1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-11 06:49 | 显示全部楼层
我提的问题可能16楼兄弟答非所问了,不过说的也算精辟。对于所谓的HIFI派来说也许不需要知道电路原理,可是所谓的装机派或者说DIY爱好者来说电路原理一定要先搞清楚的。这个图是很简单的,但是问题就是在R7的负反馈回路上,一般电路图在该段上一定是有个隔直电容要隔离平级的直流高压的,省略隔直就要接在前一级的平级上,用前一级的耦合代替隔直。但是问题就这这里,这里是接在阴极的,就以基本电路图不符合了,R2是8欧姆端的输出信号反馈到第一级的阴极形成环路反馈,可是这R7是接在功率级的平级的,是有平级的直流高压的。这里的直流高压入阴极可以吗?为什么可以?怎么就没人说说呢?都不讨论实质性的问题的。等待懂的朋友分析解说
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-11 10:20 | 显示全部楼层
对于6v6内阻40多千欧的高内阻管子,有自己的特点的。有些可以用经验的公式来计算了
6v6电源电压大概280v左右,电路电流接近100ma(0.1a),近视计算 280/0.1=2.8k=2800 2800/942=2.97H 其电感的选择区间就在3-6h,再大也没什么意义了,也不存在8h就更爽的说法,除非喜欢古董的慢声音。对于高内阻的管子来说,输出牛与管子串联,输出牛上波纹的分压低,所以说对电源波纹要求低,3h就能保证很低的低噪了,何况5h,5h也是很理想的选择。对于6v6使用扼流圈,稍有余量,如120ma就够了。200ma的体积大些,成本贵些,直流电阻稍小些。对于高阻的6v6来说,没有多大的改善了
相对推挽而言,单端工作时电流变化幅度较小,使用扼流圈对动态影想较小,而且小功率单端一般用于卧室等小空间用,一般推高灵敏的全频或书架,低噪相对要求高些,所有还是建议用的。
对于6v6,如果电感用5h,电源主滤波用到150u左右就很不错了,大容量的电容其自身电感稍大点,影响了高频的响应速度。电容偏大也也影响电源的响应速度。所以说,电容也不是越大越好了。取其合适
200B的电路有其特色,本电路的R7为6n9p提供直流偏压的同时,还引入了-7db的电压串联负反馈。不是随便就可以取的,否则6n9p的工作点都变了!
另因6n9p工作点的建立一大部分是电流通过R7流过R3的,所以对电源的波纹要求比一般的6v6电路高些,3h用在这里就小了,5h是不错的选择!
该电路的主反馈在R7上,另还有少量的大环反馈在R2上了
你看看静怡一版的电路就明白了,相对比把6n9p的阴极电容省了,你知道该电容对音色影响较大,选择上又是很头疼的问题了
该电路的静怡的闭环增益不是很大,如有音源输出较低,有可能需加用前级。
高内阻的管子阻尼低,如果没有负反馈,稍大的动态低音就乱作一团了,所以建议还得有-6-8db的反馈
6v6高内阻管的输出牛对直流电阻和漏感要求低,但需要较大的电感以保证低频,较低的分布电容保证高频,否则高频的通透无从谈起
不同管子在同一电路中的分析也是不一样的,不能套用,就算束射四极管6v6与6p3p之间也是如此的,内阻不同,特性不同,负载阻抗不同的。所以对电路和选件也是有很大差异的
附上静怡一版二版的6p3p电路图以比较反馈方式的改变:
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-11 10:52 | 显示全部楼层
比如根据上图
静怡一粗略计算6n9p的屏流:1.5/(1+0.1)=1.36ma
静怡二粗略计算6n9p的屏流:1.5/R3-V2/(R7+R3)=1.5/0.47-312/150.47=1.12MA
计算中忽略了流过大环路反馈电阻上了微弱电流了,只是大致的计算
因给定的工作点没有小数点后两位的,只是粗略的计算,实际测算两版本的屏流相差没这么大的
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-11 10:58 | 显示全部楼层
在单端中不要说什么Hi-Fi之类的话,百分之几的谐波失真,就是玩玩而已!
