73 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:28 | 显示全部楼层
回复 10# 七彩菲林
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-9-22 11:31 | 显示全部楼层
看样子象是转子擦定子了,
73 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:35 | 显示全部楼层
回复 19# Gautau
    所以想换个电机,可惜宝碟电机没卖的,谁有拆机的也行啊!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-22 16:08 | 显示全部楼层
回复  Gautau
搬不动 发表于 22-9-2011 11:35
问问代理商,向其订货。
5 点
5 ¥
发表于 2011-9-30 18:02 | 显示全部楼层
我的Music Hall 2.1唱盘也遇到这个问题,究其原因大概会是电机的铜轴承磨损松动,当电机工作不久温度升高之后,转子或定子有点膨胀使得两者间发生摩擦,于是产生令人讨厌的V、V声,非得换电机才能解决的(电机冷状态下没有这种摩擦声)。Music Hall 2.1转盘完全是Pro-Ject的OEM的东西,我曾经在国内、国外的网上搜寻过想另买一个电机换上。在欧洲有卖的,不贵。但运费比电机本身还要贵上50%,所以还是决定自己改造一下,结果做成了外置式电机的,效果立即升级几班。详见我的博客文章《当短命的黑胶唱盘遇到DIYer》
内置电机报废后改成了外置电机
内置电机报废后改成了外置电机
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-1 03:27 | 显示全部楼层
我的Music Hall 2.1唱盘也遇到这个问题,究其原因大概会是电机的铜轴承磨损松动,当电机工作不久温度升高之 ...
ratsi682 发表于 30-9-2011 18:02
看过你的 blog,不錯。
Project 最大缺点是噪音大,因电机扭力大,又內置,用MC头便不太理想。
有機會都會一试 . . . 用 三角 09lll 时很嘈吵,甚至連 Goldring 平价盘都比不上。
73 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:13 | 显示全部楼层
ratsi682 发表于 2011-9-30 18:02
    非常感谢找到了知音,我也有个如图的外置电机,是一模一样的,但是现在我没有用它;之所以不用是因为这个电机的转速忽慢忽快、不稳,对音乐渴求的人可想而知了
73 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:16 | 显示全部楼层
看过你的 blog,不錯。
有機 ...
Gautau 发表于 2011-10-1 03:27
    这个是宝碟的最低端产品,噪音大无可厚非,我还有个中端的,使用MC唱头,噪音很小可以忽略不计,音质很醉人
229 点
223 ¥
发表于 2011-10-9 01:18 | 显示全部楼层
如是含油轴承磨损,可将转子轴清洁后重新加注润滑。装好后将电机转180度安装来避开磨损处。
5 点
5 ¥
发表于 2012-2-14 11:44 | 显示全部楼层
回复 27# 搬不动
这个电机的转速之所以不稳,是因为电机的转轴与传动导轮之间没有锁死,有间隙。当调速的时候,尽管转轴的速度受到控制,但因为惯性的缘故,导轮是无法及时跟随转轴的速度来调整,就出现转速忽快忽慢的现象。我只是用一些薄而软的纸放入导轮轴孔内,使得转轴与导轮之间没有松动的间隙,转速不稳的现象就基本排除了。
1163 点
1139 ¥
发表于 2012-3-8 01:04 | 显示全部楼层
这个是什么电机?
16 点
16 ¥
发表于 2012-11-28 14:04 | 显示全部楼层
原来注册ratsi682的用户名因为没有及时确认,用户不能用了,现在重新注册了这个名。自从改用了安徽合肥的菲凡音响的外置马达,遇到一些问题,但经过改进,现在用得好好的。我遇到的问题是,菲凡音响的这款只卖600人仔的外置电机MC21,它的调速电位器是只值3块5的廉价1K/5圈线绕电位器,转速不稳是因为旋转寿命极短,出现接触不良就会速度忽快忽慢。我开始换了一个美国进口的Bourns1K/10圈的,非常好用,但是直径6毫米的轴必须加工切削掉Bourns的体积,否则无法安装在电机原来只有4毫米轴的位置上,最后将Bourns破坏掉了。后来再花5块钱换了一个常州国产的2W/1K/5圈的电位器,用欧姆表量度过非常顺滑变值没有电表指针两边乱摆的现象的,换上后转速非常稳定,完全没有放唱跑调的情况发生。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-11-28 14:52 | 显示全部楼层
回复 25# ratsi682
非常有启发性的DIY。Out-of-the-box 的创新思维,楼主太有材了!
16 点
16 ¥
发表于 2012-11-28 16:12 | 显示全部楼层
大兄过奖了。这也是急中生智的替补方法,在无法修复的情况下,绝不敢再买这种入门机种了,买更高级别的又没银子,只好自己想办法,反正DIY也是一种乐趣。当初考虑的是,外置马达才600元人仔,得就得,吾得就返顺德,600文返顺德,好闲啦。
16 点
16 ¥
发表于 2012-11-28 16:18 | 显示全部楼层
看过你的 blog,不錯。
有機 ...
    谢谢G版的赞许。外置了电机,能做到一点噪声都没有,真是水静鹅飞了,相信效果能泊得上W元级别的转盘。
443 点
390 ¥
发表于 2016-7-16 00:28 | 显示全部楼层
我的直驱唱机转速失控,看来要改成外置电机了
75 点
51 ¥
发表于 2016-7-16 10:21 | 显示全部楼层
学习了。
51 点
47 ¥
发表于 2016-8-10 03:16 | 显示全部楼层
如果确定是电机铜套磨损,可以上车床车一个,这样问题就变得很简单。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-8-24 11:41 | 显示全部楼层
开玩笑吧 这种轴套有微孔保存润滑油的作用。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
电机安装角度旋转180度
GMT+8, 2026-5-2 19:58 , Processed in 0.145473 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
