- 2089
- 3002 小时
- 2025-4-25
- 100
- 221389
- 4317
- 2089 点
- 2099 ¥
- 2010-7-18
[软件名称:Foobar2000 0.9.6.8(8.22)增强版
FB 版本:v0.9.6.8 Final
文件名称:HA_FB_8.22_Asion.exe
软件性质:免费软件
----------------------【软件介绍】-----------------------
Foobar2000 是一个 Windows 平台下的高级音频播放器.包含
了一些播放增益支持、低内存占用等基本特色以及内置支持一些
流行的音频格式. 特色:
* 内置音频格式支持: WAV, AIFF, VOC, AU, SND,Ogg Vorbis,
MPC, MP2, MP3
* 通过官方插件支持的音频格式:MPEG-4 AAC, FLAC,Ogg FLAC,
Monkey Audio, WavPack, Speex, CDDA, SPC, 各种 MOD 类型;
从 RAR、ZIP 压缩包里直接读取音频
* 完全支持 Unicode
* 先进的文件信息处理能力
* 可以使用转换器组件对所有支持的格式转换编码格式
* 支持播放增益
* 可自定义快捷键
* 开放的组件体系结构允许第三方开发者来扩展播放器的功能.
-----------------------【版本说明】----------------------
本版本在 7.16 版的基础上,更新了 6 个插件和 3 个 CUI 界
面配置(EIKO、RepSed及Xchange),并对一些设置及界面配置进行小
调整。
更新的插件:
foo_gep(模拟游戏解码器) v1.68 汉化版
foo_midi(MIDI合成器) v1.9 汉化版
foo_psf(PSF 解码器) 2.0.9 汉化版
foo_uie_biography(简介查看器) v0.3.2.2 汉化版
foo_uie_elplaylist v0.6.5.4 beta 汉化版
foo_uie_library_tree(媒体库目录树) v0.3.2.5b 汉化版
预设安装方面:
推荐安装为50个插件,常规安装为28个插件,最小安装为2个插件,
完全安装为118个插件,除标准输入和默认用户界面外,其余插件皆为
可选安装.
预设界面方面:
预设界面 1 包含了 3 个 DUI 界面,预设界面 2 则在预设界面 1
的基础上加入了 6 个 CUI 界面.如选择预设界面 1 则默认运行界
面为 DUI 界面 - FB DUI 1(无选择安装CUI插件的情况下).选择预
设界面 2 则运行后会显示 CUI 界面配置选择.
另外需注意的是,在安装时如果想启用预设界面 2 这个选项,则下列
17 个插件必须选择:
foo_ui_columns
foo_chronflow
foo_covers
foo_exvar
foo_uie_albumart
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_graphical_browser
foo_uie_lyrics
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_quicksearch
foo_uie_trackinfo_mod
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel
foo_vis_shpeck
上述插件如有选择,预设界面 2 才可选择.
-------------------【安装后须注意事项】------------------
需注意的就是shpeck插件,如果你是FB增强版是安装在默认位置
C:\Program Files\Foobar2000,则不用重新设置,如不是,则需重
新设置shpeck调用插件的路径为你现在安装的位置.另外歌词秀请
自行设置歌词的搜索路径,而歌词获取 Python 脚本支持则需先刷
新脚本,具体操作为:在音频文件上点击右键"歌词获取"=>"配置...",
在"提供者"里选择"Python".然后点击"选项"=>"设置",在设置窗口
中点击"刷新"按钮.
----------------------【快捷键列表】---------------------
Ctrl+P 参数选项
Ctrl+F 搜索
Alt+A 总在最上面
Ctrl+N 新建播放列表
Ctrl+W 删除播放列表
Ctrl+O 打开...
Ctrl+S 保存播放列表...
Ctrl+U 添加位置...
Alt+Enter 属性
Delete 删除
Left 后退 5 秒
Right 前进 5 秒
Ctrl+Alt+D 添加目录...
