[经验心得] 纯二的调整经验
[复制链接] 查看: 8540|回复: 35
488 点
481 ¥
发表于 2011-8-19 12:05 | 显示全部楼层
本机器已调试一段时间,输出用Z11的MM2绕法,电压基本和图一样,但调整中发现调频不大理想,但今天换了个12AU7上去,发现高频好一些,不知是否我的6H8C的质量不大好的关系呢?
正面
正面
整流管
整流管
所用音箱
所用音箱
590 点
521 ¥
发表于 2011-8-19 12:27 | 显示全部楼层
您的喇叭 是FE126,166吗?
1412 点
1349 ¥
发表于 2011-8-19 12:28 | 显示全部楼层
音箱( ^_^ )不错嘛
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-8-19 12:51 | 显示全部楼层
有示波器和信号发生器没有?
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-8-19 12:58 | 显示全部楼层
箱子好像是 广东聚会  猫版的 ?
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:59 | 显示全部楼层
回复 2# 大杨树
    是166
488 点
481 ¥
回复 4# 问胆
    没有,因为是业余玩.也不会用.
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-8-19 14:20 | 显示全部楼层
回复  问胆
    没有,因为是业余玩.也不会用.
huafeng 发表于 2011-8-19 12:59
有的话测一下整机频响。
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-8-19 15:01 | 显示全部楼层
箱子好像是 广东聚会  猫版的 ?
154364134 发表于 2011-8-19 12:58
    非也非也猫版的是FOSTEX126
265
2128 点
1679 ¥
发表于 2011-8-19 23:19 | 显示全部楼层
箱子好像是 广东聚会  猫版的 ?
    猫版的不是这样的
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:43 | 显示全部楼层
现在发现一个问题,就是43V的位置只有40V,换了几只6H8C和12AU7,电压一样,前级的315V与图相同,如想把电夺调上来是否反330K电阻换大一点呢?还有这个电压偏低有什么影响?调坛上的老师指教!!谢谢!!
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-9-15 20:19 | 显示全部楼层
330K电阻换大一点电压是会升高。对声音影响是好是坏就不知道了。
454 点
444 ¥
发表于 2011-9-15 20:33 | 显示全部楼层
给你建议,检查一下那个0.47U/160V是否漏电吧。
39 点
177 ¥
发表于 2011-9-15 20:37 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-15 21:07 | 显示全部楼层
可以把那个位置的电压适当调高一点,失真小点,不过高频就丧失点柔和,多点解析。
298 点
325 ¥
发表于 2011-9-15 22:26 | 显示全部楼层
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-9-15 22:32 | 显示全部楼层
晕,楼主你音箱后面那张古董椅子跟我家一样的
488 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 22:35 | 显示全部楼层
先多谢坛友们的关注,但问题是现在此处电压比图纸要求要低几伏。觉得声音有点粗。不知调上去是否会好一点呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-9-16 00:24 | 显示全部楼层
后级那个680UF的旁边电容,有点扯蛋了,完全是因为设计这个图的人,前面没作好,在那个地方加个大容量的电容以达到听感上的满足。
那个电容会使电路中高频损失1/3以上,当然,用好电容,不会那样。
卢威 发表于 2011-9-15 22:26
    天下无难事,只要……
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-16 08:22 | 显示全部楼层
卢兄高论,不过就我的经验,那个全频是铁氧体粉磁体的。
