790 点
767 ¥
发表于 2011-8-22 12:52 | 显示全部楼层
單電源的喇叭安全
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 12:53 | 显示全部楼层
單電源的喇叭安全
土炮三 发表于 2011-8-22 12:52
    双电源的要搞一个喇叭保护 我这个只是起到延时的作用
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-22 14:40 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2011-8-22 12:53
    我的连喇叭保护都没有。直通。
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 17:37 | 显示全部楼层
我的连喇叭保护都没有。直通。
安安 发表于 2011-8-22 14:40
    那不是开机喇叭有冲击 关机还响很久
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-22 18:40 | 显示全部楼层
那不是开机喇叭有冲击 关机还响很久
liangliang 发表于 2011-8-22 17:37
  开机牛会震一下,关机响N久.看来要搞个保护电路才好.
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 18:49 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-8-22 18:40
    本来想搞个软启动的 但是手上没软启动的板 我的1969 2个9w6的滤波电容开机电流很大搞个软启动安全些
461 点
431 ¥
发表于 2011-8-22 20:46 | 显示全部楼层
1969也有双电源版本的。
五华强仔 发表于 2011-8-22 08:47
这个不错,不知C6的极性是否需要调整!
另外,减小R7的阻值对稳定中心电位有好处!
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-8-23 12:03 | 显示全部楼层
2个电容“-”相接作地线,2个电容“+”分别向1969供电,地线相连,大概是这样,明白了吗?
選擇對錯 发表于 2011-8-22 00:29
哈哈,以为1969是双电源的, 明白了
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 12:05 | 显示全部楼层
哈哈,以为1969是双电源的, 明白了
healytian 发表于 2011-8-23 12:03
    大多数都是单电源的
元老
27 点
27 ¥
发表于 2011-8-23 17:03 | 显示全部楼层
学习了,,,
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:43 | 显示全部楼层
学习了,,,
xxg996 发表于 2011-8-23 17:03
    欢迎拍砖
186 点
179 ¥
发表于 2011-8-23 17:58 | 显示全部楼层
输出电容上并联一个3-5VF无感电容更好,以抵消大电容的卷绕电感,给高频提供一个通路。
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:00 | 显示全部楼层
WOAIDANJI 发表于 2011-8-23 17:58
    兄弟试过吗
186 点
179 ¥
发表于 2011-8-23 18:23 | 显示全部楼层
回复 33# liangliang
    试过的,很早以前摩机时试过,有木有效果因人而异,原理上一定是不会错的,起码不会起反作用。
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:53 | 显示全部楼层
回复  liangliang
    试过的,很早以前摩机时试过,有木有效果因人而异,原理上一定是不会错的,起码 ...
WOAIDANJI 发表于 2011-8-23 18:23
    有空试试看
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-8-23 20:19 | 显示全部楼层
大电容小桥堆桥堆容易击穿
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:48 | 显示全部楼层
大电容小桥堆桥堆容易击穿
lgp105 发表于 2011-8-23 20:19
    目前手上没大功率桥堆,等下次买回来就装上
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-8-25 01:45 | 显示全部楼层
搞个12A的桥吧  学习了1969是双电源的
783 点
727 ¥
发表于 2011-8-25 09:55 | 显示全部楼层
电路看起来很简单,声音很好吗?本人菜鸟。
299
5156 点
4984 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:47 | 显示全部楼层
xugongjm 发表于 2011-8-25 09:55
    声音好坏我说了不算 兄弟上论坛搜一下 1969  相关评论就知道啦
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.118957 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
