- 2089
- 3002 小时
- 2025-4-25
- 100
- 221389
- 4317
- 2089 点
- 2099 ¥
- 2010-7-18
一,CUE修改篇
二,CUE制作篇
三,CUE高级制作篇
前言:
一,一般在网上下载的都是如下形式
1,一个整轨文件 + 一个CUE文件的压缩包或者是单文件形式独立下载。如果人家的CUE本身就是错误的,导致你不能用,那就需要修改了。
2,一个ISO镜像文件或者是压缩包形式的ISO镜像文件。如果人家的镜像本身没有附带CUE而你又并不想马上刻碟,你只想放在电脑用播放器听,而你觉得没有曲目名字很纠结,(假如网上找不到可替代的CUE)那这个时候你就需要重新做一个新CUE了
如果你得到是一个分轨的专辑而没有CUE那你也可以制作一个CUE。
3,如果下载到一个整轨没有CUE,而网上找不到可替代的CUE,那这个时候你需要重新制作一个全新的,通常这个CUE是独有的,即使是同一个人制作的也不可能是一摸一样的,因为在频谱放大到微秒的环境下制作出来的CUE可能表面上看起来听起来是一样的,其实不一样,因为已经达到了微秒级(0:00.000)
0: 0 0. 0 0 0
分 十秒 秒 十分之一秒 毫秒 微秒
4,没有CUE的整轨WAV跟含有分轨的ISO镜像是有区别的,
4-1,前者可以刻录也可以播放,但却不能选歌曲,你只能从第一首一路听下去,只要按下切换按钮就是第一首开头,呵呵...郁闷吧
4-2,后者如果在制作ISO镜像的时候用的是正确的CUE制作镜像输出的那么它不仅仅可以被复制成物理CD,也可以任意切换曲目,你在车上或家里CD机可以任意按下一曲切换。
4-3,如果那位仁兄在制作的时候只用了整轨WAV却没有使用正确的CUE制作并输出ISO镜像,那么这个ISO也是不合格的,其效果跟4-1提及的没分别,可以被刻录可以播放,但切换曲目就纠结了。
4-4,也就是说ISO也分为,含有分轨的ISO镜像 以及 不含有分轨的ISO镜像。
一,CUE修改篇
如发现下载到的CUE不能用,那你先要想到是不是WAV整轨文件的名字跟CUE内部的名字不符合,如果不符合就是错误,不能被播放器加载播放,也不能用来虚拟,更不能用来刻碟货制作ISO镜像。
假如整轨文件名字是 “蔡琴 - 经典2.wav”那么这个时候用记事本模式打开CUE内部看有没有对应这个名字(CUE外部的名字是否正确跟能不能被使用是另一回事)CUE的外部名字可以是任意数字或文字,但内部却一定要正确才能被使用。
例子1:
PERFORMER "蔡琴"(那么定顺利被加载,这个就是正确,整轨名字跟CUE内部是一致的,没有错误半点,甚至是标点符号都不能错误)
TITLE "经典2"
FILE "蔡琴 - 经典2.wav" WAVE 二,CUE制作篇一
TRACK 01 AUDIO 如果你得到的是一个有用的CUE不过该CUE却没有歌曲名字,那么一可以将这个CUE添加到FB2000播放器把歌曲排列整齐→左键点击该
TITLE "月光" 歌曲 →右键选择属→这个时候你既可以按照该专辑原有曲目名字写入,也可以发挥你自己的想象力添加你认为合适的→然后保存→写完
PERFORMER "蔡琴" 一首保存一首直到全部结束。这个时候你可以再次把CUE扔进FB2000是不是发现变好看了,曲目都有了。
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00 CUE制作篇二
如果你下载到的是压缩包形式的分轨,比如10-16首不等的分轨单曲,→单曲扔进FB2000→按该专辑原有顺序从上到下排列好→选择
全部歌曲→右键属性→左键选择 WAV单文件+CUE输出→完成后得到WAV整轨加正确的CUE→如果该分轨专辑没有曲目名字
