开始
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:12 | 显示全部楼层
回复 9# liangliang
谢谢提醒 以后会注意的
开始
27 点
27 ¥
回复 9# liangliang
谢谢提醒 以后会注意的
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-8-24 11:50 | 显示全部楼层
开始
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:34 | 显示全部楼层
回复 5# 飞天狼001
    直接加正负15v 从变压器出来的 那可是交流 交流直接供电?  不行吧
开始
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:36 | 显示全部楼层
回复 23# ss000967
    那到底那个图比较成熟啊
2113 点
1958 ¥
发表于 2011-8-24 12:43 | 显示全部楼层
你的原来有11V输出就不对了,中点电压应该在10mV以下,检测电路。
2113 点
1958 ¥
变压器降压到交流双15VAC,然后整流滤波后得直流正负21V电压,直接将正负直流21V电压接到1875上即可。你的原来输出+11V就有严重问题了,后来变成-11V就更严重了。
73
613 点
528 ¥
发表于 2011-8-24 13:08 | 显示全部楼层
看看是不是自激了,我刚玩的时候就是自激,输出有20多v,后来在负反馈的22k电阻上并了个5p的瓷片电容就没事了。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-8-24 15:44 | 显示全部楼层
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-8-24 16:02 | 显示全部楼层
首先谢谢两位的回答。
我补充下啊。
1、我原来把图上的两个1000uf的电容全换成4700uf的,我感觉越大越好, ...
lujingbaodi 发表于 2011-8-23 18:41
您不会连变压器都没有,直接用7812和7912把220V变成正负12伏吧。。。。。。
用双12V-15V变压器,简单的桥式整流+滤波即可,
138
1348 点
158 ¥
发表于 2011-8-24 17:33 | 显示全部楼层
我也感觉楼主好像是直接电容降压....
开始
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 19:17 | 显示全部楼层
k2r   zswjw   两位 我当然得接变压器了呀 呵呵 不会这都不知道的,我的变压器双十二的。
“用双12V-15V变压器,简单的桥式整流+滤波即可,” 我在这基础上就加了个稳压的嘛。谢谢回复过我的各位,问题解决了,可以出声音,效果不好说,我的变压器质量可能一般,是什么“三星”牌的25w,喇叭找了个很烂的,但听着也挺好,自己的第一个咋说也好了,以后多多向大家学习,向你们靠拢,以后还得靠大家指点。
我的问题是 反面.jpg 反面_副本.jpg 那条红线应该是连接的我后面处理焊锡时吸掉了,又给忘了。
看原理图是2管脚和4管脚之间的20k的电阻没有接上,咋刚起步 虽找出了问题但不知道为什么没接电阻电压就会变-11v 哪位再能帮解答下。
通过这次让我知道,大家对我这菜鸟给了很多帮助,没有因为我懂得少就,问题简单就不理我,再次谢谢大家,还有就是检查真的很重要,检查检查在检查呀。
自己做的东西很小很简单,声音出来的时候但很开心,有一天我也会做出好的作品的。
开始
27 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 19:25 | 显示全部楼层
回复 27# 飞天狼001
先谢谢你  我现在的声音正常了,我测接扬声器的电压在-7点几毫伏,不知道是不是正常状态?谢了
468 点
456 ¥
发表于 2011-8-25 10:13 | 显示全部楼层
给楼主上一张洞洞图吧,我是按照这张来做的,没有问题。走线也比较方便。背面走线的话,用网线,里面扒开的 ...
fanjiass 发表于 2011-8-24 09:37 [/quote]
    传说中的105db线路,我看楼主还是上GC的比较简单
不过楼主的散热确实太小了,换个大的把
2113 点
1958 ¥
发表于 2011-8-25 10:49 | 显示全部楼层
电压在-7点几毫伏,太正常了。祝贺主楼成功,就是散热器太小了。
GMT+8, 2026-5-10 08:07 , Processed in 0.144989 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
