[经验心得] 关于胆机接地线的实验
[复制链接] 查看: 47831|回复: 38
18 点
14 ¥
发表于 2020-8-28 08:16 | 显示全部楼层
这接地电路应该是来自Rod Elliott的Ground Loop Breaker.. 用35A (350V以上)Bridge的原因是它那电阻电容会因过载open,那个Bridge要能够乘受catastrophic fault current 而不爆,让 fault current能回地。 这电路并不是在每个国家都合法,有些国家电器接地必须一条粗线直接。
18 点
14 ¥
发表于 2020-8-28 08:21 | 显示全部楼层
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2020-8-28 08:51 | 显示全部楼层
看上面图中机壳通过电阻电容接大地,这就不安全。
18 点
14 ¥
发表于 2020-8-28 10:20 | 显示全部楼层
如果是像JCOMS那图电源接地法,那是很危险,在大部分国家那是不合法的。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2020-8-28 14:50 | 显示全部楼层
你说说为什么不安全
594 点
489 ¥
发表于 2020-8-28 15:08 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2020-8-24 15:08
挖坟贴啊
很好啊,很多像我这样的初哥就不是太懂,把好东西翻起来初哥看到能学到硬货
大概理解猫 ...
18 点
14 ¥
发表于 2020-8-29 07:03 | 显示全部楼层
凝滞的思绪 发表于 2020-8-28 14:50
你说说为什么不安全
电源地线接在R//C之前,一旦意外机壳带电短路,R//C过载open,机壳fault current无地可返,circuit breaker也不会断開。您手触机壳,您的身体就成地线,一命呜乎。楼下tzprm那样电源地线直接在机壳的接法才是正确。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2020-8-29 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
挖坟贴啊
大概理解猫 ...
这个像我当年画的图
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2020-8-29 09:17 | 显示全部楼层
EmeryBB 发表于 2020-8-29 07:03
电源地线接在R//C之前,一旦意外机壳带电短路,R//C过载open,机壳fault current无地可返,circuit brea ...
是的,所以按照我上面的贴图,那个接地是正确的!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2020-8-29 09:18 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2020-8-29 08:16
这个像我当年画的图
好像就是你的图,哈哈
学习了,一直没忘!
18 点
14 ¥
发表于 2020-8-29 17:13 | 显示全部楼层
凝滞的思绪 发表于 2020-8-29 09:18
好像就是你的图,哈哈
学习了,一直没忘!
如想要了解這电路圖的原理 Rod Elliott 有很子细的讲解
https://sound-au.com/earthing.htm
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2020-8-31 09:18 | 显示全部楼层
感谢分享,已经用google翻译成中文了,阅读还比较流畅。
下载链接:
HIFI接地技巧.part09.rar (199.9 KB, 下载次数: 1346)
3 点
1 ¥
发表于 2021-12-15 10:34 | 显示全部楼层
地线带电50V,会不会还是零电位
97 点
91 ¥
发表于 2021-12-15 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我的300B就是用的地母线接线方式
54 点
32 ¥
发表于 2022-10-7 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
图中的滤波地接哪里去了?
302 点
264 ¥
发表于 2022-11-1 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
beyondob 发表于 2022-10-7 22:49
图中的滤波地接哪里去了?
滤波地不需要了
146 点
138 ¥
发表于 2022-11-2 09:51 | 显示全部楼层
图中的滤波地接哪里去了?
我的理解:滤波地接在最后面。
57 点
53 ¥
发表于 2023-10-26 01:06 | 显示全部楼层
挖坟贴啊
大概理解猫 ...
这样接到底是浮地还是浮机壳呢?
178 点
161 ¥
发表于 2023-10-30 11:21 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-5-25 23:47 , Processed in 1.365844 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
