[分立后级] 国产850电路,路过的高手给点建议
[复制链接] 查看: 12567|回复: 42
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-14 16:31 | 显示全部楼层
有心情搞这个还不如搞1969?
wutianhai 发表于 2011-9-2 08:39
    1969与这个电路不是一个档次的,这个比1969先进多了
1969是典型的OTL,这个是典型的OCL
    如果各工作点调整得好,再改成互补输出,许多集成功放也不是对手的
    这个电路两个4148的压降刚好能令第一级电流级导通,而输出电流级则几乎是B类状态
  修改方法在两个二极管中间串入一个560欧的可调电阻就可以调整输出级工作点了
职业侠客 当前在线
810 点
787 ¥
发表于 2011-9-16 08:59 | 显示全部楼层
我不敢妄称高手,只在自己的经验上给几点建议:一、此电路最关键的瓶颈是电压放大级的负载电阻R6,必须改成恒流源(大约5mA)  二、推动5551、5401换成中功率管(如A940、C2073);如在老线路板上修改,管脚不一样有麻烦就直接再并管一对,即双管并联推动  三、功放管没有必要改成互补管,我个人认为准互补听感更好,换成C5198(10A 100W)之类的比较合适且散热要足够,功率管射极负反馈电阻很重要,必须加上,约0.25~0.36欧  四、差分级射极电阻R2换成恒流源(大约1mA)  五、负反馈电容C4,没有必要搞成中点伺服之类的这么复杂,况且也未必见好,换成100U~220U让低频下潜更深即可,如输出中点电压为负,电容极性应跟原电路相反安装。  六、电源水塘10000U~15000U为宜  七、牛,两个声道总共100W左右,找个C型控制变压器,输出两线圈连线处引出一线做地  八、小音量下如有交越失真,在D1、D2间串一小电阻,末级偏流不必太大,大了会牺牲管子,没意义  九、输入C1,电解换成薄膜电容  十、请用上喇叭保护电路!
职业侠客 当前在线
810 点
787 ¥
发表于 2011-9-16 09:10 | 显示全部楼层
经过以上修改,谈一下同档次之间的听感比较:好过STK4191V厚膜恒流版,也好过LM1875,TDA2030更是相去甚远了。
165 点
165 ¥
发表于 2011-9-16 10:52 | 显示全部楼层
回复 8# mxwmke1
    是什么仿真软件.发个给我,谢谢
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24670 点
23125 ¥
发表于 2011-9-16 10:55 | 显示全部楼层
Multisim
到网上下载
110 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 19:17 | 显示全部楼层
回复 25# mxwmke1
   我仿了一下怎么是这样,不知道我画错了,还是这个电路本来就出这样的方波[img]
Reycomega工作室
665 点
625 ¥
发表于 2011-9-22 22:54 | 显示全部楼层
成品板很便宜的。功率大了后有点失真那!~
1393 点
1444 ¥
发表于 2011-9-22 23:10 | 显示全部楼层
回复 22# 土炮三
改好之后量下输出管上下臂静态电流看怎样
职业侠客 当前在线
810 点
787 ¥
发表于 2011-9-23 07:45 | 显示全部楼层
没有量电流,只量了中点直流,负载4欧时,一边-5mV另一边-17mV,也懒得再去调它,应该没有什么大问题。
275
广西山歌好
3384 点
2993 ¥
发表于 2011-9-23 08:43 | 显示全部楼层
低压情况下无需改成恒流源,5551、5401无需更换成中功率管,这个电路是单差分推动复合管输出,小管和同极性大管组成复合管,小管和中管放大倍数不一样,我试过换成669、649,667、647,声音均有失真,换成4401、4301之后就没有了,和潮州卖850的掌柜交流过850线路,他也奉劝过我不要随意换小管,搭配不好反而出烂声,
815 点
805 ¥
发表于 2011-9-23 08:49 | 显示全部楼层
1393 点
1444 ¥
发表于 2011-9-23 17:55 | 显示全部楼层
土炮三 发表于 2011-9-23 07:45
中点电压是一回事,静态电流又是另一回事,上下臂电流根本相差很大,严格说,何来"好声"
454 点
452 ¥
发表于 2011-9-23 20:04 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-9-14 16:31
请教电阻调大电流是变大还是变小
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-9-23 20:16 | 显示全部楼层
回复 33# 高听琴a-x3
    电阻越大,电压级之间电压越大,后面偏置电压就越大,所以静态就越大
职业侠客 当前在线
810 点
787 ¥
发表于 2011-9-23 22:27 | 显示全部楼层
回复 32# zgl
   调静态以小音量无交越失真即可,个人习惯不喜欢偏大。我了解准互补输出的波形上下半周一定有相差,但是那声音实在讨好我的耳朵。没办法,谁听谁知道。
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2011-9-23 23:04 | 显示全部楼层
晕,楼主用我的头像,我这二只鸡是我过年时回家拍的
110 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 20:46 | 显示全部楼层
回复 36# 最后的发烧
哈哈,看到这个就喜欢,两个差别很大
110 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 23:18 | 显示全部楼层
先锋Sx_2900大家看这个值多少钱,有人出300,能不能要?
给点意见
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-9-28 09:14 | 显示全部楼层
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-9-28 09:32 | 显示全部楼层
850的魅力就在准互补,如果用互补管,那就不如做基他电路了
5401 5551也并不是差,只要找到正宗的管,出声并不差
850调大点电流是应该的,其他改动没必要,
就是一简单电路,要改就不如不要
反馈电容用好点的,尼康那种绿色无极MUSE很好,
取100U低音更厚点
GMT+8, 2026-6-1 11:55 , Processed in 0.150307 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
