[耳放耳机] 多运放并联输出耳放
[复制链接] 查看: 38660|回复: 72
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:41 | 显示全部楼层
楼上的已经替我回答了。
布线的话,我上传一个背面图供参考吧,当然还需要一些连接跳线。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-22 20:50 | 显示全部楼层
我也觉得均流电阻是应该要加的,不然出现了多吃多占的又怎么去制约它呢?还有请教下杰兄:反馈是大环 ...
sunmin19620571 发表于 2011-8-22 20:40
    并联不能大环,大环就会把不平衡的因素引入到前方放大器,这个自杀行为。各自反馈,输出后均流是最合理的做法。
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:40 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个电路根本不适宜用大环路负反馈。
另外,均流电路有两个作用,一就是起到平衡各个运放,防止“打架”的作用,另一就是通过调整均流电阻,使耳放在接高阻或低阻耳机时,响度能够接近。
这个耳放调试主要有两点,一是电压放大级的放大倍数,另一就是输出均流电阻选值。过高时出现接低阻耳机声音小,功率消耗过大,过小时,推低阻耳机过响,而且推高阻耳机时其均流的作用打了个折扣。
根据经验,均流电阻最好的选值在22欧、33欧、47欧之间比较合适,当然,如果只推低阻不考虑推高阻耳机的,可以降至10欧。
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-8-22 21:47 | 显示全部楼层
另外,均流电路有两个作用,一就是起到平衡各个运放,防 ...
cjc0412 发表于 2011-8-22 21:40
LZ可能没有明白我前面的问题,我是想请教电压级到射随扩流之间是否也要均流?
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-22 22:01 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2011-8-22 21:47
    前级又没并联,后面输入端几乎不需要电流。
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:38 | 显示全部楼层
运放接成射随器有着极高的输入电阻,几乎不需要电流。这里100欧主要是降低输入的电容对OPA2228的影响。
237 点
237 ¥
发表于 2011-8-23 00:01 | 显示全部楼层
新手前来学习
377 点
371 ¥
发表于 2011-8-23 15:15 | 显示全部楼层
还是推对管来的实在。
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:37 | 显示全部楼层
运放并联输出那种独特的韵味,不是对管能够做出来的,不能说比晶体管好,只是很有味道。
220 点
220 ¥
发表于 2011-8-28 12:22 | 显示全部楼层
关键是效果怎么样
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-8-28 13:27 | 显示全部楼层
简单的多运放并联并不一定能够达到预期的效果。
879 点
879 ¥
发表于 2011-8-28 13:52 | 显示全部楼层
回复 3# 石城
    非常同意 还不如推中功率管
879 点
879 ¥
发表于 2011-8-28 13:54 | 显示全部楼层
回复 3# 石城
或者找放大系数接近的
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-8-28 19:35 | 显示全部楼层
cjc0412 发表于 2011-8-23 20:37
下次我也搞一次试试,谢谢楼主。听声音怎么样?
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 18:52 | 显示全部楼层
声音比我原来用的仿莱曼明显好许多,就是之前那个用8片LM4562的试验机,也明显比仿莱曼好,不论推动力、瞬态、音色,都比仿莱曼强,8片OP275并联,从功率上来说也是足够有余的了。驱动的耳机是拜亚动力的DT880,250欧版本的。
关键是那韵味,不是晶体管所能做出来的。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-1-23 12:30 | 显示全部楼层
喔?能推DT880?那K701也能推个7分了吧? 不知道5532能否胜任?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-1-23 12:34 | 显示全部楼层
给个电路图吧,谢谢!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-1-23 12:35 | 显示全部楼层
有点担心会自激
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 00:02 | 显示全部楼层
完全不会自激,电路特点是只要不装错,非常稳定且不需要任何调整。
看电路图请移步:http://www.erji.net/read.php?tid ... ;toread=&page=3
注册后登录就可以看到了。
573 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 18:07 | 显示全部楼层
不需任何调整,只要有一个好的正负15V电源,再按图施工,即可完成,声音有保障,音色很迷人,三围丰满,非常好听。
有兴趣的朋友不妨试试,只要电源有8W以上,推力已绰绰有余,推DT880、HD600、K701这些绝无问题的。
GMT+8, 2025-12-18 09:12 , Processed in 0.152544 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