Ctrl+Y 重做
Ctrl+Z 撤消
F3 搜索
X 停止
C 播放或暂停
V 上一首
B 下一首
- 减少音量
= 增加音量
Num - 减少音量
Num + 增加音量
Ctrl+D 删除无效项
Shift+Ctrl+D 删除重复项
Alt+C 激活正在播放项
Ctrl+Alt+X 停止(全局)
Ctrl+Alt+C 播放或暂停(全局)
Ctrl+Alt+V 上一首(全局)
Ctrl+Alt+B 下一首(全局)
Alt+1 设置等级为 1
Alt+2 设置等级为 2
Alt+3 设置等级为 3
Alt+4 设置等级为 4
Alt+5 设置等级为 5
Ctrl+1 切换到 XChange 界面配置(CUI)
Ctrl+2 切换到 FooSune 界面配置(CUI)
Ctrl+3 切换到 Curacao 界面配置(CUI)
Ctrl+4 切换到 RepSed 界面配置(CUI)
Ctrl+5 切换到 Kameleon 界面配置(CUI)
Ctrl+6 切换到 EIKO 界面配置(CUI)
Alt+S 界面配置选择
Ctrl+Home 播放或暂停(全局)
Ctrl+End 停止(全局)
Ctrl+Page Up 上一首(全局)
Ctrl+Page Down 下一首(全局)
Ctrl+, 切换到上一个播放列表
Ctrl+. 切换到下一个播放列表
-----------------------【插件说明】----------------------
用户界面插件
foo_ui_std.dll
默认用户界面(DUI)。
foo_ui_columns
分栏用户界面,界面插件。
分栏用户界面的扩展插件。
foo_uie_albumart
专辑封面,添加显示专辑封面的面板。
foo_uie_albumlist
专辑列表,添加显示专辑列表的面板。
foo_uie_biography
简介查看器,显示艺术家的相关信息及图像。
foo_uie_bookmarks
书签插件,给歌曲添加书签,记住歌曲的位置等。
foo_uie_console
控制台,提供多方面信息。
foo_chronflow
流动封面,在3D环境渲染专辑封面和艺术家图片。
foo_uie_elplaylist
ELPlaylist,播放列表插件。
foo_uie_explorer
资源管理器,添加一个类似资源管理器的面板。
图形浏览器,给激活的播放列表提供专辑封面浏览器。
媒体库目录树,以目录树的方式显示媒体库的相关内容。
foo_uie_lyrics
歌词秀,歌词插件。
面板栈分离器,界面设置插件。
foo_uie_playlists_dropdown
下拉播放列表,以下拉菜单的形式显示播放列表,对当前
激活,当前播放,播放队列以不同的图标显示显示格式可以
用titleFormatting自定义。
foo_playlist_tree_mod
播放列表目录树增强版,以目录树的方式显示播放列表,
播放列表目录树的增强版。
foo_uie_quicksearch
快速搜索工具栏,添加搜索工具栏,并将搜索结果发送到
播放列表中。
foo_uie_single_column_playlist
单栏播放列表,将播放列表显示为一个带标题的列,而不
是分栏显示。使用户可以制作出较窄较小的界面。
foo_uie_tabs
标签面板增强版,将数个面板放到一个面板中,通过点击
面板标签,切换面板。
foo_uie_tagger_mod
标签器窗口增强版,从 foo_cwb_hooks 中分离出来的功
能,在原来的基础上增加了自定义标签等多个功能。
foo_uie_trackinfo
音轨信息,添加显示音频文件标签、文件大小等信息的面
板。
音轨信息增强版,增强版的音轨信息面板,支持在同一面
板中使用多种字体,以及在面板中显示图片。
foo_uie_wsh_panel
WSH 面板,Windows 脚本宿主面板。
foo_uie_wsh_panel_mod
WSH 面板增强版,Windows 脚本宿主面板的增强版。
输入插件
foo_ac3
AC3 解码器,用于播放美国Dolby公司所开发的用于编码DVD
音效的AC3(Audio Code number 3)音频文件。
foo_adpcm
ADPCM 解码器,用于播放游戏音源文件 ADX(Sega DreamCast)、
XA(Sega Saturn)、BRR(超任)、GCN,HPS(任天堂 GameCube)、
BRR,XA(Sony PS)以及 PC game 的 ADPCM 音频。
foo_cdda
音频 CD 解码器,用于播放音频 CD。
foo_dts
DTS CD/WAV 解码器,一个支持自然播放 DTS CD 的解码插件,
会自动识别你的 DTS CD 并且播放。如果你用 foo_input_dts
播放不了,请尝试这个插件。
foo_dumb
