340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 19:42 | 显示全部楼层
手里还有几只管子: 6米8C,6H8C,6H9C,不知道能用的上吗?
269 点
241 ¥
发表于 2011-9-7 20:16 | 显示全部楼层
孩子小的时候玩胆机的风险是偏大的,我深有体会,我女儿3岁的时候,把我的KT88推挽直接拔出3只(灯泡和座分离),其中一只底部漏气报废,还有2只胶水粘好了,感谢曙光,玻璃泡还是坚固的。后来LP要求我停止玩胆机3年。
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 20:54 | 显示全部楼层
孩子小的时候玩胆机的风险是偏大的,我深有体会,我女儿3岁的时候,把我的KT88推挽直接拔出3只(灯泡和座分 ...
研究学习 发表于 2011-9-7 20:16
好悬啊,你家小女是在胆机通电状态下拔的管子吗?
胆迷但不懂胆
446 点
364 ¥
发表于 2011-9-7 20:55 | 显示全部楼层
9楼的外壳哪里买的啊,麻烦给个链接好吗 短信吧 谢谢
511 点
515 ¥
发表于 2011-9-7 20:58 | 显示全部楼层
确实,家里有小孩的话,还是玩1875算了,电子管的等孩子大点再玩。
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-9-7 21:33 | 显示全部楼层
回复 9# 虾米
    请问LS,这个6V6和EL34相比较,都有哪些差距,你这个输出功率是多少瓦?好像电压放大是6H8C
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-9-7 21:42 | 显示全部楼层
回复  虾米
    请问LS,这个6V6和EL34相比较,都有哪些差距,你这个输出功率是多少瓦?好像电压放大 ...
小鲸鱼 发表于 2011-9-7 21:33
    6SQ7一级推6v6,实测输出3.5W。
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:04 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2011-9-7 21:42
请问6SQ7还能用什么管直接代替?6N7P行吗?
58
253 点
251 ¥
发表于 2011-9-7 22:08 | 显示全部楼层
建议6V6单端,好声的小单端
784 点
772 ¥
发表于 2011-9-7 22:44 | 显示全部楼层
小孩子对能发出声音的箱子也会有浓厚的兴趣,小心喇叭被捅破。
maxma123 发表于 2011-9-7 14:48
十几年前我的孩子还小时就是什么干的,把一对原装银迪310---42干掉了
784 点
772 ¥
发表于 2011-9-7 22:47 | 显示全部楼层
可以考虑4P1S(直热管),单端2W(交流声不太好处理)、推挽6W左右,成本低.声音非常好。
zyl06100951 发表于 2011-9-7 15:40
在入门级的单端,成本主要在三只妞妞,而直热管就考量制作者的水平了
110 点
97 ¥
发表于 2011-9-7 23:56 | 显示全部楼层
1447 点
1417 ¥
发表于 2011-9-8 00:27 | 显示全部楼层
做个6P6P和6P1共用的吧,几好的,又可以用两种管听。我现在的就是这样的。
629 点
556 ¥
发表于 2011-9-8 09:53 | 显示全部楼层
我推荐一个性价比高的6N1推6N7P的单端,我做了一个
都是低价管,而且声音很好,功率比6P14大多了
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-9-8 10:13 | 显示全部楼层
回复 28# zjzj007
    可以用6SL7推6V6
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-9-8 10:14 | 显示全部楼层
要看内部图
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:25 | 显示全部楼层
要看内部图
虾米 发表于 2011-9-8 10:14
做工精湛,看着好舒服,牛是哪买的,我现在发愁输出牛
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-8 11:29 | 显示全部楼层
做6v6gt吧,我家小朋友10个多月了。声底厚,功率小,对小儿的听力影响较弱,听听儿歌和古典音乐,听听人声,是不错的选择。电压放大级建议选用双三极管,显得更简洁,在12ax7和6sl7间选择吧。6sl7/6n9p/6h9c建议使用老南京和rca的,主要是音色取向。12ax7选美国的黑长屏的,性价比还好了。12ax7短屏的也不耐,短屏的我有rca和ge的,rca音色暖,放大倍数略小,ge的声音轻,动态和低频略好。6v6建议选择59年南京灰玻璃壳的,低频量感少,低音较软,中高频细腻通透,62年的南京和曙光的6p6p低频要好些的。贴上我做时采用的电路图,只是改成了玻璃二极管石整流的,工作点不变了。乐潘电子的输出牛在低端中性价比最高的了,同时也建议采用。电源牛和而扼流圈就没这么讲究了,凑合也可了。
   另外不要被虾米兄毒害了,一对葫芦的6v6的价格都可diy台整机了,虾米兄整机估计有2500米吧,普通朋友不必如此破费啦
   特别特别要注意安全啦,小朋友看见亮的灯泡就想去抓,非常危险!我加了好大一个网罩,还给管子加了罩,只留下一个电源指示灯了。这时候小朋友只会根据声音来源手指抠喇叭了,还好不会出大事了,等你家小朋友到处跑时,估计那是胆机只有送人了,只能听听数字功放或lm3886或tda7293之类的了!
   切忌切忌,安全第一!我们家的小不点都晓得从储物盒子里抓管子来耍了,为此还付出了3只北京6n2和一只老南京双排6p3p牺牲的代价!
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-8 11:44 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2011-9-7 19:42
    南京和苏联的6米8C就是6j8p五极管,每声道一只也可以。6H8C通用6n8p,不过一级是推不动6v6和kt66之类的需两极推,如J版的电路。6H9C通用6n9p我再贴一个图上来的
205 点
141 ¥
发表于 2011-9-8 11:54 | 显示全部楼层
这个图也不错,6v6的工作点大致也是屏压250v,栅负压-12.5伏等。把6h9c的阴极电容也省了,减少电容对音质的影响了。如果高阻输出牛的特性不适合这种反馈,150k电阻也可以从帘栅极取电,只是没有电压串联负反馈了,同时减少大环路负反馈量来补偿,如将24k改为12-15k区间吧。因为通常阴极电阻较大的放大级,电阻分两段,一大一小,靠近阴极的并电容,以减少本级的电流负反馈。
  为了节省体积,可以快恢复二极管石整流,我就是用VSIHAY BYV26C (600v 1a 反向恢复时间30ns) ,价格便宜质量又可靠。当然普通的1n4007也可以的
