[分立后级] 解决了 多谢各位烧友
[复制链接] 查看: 13926|回复: 90
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:10 | 显示全部楼层
回复 17# mxwmke1
    参考一下
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:11 | 显示全部楼层
电大容问题..你在并两只6800U试试..包你没有交流声..
lb5000 发表于 2011-8-25 08:02
    晚上回来试一下看
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:12 | 显示全部楼层
回复 19# jibin70
    信号没换  前级没通电也有噪音
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:13 | 显示全部楼层
应该是通过前级环地了。LZ可以试一下不经前级直驳音源,恐怕也是单通道没噪音而双通道就会有噪音。
sunmin19620571 发表于 2011-8-25 01:06
    是啊
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-8-25 08:23 | 显示全部楼层
楼主你的前级在机子里面还是外置的?
242
351 点
308 ¥
发表于 2011-8-25 09:39 | 显示全部楼层
等待答案,我的机子也有这个问题,。。
783 点
727 ¥
发表于 2011-8-25 09:40 | 显示全部楼层
应该还是接地没有处理好的原因!
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-8-25 10:23 | 显示全部楼层
再加电容试试!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-8-25 10:42 | 显示全部楼层
感觉线好乱,没看清,单电源还是一个声道用一个牛,试试地不接机箱。喇叭的负接到滤波地上,只看图片难判断,具体问题具体分析
124 点
116 ¥
发表于 2011-8-25 11:05 | 显示全部楼层
我也遇到过此问题,到现在都没
解决,接上前级噪音就来了,在我看来是前级么设计好,前级不通电都有噪声,这噪声从何来,一直困扰着我,最好的办法就是去掉前级,。我就是这么做的,实在没招了只好这么做。我没换过别的前级试过,
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-25 11:25 | 显示全部楼层
前段时间搞的1969一直有交流声困扰 搞的头都大了 实在是太郁闷了 。现在的症状是不接前级交流声很小 可以接 ...
liangliang 发表于 2011-8-24 20:50
    我只看图说话
机壳在整流处就近接地,其他地方的地与机壳隔离,两路声道只用一个输入地,把另一路的输入地在机壳处的接口断开,单做该音源的屏蔽,该路音源输入地在机壳处与另一地并接;输出地从主电路板上取,也只用一个输出地,另一路的地不要,把输出地在机壳处并接。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-8-25 11:41 | 显示全部楼层
应该是环地了,前级和后级都应在输入处一点接地(接机壳),喇叭输出地从主电源滤波地取,前级输入至电位器要用屏蔽线,屏蔽层一头接地,一头悬空。
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:48 | 显示全部楼层
楼主你的前级在机子里面还是外置的?
healytian 发表于 2011-8-25 08:23
    前级在外面 单独的
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:49 | 显示全部楼层
应该是环地了,前级和后级都应在输入处一点接地(接机壳),喇叭输出地从主电源滤波地取,前级输入至电位器 ...
微风飘渺 发表于 2011-8-25 11:41
    多谢兄弟提的意见 晚上试一下
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:53 | 显示全部楼层
我只看图说话
机壳在整流处就近接地,其他地方的地与机壳隔离,两路声道只用一个输入地,把另一 ...
liyi870106 发表于 2011-8-25 11:25
    这办法看上去可行 多谢兄弟
299
5156 点
4984 ¥
我也遇到过此问题,到现在都没
解决,接上前级噪音就来了,在我看来是前级么设计好,前级不通电都有噪声, ...
帝王 发表于 2011-8-25 11:05
    同病相联
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:55 | 显示全部楼层
再加电容试试!
提防提防 发表于 2011-8-25 10:23
    电容已经是96000uf的了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-8-25 13:20 | 显示全部楼层
晚上回来试一下看
liangliang 发表于 2011-8-25 08:11
交流声和滤波电容容量是没关系的,除非你的电容老化了才会有交流声。你最好从地线检查吧
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-25 19:49 | 显示全部楼层
意见同12楼,LZ只接一路无噪音,不接信号线功放应该也无噪音,功放无问题,问题还是在信号线与前级环地,信号线是双芯带屏蔽层的话,屏蔽层只能一点接地
49
471 点
447 ¥
发表于 2011-8-25 20:25 | 显示全部楼层
是个麻烦问题```
GMT+8, 2026-5-10 08:06 , Processed in 0.630937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
