[DAC] 挑战自我、挑战AD1865
[复制链接] 查看: 30025|回复: 66
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 07:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的参与,与之受教,学识匪浅!
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 07:57 | 显示全部楼层
这版的线路图我有,上班后我放上来。。
zzyclf 发表于 2011-9-10 19:38
谢兄的支持,期待线路图的到来。
60
1494 点
758 ¥
发表于 2011-9-13 12:43 | 显示全部楼层
AD1865PFF.pdf (128.79 KB, 下载次数: 579)
60
1494 点
758 ¥
线路图已发。。。。
92
522 点
566 ¥
发表于 2011-9-13 12:53 | 显示全部楼层
线路图下载不了
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:07 | 显示全部楼层
zzyclf 发表于 2011-9-13 12:43
线路图下载不了,兄发到我的电子信箱如何?谢谢!
shzln1103@126.com
丐帮帮主
19 点
19 ¥
发表于 2011-9-13 14:22 | 显示全部楼层
7404与7414在一定条件下应该可以互换。
不过7414是带Schmitt trigger的,这点要小心了。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2011-9-13 15:28 | 显示全部楼层
线路图已发。。。。
不要上传PDF啊,RAR才行。
298 点
298 ¥
发表于 2011-9-13 21:25 | 显示全部楼层
我有俩台小龙的1865DAC
给你一个小建议,平衡输出去掉,输入转换去掉
121
322 点
245 ¥
发表于 2011-9-13 21:30 | 显示全部楼层
LZ V5  加油
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持,我会继续努力。
继续上“进展图片”:大电容到了后就可调整电压了,中秋节卖家都回老家过节去了。
244
597 点
586 ¥
发表于 2011-9-14 18:52 | 显示全部楼层
漂亮,期待AD1865。
60
1494 点
758 ¥
发表于 2011-9-14 21:14 | 显示全部楼层
线路图已发到你邮箱
60
1494 点
758 ¥
发表于 2011-9-14 21:29 | 显示全部楼层
个人建以,管子配对好,把输出电容取消。
60
1494 点
758 ¥
发表于 2011-9-14 21:32 | 显示全部楼层
一步到位做法:高烧点上RA电阻,电容找REL-SIC电容,一次搞掂。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 09:17 | 显示全部楼层
线路图已发到你邮箱
zzyclf 发表于 2011-9-14 21:14
谢兄的大力支持,有了电路图就解决了进入的钥匙。
所有的三极管我都有配对,输出的场管也是进了4对进行选配。输出33R的射极电阻是你说的RA电阻。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2011-9-15 16:13 | 显示全部楼层
所有的三极管我都有配对,输出的场管也是进了4对进行选 ...
shzln 发表于 2011-9-15 09:17
上电路图看看
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:29 | 显示全部楼层
上个模拟部分吧,数字部分我在2楼已上。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:10 | 显示全部楼层
板子焊的差不多了,准备挑个好日子开始调试电源。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 16:02 | 显示全部楼层
今日下午调试AD1865的电源:
不是很顺利,
首先:数字部分的5伏电压通电调整后一直不稳定,随着时间的推移,电压上漂。
分析:是TL1086这个片子与317、337不一样,输入电压压差高了可能不行,是用9伏输入,调整5伏的。
所以等有次级7-8伏电压的变压器后再调。
其次:1865的-5伏电压的1个退偶电容板上“极性”表示有错,以致通电后“爆浆了”。
仔细对照成品机的照片后,看来要反极性焊装后在试。
爆浆的电容:
原来的位置