例子2:(如果是这样肯定失败) 那么请参考 CUE制作篇一 为它添加曲目名字。
PERFORMER "蔡琴"
TITLE "经典2" 三,CUE高级制作篇
FILE "蔡琴 - 经典.wav" WAVE 1,请务必熟练掌握CUE制作篇一 以及 CUE制作篇二。
TRACK 01 AUDIO 2,请务必熟练掌握音频所有格式的转换,,以及认知度。
TITLE "月光" 3,请务必熟练掌握整轨合成,整轨分解,分轨提取。
PERFORMER "蔡琴"
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
例子3:(如果是这样肯定失败)
PERFORMER "蔡琴"
TITLE "经典2" 如果您掌握以上操作,那就开始吧
FILE "蔡琴 - 经典2.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "月光" 如果在网上得到一个整轨WAV或者是一个包含整轨的ISO(恰恰这个ISO只有一条音轨),刚刚说到的都是没有包含CUE的整轨,如果没有正确CUE的支持
PERFORMER "蔡琴" 是无法得到分轨的,没有分轨就不能切换曲目,即使你刻录了也不能换曲子只能纠结的一路听下去。
FLAGS DCP 方法一
INDEX 01 00:00:00 制作方法整轨篇如下:(以Adobe Audition 3.0音频编辑软件为例)
首先将这个整轨转换为flac格式,“理由是解码率在AA3.0中速度超快,为什么不是WAV格式呢,用了你就知道”→然后用AA3.0读取这个flac整轨文件→然
例子4:(如果是这样肯定失败)后再用AA3.0读取10-15首不等的flac格式的无损歌曲备用→放大整轨flac的倍率按照该专辑原有歌曲首尾选择该歌曲→选择剪切→然后再回到备用flac单
PERFORMER "蔡琴" 曲哪里任意选一首→把这个单曲的音频全部清除→选择黏贴→然后点击该单曲选择关闭该歌曲→跳出输出路径→改一下它的名字(你随意即可但要有先后
TITLE "经典2" 顺序)第一首通常标注为01→然后你按照前面的方法依葫芦画瓢,假如这个专辑有15首歌曲,那你一点点把它手工切割成15首,同样的方法,清除原有FILE "蔡琴 - 经典2.flac" WAVE 备flac单曲的音频把你剪切的音频黏贴进去,然后输出保存。既然得到了分轨那就可以参考CUE制作篇二了。
TRACK 01 AUDIO 方法二
TITLE "月光" 如果是不含有分轨的ISO镜像
PERFORMER "蔡琴" →虚拟光驱加载该ISO镜像→复制或用软件提取这个整轨→然后转换为flac格式→之后请参考方法一。
FLAGS DCP 其实我写这段是多余的,其目的是不想新手混淆了,老手可以直接忽略方法二。
INDEX 01 00:00:00
例子5:(如果是这样肯定失败)
PERFORMER "蔡琴"
TITLE "经典2"
FILE "蔡琴 - 经典2.wav"WAVE(请注意,这个"WAVE是没有空格的)
TRACK 01 AUDIO
TITLE "月光" 补充:整轨名字跟CUE内部对应
PERFORMER "蔡琴" 蔡琴 - 国语精选.wav FILE "蔡琴 - 国语精选.wav"WAVE
FLAGS DCP 蔡琴 - 国语精选.flac FILE "蔡琴 - 国语精选.flac"WAVE
INDEX 01 00:00:00 蔡琴 - 国语精选.ape FILE "蔡琴 - 国语精选.ape"WAVE
蔡琴 - 国语精选.dts FILE "蔡琴 - 国语精选.dts"WAVE
蔡琴 - 国语精选.mp3 FILE "蔡琴 - 国语精选.mp3"WAVE
只有DTS的整轨的后缀可以任意在wav跟dts之间切换,其它的格式的整轨后缀不得更改,是什么就是什么。