DUMB 模块解码器,用于播放 MOD/S3M/XM/IT/669/PTM/PSM/
MTM/UMX 等文件格式。
foo_game
游戏音频解码器,用于播放 PC 游戏的音乐文件。
foo_gep
模拟游戏解码器,用于播放游戏音源文件 GBS(任天堂gameboy)
/GYM(SEGA MegaDrive)/NSF(任天堂红白机)/SPC(任天堂超任游戏机)
/VGM(SEGAMasterSystem、GameGear等)/HES(NEC PCengine)。
foo_input_adplug
ADPLUG 解码器。
foo_input_alac
ALAC 编码器,用于播放无损压缩格式 ALAC(Apple Lossless
Audio Codec)音频文件。
foo_input_dts
DTS 解码器,用于播放 DTS 数字立体环绕音响格式。
foo_input_hvl
Hively Tracker 解码器,用于播放 HVL/AHX 音频文件"
foo_input_mdx
MDX 解码器,用于播放SHARP X68000的音源文件MDX / MDC。
foo_input_monkey
APE 解码器,用于播放无损压缩格式Monkey's Audio音频文件。
foo_input_mslive
Mslive 流媒体支持,使FB支持流媒体协议 MMS/RTSP/HTTP。
foo_input_ofr
OptimFROG 解码器,用于播放无损压缩格式 OptimFROG 音频文件。
foo_input_std.dll
标准输入插件。
foo_input_tak
TAK 解码器,用于播放无损压缩格式 TAK 音频文件。
foo_input_tta
TTA 解码器,用于播放无损压缩格式 TTA(The True Audio)音
频文件。
foo_lunar2
Lunar 2 PCM 解码器,用于播放 MEGA CD 版 Lunar 2的音频。
foo_midi
MIDI 合成器,利用象 Sound Canvas VST 和 Hyper Canvas 一
样的 GM 互换的 VSTi(VST instrument)来播放 MIDI。
foo_psf
PSF 解码器,用于播放游戏音源文件 PSF (SONY PS) / PSF2
(SONY PS2)等。
foo_sid
SID 解码器,用于播放 Commodore 64 的音源文件 SID 。
输出插件
foo_out_asio
ASIO,输出插件。
foo_out_dsound
DSound,输出插件。
foo_out_ks
内核音频流,输出插件。
foo_out_wasapi
WASAPI,输出插件(只在VISTA SP1可用)。
常规插件
foo_abx
ABX 比较器,盲听测试插件,相对于其它盲听测试软件来说,
这个盲听测试插件能够简单有效地进行盲听测试。
foo_AdvancedControls
高级控制,在系统托盘处添加控制foobar2000的图标。
foo_albumlist
专辑列表,要使用专辑列表必须先配置媒体库。
foo_autoenqueue
自动检测,自动添加检测的文件夹里的文件到选定的播放列表。
foo_bitcompare
位元比较器,在两首或多首音轨之间进行比较并报告不同处。
foo_converter
转换器,命令行编码器插件。
foo_covers
查找封面,自定义前封面、后封面、光盘封面以及艺术家图像文件的位置。
foo_cuefilter
CUE 过滤器,从播放列表删除添加的 cuesheet 文件。
foo_cuesheet_creator
CUE 文件创建器,可以让你创建 CUE 文件。
foo_customdb
自定义数据库,SQL 记录方式的数据库插件。
foo_dbsearch
媒体库搜索,交互式搜索媒体库和播放列表。
foo_DeleteCurrent
删除当前正在播放的音轨,添加一个“删除当前正在播放的音
轨”的菜单项。
foo_dockable_panels
浮动面板,可使指定面板变为浮动窗口,它在分栏界面和默认
界面下都可以使用,但是必须安装foo_columns_ui.dll。
foo_dock
悬浮窗,为 FB 提供一个类似迅雷、快车的悬浮窗,可进行常
规的操作。
foo_extm3u
EXTM3U 播放列表创建器,可保存当前播放列表为 EXTM3U 格式。
foo_exvar
扩展变量,添加%FOOBAR_PATH%,%COLOR_*%,%SM_*%变量,也可
以自己添加变量。
foo_fileops
文件操作,根据模板对指定的文件进行重命名、移动及复制。
foo_freedb2
freedb 标签获取器,提供 Freedb 支持,获取歌曲标签信息。
foo_grabber_python
歌词获取 Python 脚本支持,为歌词获取添加 Python 脚本支持。