隔壁白版主引用数据,人耳能分辨大概5.2%二次谐波,4.4%的三次谐波。就算金耳朵,能分辨3%的THD够牛B了吧,但音色又是另一回事了
谐波分量值的大小和比例不同,音色差异巨大,大家自娱自乐还是挺好的,但上纲上线就不太好了。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-11 11:19 | 显示全部楼层
楼上兄弟解释的合我意,一个字“中”。意思有点明白了。似乎是这样的:R7在这个电路里起关键作用。可以视为前级的一部分偏压的提供者,在这个电路里R7是不能被忽略的,不能单纯的把它看做是一个反馈电阻。至于计算方面么,该电路有点意思,还要好好分析下感谢楼上的兄弟的一番解释。
31
1713 点
1650 ¥
回复 24# lwlfeng
    谢谢兄弟一番精彩的解释
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-11 12:06 | 显示全部楼层
又被简单的没有回答的问题给唬住了。刚刚思考 下,还是想不通,至少要告诉我。功率级平级是300V的高压,前级阴极是1.5V的偏压,中间加个150K的电阻,高压怎么解决的?反馈电流是多少啊?还是R7的问题,R7没有输出电容隔直怎么能反馈个前级的阴极?反馈信号在哪里?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-11 12:24 | 显示全部楼层
明白前级的工作点了。是312V/R7+前级管工作点电流*470=1.5V。本来6SL7阳极电压173V,阴极电压1.5V时电流大概在1.2毫安左右,然后+R7上的电流2.08毫安,然后在470欧姆阴极电阻上产生1.5V的偏压。巧妙!不过功率级的直流波纹是很大的。就这样直接上到前级阴极的话处理不好就是交流声,看来10H的扼流圈是必要的啦。5H就比较勉强了。不用扼流圈的想法简直就是找死。感觉有些个绕弯子了,R7直接接前级平级不是电路更简洁,还不影响前级闭环增益。对前级也不会有很大影响。毕竟6SL7的闭环增益对有本级电压负反馈的功率级来说也是有点不够用的。功率级上7DB左右的本级电压负反馈也就是增加了本级的激励电压,而且还要拖累前级。至于这样接对音色有何影响,值不值得这样接,呵呵,得试试。
478 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 12:39 | 显示全部楼层
隔壁白版主引用数据,人耳能分辨大 ...
lwlfeng 发表于 2011-9-11 10:58
分析的精彩,一看就是行家里手
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-11 16:03 | 显示全部楼层
感觉有些个绕弯子了,R7直接接前级平级不是电路更简洁,还不影响前级闭环增益。对前级也不会有很大影响。毕竟6SL7的闭环增益对有本级电压负反馈的功率级来说也是有点不够用的。功率级上7DB左右的本级电压负反馈也就是增加了本级的激励电压,而且还要拖累前级。至于这样接对音色有何影响landemaomao 发表于 2011-9-11 12:24
分析得很合理,我补充一点:
1.关于直流波纹:150.47/0.47=320倍  470欧姆电阻上的分量只占了很小的一部分,所以对扼流圈要求值取大些,没有那么可怕,实做5h低噪也很低的。
2.6n9p增益不是很大,却没有采用更简洁的屏栅(P-G)反馈,主要原因还是音色上的考虑,其次是省掉6n9p阴极电容对音色的影响。
同时转贴上200B的静怡二整机的10k方波响应
298 点
325 ¥
发表于 2011-9-11 22:06 | 显示全部楼层
1240 点
1157 ¥
发表于 2015-3-27 22:32 | 显示全部楼层
好帖 记号
42 点
42 ¥
发表于 2019-7-15 11:28 | 显示全部楼层
这两天正在翻新第二版
63 点
51 ¥
发表于 2020-9-6 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
lwlfeng 发表于 2011-9-11 10:52
比如根据上图
静怡二粗略计算6n9p的屏流:1.5/R3-V2/(R7+ ...
老兄,我做了这个电路,增益很低,电位器要开到12点才行,前级加个阴极电容声音变大,但好像声场都变了,怎么解决
59
1044 点
598 ¥
发表于 2022-3-12 02:44 来自手机端 | 显示全部楼层
精彩,记录下来学习
953 点
757 ¥
发表于 2022-3-12 16:27 | 显示全部楼层
分析的精彩,一看就是行家里手
145 点
125 ¥
发表于 2022-7-9 11:32 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2011-9-10 11:49
全对,放心使用吧。
你好,我准备选用150ma的扼流圈,多少H的为好?适配6V6
1955 点
1802 ¥
发表于 2022-7-11 09:22 | 显示全部楼层
2H或以上就够了
7 点
3 ¥
发表于 2026-5-9 10:39 | 显示全部楼层
都是高手
GMT+8, 2026-5-30 12:49 , Processed in 0.171022 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
