[分立后级] 闲来无事想搞个MA-9 参考马兰士MA-9S2功放
  [复制链接] 查看: 96094|回复: 246
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:22 | 显示全部楼层
回复 79# CHENG66117
套件和管子还在路上。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:24 | 显示全部楼层
回复 80# 金封石机
此话怎么讲?没有错啊,难买的管子,只有一对了。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:31 | 显示全部楼层
换用运放5532,15年前买的,中点110mV,不适合用在这个电路上。等套件到了先用着LF353P,等调好校声再换双运放OPA2132PA。
24 点
24 ¥
发表于 2011-9-11 11:15 | 显示全部楼层
我有A1227 C2987对管准备上我的MA-9板。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 13:14 | 显示全部楼层
今天收到了一些买的东西,可惜MA-9板还没有到。蓝色的电容是高频电容6.8uf两只,功率管是拆机对管,配好对的同编号。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 13:22 | 显示全部楼层
2SA1227  2SC2987特性参数
2SC2987_www.ic37.com.pdf (30.55 KB, 下载次数: 364)
92 点
102 ¥
发表于 2011-9-11 22:40 | 显示全部楼层
我的未级电流永远调不平衡 总是p管电流大于N管。不知什么原因
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-9-11 22:49 | 显示全部楼层
中点偏移大,功率管vbe差别大,都会影响电流不平衡。。。
92 点
102 ¥
发表于 2011-9-12 18:22 | 显示全部楼层
但是同样的对管上任何其它功放板都非常的平衡。而且还有个奇怪的现象 不上推动管、 大管,开机半分钟后负电源边的两个发光管会自动熄灭。
92 点
102 ¥
发表于 2011-9-12 18:31 | 显示全部楼层
我说的不平衡不是差几个ma。而是一边射极压降是40MV 一边只有10MV。如果把电流调小到一边10MV另一边就只有1.几MV。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:12 | 显示全部楼层
回复 90# penmm
输出管你配对看看。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:19 | 显示全部楼层
补买的套件已焊好,看看今天晚点有没有时间调试。C2987 A1227两管并联输出。老佛发了两块印板来,准备末级用场管试试,但负反馈落地电阻要加大,以避免高频自激,根据电路图目前负反馈量为30倍,准备调到22倍,这样一来也牺牲不了多少增益。
92 点
102 ¥
发表于 2011-9-13 21:45 | 显示全部楼层
功放管是拆机对管一致性很好。而且没有两并,只上一对管。同一对管上其它功放板没有不平衡问题。做过大大小小的后级也不算少 第一次碰到这样的问题。两个声道的板子同样的毛病。元件核对多次没有错焊。除了大管,套件是卖家配好的应该没有问题。配对的管子hfe有400多倍,照理也不算大。难道输入,电压放大级有自激。不上推动和大管,前级应该可以单独调试。怎样调才是正确的方法。输入电压正负45v。
348 点
306 ¥
发表于 2011-9-13 22:03 | 显示全部楼层
密切关注
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:14 | 显示全部楼层
今天焊好了C2987、A1227两管并联,明天上图、调试。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:20 | 显示全部楼层
回复 93# penmm
这个问题我在输出管没有配对时才碰到,一对33mV,另一对20mV,两对并联输出。
92 点
102 ¥
发表于 2011-9-15 08:45 | 显示全部楼层
只上了一对管。是原装进口功放板上的对管,一致性非常好,在别的板上试过两边洖差不超过1mv。奇怪的  是是N管用超大hfe的管子还是小于p管的电流 两边的洖差几乎沒有变化。这套板子很有意思。接下来分级调试旨看  会怎么样
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-9-15 09:02 | 显示全部楼层
回复 90# penmm
如果不接负载,输出管上下两臂电流一定是相同的,你看看原理图就明白,至于射极电阻上压降不同,你应该首先怀疑那个射极电阻阻值有差异。
596 点
594 ¥
发表于 2011-9-15 09:07 | 显示全部楼层
回复 97# penmm
    PENMM兄,将末级连入大环反馈试试,先上推动管看中点是否为零,零的话再上大管测
92 点
102 ¥
发表于 2011-9-15 14:22 | 显示全部楼层
末级大环反馈 包括伺服回路,调试时一直未断开过。0.22电阻两块板的均互换过 用表量过绝对没问题。中点电压倒是很稳4.5mv。我有一个习惯在中点电压以及未级上下臂电流值未达正常值之前是决不上负载的.所以这是一个非常规现象,很值得探究。
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.151773 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