foo_jesus
自动保存,自动保存FB的配置文件。
foo_lnk
快捷方式解析器,解析音频文件的快捷方式。
foo_lyricsgrabber
歌词获取,获取音轨的歌词。
foo_masstag
批量标签,可以方便的对标签进行操作。
foo_masstag_addons
批量标签附加功能,批量标签内码页转换插件,freedb2中文
乱码问题可用此插件转换解决。
foo_menu_addons
主/右键菜单附加功能,在主/右键菜单中添加更多功能。
foo_misc_addons
多个附加功能,为FB添加一些实用的功能。
foo_mouse_gesture
鼠标手势,使 FB 支持鼠标手势操作。
foo_navigator
播放历史记录导航器,高级的播放历史记录组件。
foo_noss
禁止屏幕保护,使屏幕保护程序无法运行。
foo_osd
屏幕上显示(OSD)GDI+,当播放的曲目发生切换时,能自动在
显示器屏幕上显示歌曲的标题。
foo_playback_custom
播放统计信息自定义,以 foo_playcount_mod 的方式在标签中
保存播放统计信息,和更快的响应,如果文件不可写入将使用
foo_custominfo db 文件。
foo_playcount
播放统计信息,收集媒体库中项目的播放统计信息。
foo_playlist_bind
播放列表绑定,实时监视指定文件夹里文件的删除和移动,
并实时更新已绑定的播放列表。
foo_playlist_manager
播放列表管理器,另外的一个播放列表管理器。
foo_popupplus
增强浮动信息窗口,当播放的曲目发生切换的时候,能自动
在显示器屏幕上显示歌曲的标题。可以显示专辑封面图片。
foo_pqview
播放队列查看器,可以查看播放队列。
foo_preview
播放预览,仅播放歌曲的一部分,使用户可以预览播放列表
中的歌曲。
foo_quicktag
快速标签,在右键菜单上添加可以快速设置标签内容的自定义
菜单项。
foo_removefromqueue
从播放队列中删除,可以删除已添加到播放队列中的项目。
foo_removeplayed
删除已播放,播放完或跳过一首歌曲,就将此歌曲从播放列
表中移除。
foo_rgscan
播放增益扫描器,解决声音大小不一致的问题。
foo_run
运行服务,能执行外部程序和执行搜索以及菜单命令。
foo_scheduler
计划任务,设置计划任务,可使foobar在设定的时间播放歌曲。
foo_sendtodevice
发送到设备,在上下文菜单中直接把文件传送到移动设备。
foo_shutdown
关机,添加关机的选项。
foo_skip
跳过音轨,跳过匹配用户设置的标题格式化字串的音轨。
foo_texttools
文本工具,提供复制音轨信息的功能。
foo_trackpos
音轨定位器,允许用户把播放列表中的任意歌曲放置在当前
播放歌曲之后。
foo_unpack
压缩包读取支持,读取压缩包(zip / rar / gzip)里面的音
频文件。
foo_utils
播放列表工具,提供多个常用命令。
foo_verifier
文件完整性检验器,可以检查指定文件的解码错误。
DSP 插件
foo_convolve
回旋混响器。可以让你获得任意的声音效果。
foo_dsp_centercut
声音消除,去除歌曲中的人声或者伴奏。
foo_dsp_crossfader
无间隙交叉衰减器,能够在两首歌交叉层叠播放。
foo_dsp_crossfeed
Crossfeed,降低耳机用户听音乐产生的疲劳感。
foo_dsp_dolbyhp
Dolby Headphone 桥接器。
foo_dsp_pl2
Dolby ProLogic II 桥接器,将立体声音源混音为5.1声道。
foo_dsp_resampler
SoX 重采样器。
foo_dsp_soundtouch
声音调节,调整歌曲的定音、拍子以及速度。
foo_dsp_ssrc
重采样器(SSRC)。
foo_dsp_ssrcX
重采样器(SSRC X)。
foo_dsp_std
标准 DSP,包含高级限幅器、均衡器等。
foo_dsp_tube
电子管(胆机),模仿电子管(胆机)的声音。
foo_dsp_winamp
Winamp DSP 桥接,可以使用 Winamp 的 DSP。
可视化插件
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum
峰值计频谱可视化,显示每个声道的电平。
声道频谱,显示正在使用的声道。
foo_uie_wmpvis
WMP 可视化,可以让你使用 Windows Media Player 的可视化。
foo_vis_shpeck
Shpeck,可以让你使用 Winamp 的可视化插件。/b] |
