><br/><p>单端如果不做功率较大的,就需要灵敏度很高的扬声器系统</p><p>这话我爱听,准备搞811单端20w的,J老大有什么好电路介绍吗?</p></div><p></p><p><img src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/200712811422037545.gif" border="0" alt=""/></p><p>这个还可以</p>
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2007-3-1 02:30 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-28 22:08 | 显示全部楼层
是的,这样改应当会稍好,6V6本质是两头都不错的。单端如果不做功率较大的,就需要灵敏度很高的扬声器系统
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-3 10:45 | 显示全部楼层
<p>单端输出变压器个人制作,建议少少的牺牲一些极低频</p><p>即低频20Hz的衰减设计得大一些,这样高频能够得到满足</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-2 13:08 | 显示全部楼层
我刚开始的时候第一台机就是做FD422单端机的,感觉声音相当不错,但是一直都做不好它,输出功率不大无法搞得上去,在网上看他们都说做得如何如何的好,心里老是想是自己哪里做得不好?最后还是怀疑是自己的输出牛有问题,其实我好怕做单端牛,感觉它特难做好.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-2 12:25 | 显示全部楼层
<p>两种管都是可以的,845电压高一些,大约1050V</p><p>811电压低一些,大约500V</p><p>功率811一般做到15W,845一般做到24W</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 19:00 | 显示全部楼层
J版说得有道理,本人觉得单端机想有两全其美的表现还是比较难,关键输出牛还是要有好的芯片,在我这里是什么材料都比较缺,想要到好的材料都要到外地去购买,邮购总有不踏实的感觉,他们都说自己的芯片有多少多少的高斯,是什么西电的芯片,我也试买过,有时候真是骗你没商量,无氧铜漆包线买回来睇起来和在本地买的普通漆包线一样.
GMT+8, 2026-5-25 18:59 , Processed in 0.147755 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
