847 点
843 ¥
发表于 2011-9-24 07:15 | 显示全部楼层
兄弟在温州那里呀?
下次过温州带我的全分立跟你比一比,看看到底是运放好声,还是BJT好声
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 08:23 | 显示全部楼层
其实有必要在6120前面加个高速运放么?一加的话不就有点浪费了输入级运放的高性能(电压噪声比较小还有其他 ...
ljh999 发表于 2011-9-24 04:47
    呵呵,不加缓冲音质和控制力相差巨大啊,另外低噪声运放的核心更多的是高速采样,大电流输出。就像ADC前的运放一样,是对前置的采样。我在实验用电流运放。楼上正解,感谢
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 08:26 | 显示全部楼层
回复 41# jsan203
    鹿城区的。人才大厦
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-9-24 14:45 | 显示全部楼层
米人啊,耳机就这么扔桌子上
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 18:04 | 显示全部楼层
那怎么放啊?我没地方放了啊,整天拿着实验呢,没办法呢,我很穷的,真的,孩子刚出生不久呢。
334 点
334 ¥
发表于 2011-9-25 11:59 | 显示全部楼层
呵呵,不加缓冲音质和控制力相差巨大啊,另外低噪声运放的核心更多的是高速采样,大电流输出。就 ...
高高手 发表于 2011-9-24 08:23
6120的PDF推荐用OPA2134做输入缓冲运放。总感觉中间级用电流反馈型的高速运放不太好,输出级的话还可以~楼主实验过用OPA2134等低噪声、有比较充裕带宽跟SR的运放做缓冲么?貌似AD797用在你的电路的缓冲级真的比较合适啊,应该值得一试。适合AD797蛋痛工作条件的电路应该不多。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:24 | 显示全部楼层
AD797我没有使用过,但是我可以负责任的告诉大家,中间的运放速度越快,电流越大,输出的控制力越好,音色越细腻柔和,越发真实。单端驱动时和差分驱动时不一样的,但是中间的缓冲级的运放还是指标越好整体效果越好,这个我是彻底的信了,不管你信不信。呵呵。AD797也没啥难用的,也没啥苛刻的,只要别弄的一个电阻的引脚比块子引脚都长就好用多了。6120其实用好比它难的,按照高频电路的布局和要求就可以了。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-9-25 18:29 | 显示全部楼层
给hd800弄个耳机架
58
259 点
143 ¥
发表于 2011-9-28 20:04 | 显示全部楼层
高兄,晚上我与我的101胆前级对比了一下,发现了一个不足的地方。它没有胆前级那种辉煌的声音与质感。声音平淡,不够凝聚,我把运放的退偶电容换成了BG的220UF,声音马上大幅度提升,前面说的缺点立马改变。现在用盲听已经很难区分了,尤其是听管玄月声音非常辉煌,高贵。骨感立显,线条凝聚清晰,声音密度很高。已经非常满意了,等在煲一段时间应该更好。速度蛋鸡无法与之相比,这样正好弥补我的系统,想怎么听,听什么都能发挥的很好。 上图给大家看看。
全景
全景
电源变压器
电源变压器
输入电容是银膜的
输入电容是银膜的
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:14 | 显示全部楼层
输入是银膜的,退偶是BG的??????钱啊,哥哥。不是谁都有BG的啊。特别是俺,就差钱啊。这个电路还是可以的,但是就是差个搭配。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:23 | 显示全部楼层
我原来用的西门子的电容最大的特点就是中频稍微的醇厚,没有啥多点的特点。声音非常平常,要是喜欢特别的电容的声音可以自己更换吧。相信会有所收获的,自己仔细的调试,我只是能做出个平台,真正的校声的功夫相信很多人比我强很多的。
91 点
89 ¥
发表于 2011-10-10 14:46 | 显示全部楼层
缓冲和电压放大交换位置。。先缓冲在电压放大。。呵呵。缓冲用OPA627...... 总体增益控制在6左右吧。。。
纯属个人意见,仅供参考。。
佑佑说~
410 点
403 ¥
发表于 2011-10-23 00:30 | 显示全部楼层
哈哈~果然是高高手~
468 点
42 ¥
发表于 2011-10-23 08:46 | 显示全部楼层
问问如果用opa637,用啥耦合好呢?无极电容好还是有极性电容好?值用多大呢?
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 10:08 | 显示全部楼层
其实现在的CD机,DAC输出的电流足够驱动个电位器啥的了,但是6120前面的运放做电流缓冲能很明显的感觉到声音的不同。太深刻了,所以还是先电流放大吧。我的新板子也出来了,还在校生过程中。输入耦合还是用好的,好的薄膜电容真的很好的。
936 点
944 ¥
发表于 2011-10-26 21:16 | 显示全部楼层
好好学习~争取把俺的也推好~
936 点
944 ¥
发表于 2011-10-26 21:21 | 显示全部楼层
最大不失真功率是多少啊~
23 点
23 ¥
发表于 2011-10-26 21:55 | 显示全部楼层
呵呵   那台LCR我个人不是很喜欢
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:00 | 显示全部楼层
没有啥最大不失真功率,输出就要有失真的。你按照TPA6120A2的PDF资料来算就是了。功率是次要的,最重要的是音色和良好的控制能力。这才是驱动好高级耳机的关键。瞬态互调失真,谐波失真等等,太难说清了
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2011-10-28 09:38 | 显示全部楼层
支持,最终PCB 出来叫我一下
