[经验心得] 胆机开机噪音
[复制链接] 查看: 4311|回复: 13
135 点
135 ¥
发表于 2011-9-7 18:34 | 显示全部楼层
以前测量2A3噪音,左边约1.2mv,右边一直变,从2mv 到6mv. 因为还可以接受,就没在意。
前几天开机时,发现右声道喇叭摆动幅度很大,而且有刺啦刺啦的噪音,过几分钟就好了。换管子问题还是一样。心里想着电路有问题了。
昨天打开后背,电容一个个拆下来,测测没什么问题。再测噪音,L声道1.3MV, R声道总是不稳,最低2.4mv, 最高到10+mv, 一动噪音电位器,读数就变。奇怪的是,手一碰到电位器,还没转呢,那读数就先变了。气到我敲了它一下,读数一下就蹿到20+了。 这到提醒了我,应该是接触不好了。
把电位器来回转转,没用。看看电位器焊头,没问题。顺着接线滑到2A3插座,发现接输出变压器的铜脚松了,可以上下轻松移动。拔下管子,铜脚的接触点有点发黑。用钳子把铜脚捏紧点,插上管子,一切ok.
借个图用,就是这种管座
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-9-7 18:55 | 显示全部楼层
回复 1# wys1965
    又一个噪音的 来了
稍后编辑
看完了,解决了就是好事!
最近发噪音帖子的也太多了
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-9-7 19:03 | 显示全部楼层
2A3都上了,咋不用好点的座?
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-9-7 19:08 | 显示全部楼层
回复 3# 904905005
    看起来不差,可能是装配工人 组装不良吧!
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-9-7 19:28 | 显示全部楼层
回复  904905005
xitonghan 发表于 2011-9-7 19:08
    这座用过,看着金灿灿,其实不咋地。
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-9-7 19:30 | 显示全部楼层
回复 5# 904905005
    哦..
我个人喜欢银色的!
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-9-7 19:35 | 显示全部楼层
回复  904905005
    哦..
我个人喜欢银色的!
xitonghan 发表于 2011-9-7 19:30
    对  有一款镀银的也不错,弹性较好。
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-9-7 19:40 | 显示全部楼层
回复 7# 904905005
    这个金灿灿的如果里面是合格的黄铜 其实也不错
只要不是铁的就可以了
镀层早晚是要掉的..
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-9-7 19:45 | 显示全部楼层
回复 8# xitonghan
    据说胆座用磷铜做的才好,有弹性。
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-9-7 19:48 | 显示全部楼层
回复 9# 904905005
    恩 黄铜就是那东东的俗称
实际是个合金.导电性没紫铜好
但是弹性一流 抗氧化一流,耐疲劳一流
1398 点
1394 ¥
发表于 2011-9-8 00:33 | 显示全部楼层
个人感觉这类型的管座不好,还不如国产的镀银老管座
578 点
591 ¥
发表于 2011-9-8 14:40 | 显示全部楼层
一般电位器质量不好的 音量低时候有噪音 调高了就小多了
567 点
501 ¥
发表于 2011-9-8 19:00 | 显示全部楼层
我曾经遇到过类似的故障现象,后来检查后无意在黑暗处才发现,是电压打火。还是知名厂机。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-8 19:38 | 显示全部楼层
管座还是用CNC镀金的吧管子都上2A3了就别差这点小钱了
