123
[其他] 兄弟帮我降低风扇转速
[复制链接] 查看: 12339|回复: 51
3220
5580 点
1246 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:47 | 显示全部楼层
我把两只风扇都拔掉,用表测量竟然有100V的电压,如果接上一只风扇,这边空着的就有50V的电压,如果把两只风扇都用着来测量竟然没有电压了,兄弟们这是怎么回事啊,还有就是我按照前面朋友的办法把两只风扇串连,根本就不成功,要么就是这只转动,要么就是那只转动,并且转动几分钟风扇就自动停了,用手摸风扇很热的,等会再接上又能正常一会
461 点
445 ¥
发表于 2011-8-30 21:51 | 显示全部楼层
这个很简单,找两只常开的温度开关85度得,就可以解决,如果你家里用我想功放散热的问题不会超过80度,完全用温度开关代替,绝对无噪音。具体接法我想你应该知道。这里就不说了。
This is very simple, look for two often a temperature of 85 degrees to switch that can be solved, if you use at home I want to power amplifier cooling problems will not exceed 80 degrees, entirely with temperature switches, absolutely no noise instead of. Specific by law I thought you should know. Here did not say.
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2011-8-30 21:56 | 显示全部楼层
好多管
3220
5580 点
1246 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:29 | 显示全部楼层
我想兄弟们帮我解释一下41楼的问题
118 点
116 ¥
发表于 2011-8-31 01:59 | 显示全部楼层
串几只二极管,再在所串几只二极管的两端并一只温度开关这样就万无一失了
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2011-8-31 03:25 | 显示全部楼层
交流风扇串个电容吧 1-2uf
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-8-31 13:35 | 显示全部楼层
回复 8# k2r
    线性稳压ic跟电阻发热一样
电阻也可以用金属封装拧到机箱上即可
40 点
40 ¥
发表于 2011-8-31 14:13 | 显示全部楼层
用温控的,有文件要不。
165 点
146 ¥
发表于 2011-8-31 14:47 | 显示全部楼层
去电脑城,卖散热风扇的地方买几个减震风扇固定钉试试。
那东西是橡胶的和机箱不是刚性连接,感觉就像你用手拿着风扇一样。
如果价格不贵,还可以直接买几个静音风扇回来。
或在一个电容阻上并一个常关的热敏开关,将开关贴在散热器上,这样机器不热时风扇转速低,热了转速高
电阻和热敏开关根据实际选用
1959 点
1919 ¥
发表于 2011-8-31 14:58 | 显示全部楼层
换个静音风扇吧
409
422 点
414 ¥
发表于 2011-8-31 15:34 | 显示全部楼层
去买个超静音风扇吧最简单实用
102
宁静的感觉
355 点
288 ¥
发表于 2011-9-1 10:50 | 显示全部楼层
降低转速,拆掉很容易挂一堆管就哪么点散热
coophj 发表于 2011-8-27 22:25
    正解。这点散热。风扇要全速前进才行
GMT+8, 2026-5-10 07:09 , Processed in 0.107894 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
