[耳放耳机] 洞洞诱惑——BUF634耳放(OP+BUF)
[复制链接] 查看: 33004|回复: 66
591 点
591 ¥
发表于 2012-6-23 12:56 | 显示全部楼层
这个不是XP7原来的线路。
我是在原来高仿XP7线路完成并且正常运行之后,根据网上找到的资料进行的一些改进。如果你没研究透的话,不建议你进行改进,因为处理不好的话容易烧BUF634。
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:33 | 显示全部楼层
这个不是XP7原来的线路。
我是在原来高仿XP7线路完成并且正常运行之后,根据网上找到的资料进行的一些改 ...
javelin167 发表于 2012-6-23 12:56
   BW接负电(带宽全开),声音有较明显的改进,之前试过几种方法,除了加散热片的TO220封装下可以其它封装及散热形式都顶不住这样的的工作模式。
75 点
75 ¥
发表于 2012-7-28 18:37 | 显示全部楼层
超級專業的技術水平
158 点
150 ¥
发表于 2012-7-29 22:33 | 显示全部楼层
回复 1# isoar
    洞洞板。。。。布局和焊工都不错
591 点
591 ¥
发表于 2012-7-31 02:07 | 显示全部楼层
回复 57# isoar
我现在BUF634双并之后,接121欧电阻半开宽带,相当于每个634接240欧半开宽带。
取这个数值主要是参考PPA系列机型的PIMETA,它的BUF634半开宽带就是接220欧的电阻。在这个阻值之下,634的静态电流约为7.5mA/个。
半开宽带的634,声音明显暖了。
267 点
310 ¥
发表于 2012-9-1 20:39 | 显示全部楼层
我是达不到这种境界
1860 点
1939 ¥
发表于 2012-9-4 16:15 | 显示全部楼层
打洞高手呀
GMT+8, 2026-4-12 09:33 , Processed in 0.700856 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
