123
[分立后级] 新手边学边装M7
[复制链接] 查看: 12612|回复: 55
307 点
233 ¥
发表于 2011-9-11 21:42 | 显示全部楼层
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 23:19 | 显示全部楼层
回复 41# gastin
转论坛里一位朋友写的,很详细,可以参考一下,我也向按这个调试的:
分立元件板焊好后的调试:
1、保证所有元件(只剩大管先不要装!)都正确安装;
2、用一几十瓦的双18V以上交流输出小牛,若只有大牛,可以大牛初级上串一40、60或100W的白炽灯炮,通电后,灯闪一下又灭,说明正常,灯常亮,电路有误,此灯泡在调试过程中最好是一直串着;
3、正常后,用数字万用表的直流200mV档,测音频放大输出点(就是中点)与地的电压,若太大如有几V以上,测可以调调零可变电阻(取名VR1吧),尽量调小到0(中点大多是不太稳定,小范围(几十mV)的波动正常,通电15~30分钟以上后,再调一次中点电压,中点电压相对较稳定后,中点电压初步调零结束;
4、把调静态电流的那个可调电阻(取名VR2吧)按说明顺时(针或逆时针)调到底,通电几分钟后摸推动管的表面温度,若微温或冷的,说明对了,否则反方向调到底,直到推动管冷的为止;
5、装上大管,又调动VR1调一次中点,通电一段时间后,再调一次中点,直到比较稳定;
6、确定想要多大静态电流(若普通甲乙类功放几十mA够了),用同样用mA档,检测那个串在大管集电级或发射级的零点几欧的电阻两端的电压,边调VR2边观察这个电阻上的电压,这个电压除以这个电阻就是静态电流了,如若电阻为0.22欧,想要50mA的静态电流,则这个电阻上的电压为11mV。
6、调试完后,可以用一简单音源和便宜的小喇叭试音了,为了保险,不建议用心爱的音箱第一次试音。放一段时间,若能正常出声,说明调试成功;
7、此时调试基本完成,去掉灯泡,加上可靠的喇叭保护板,就可以用心爱的音箱试音了。
8、装箱,装箱后建议重新调试一下中点与静态电流,通电半小时以上,再检测一下中点与静态电流,若中点相对比较稳定,则调试完成。
9、不知道楼下的DX们有什么更好的招或我这调试方法有什么错误或漏洞,谨请指教。
集成的我没怎么用心玩,其实想玩好集成也不简单,但想正常出声则比较简单,只要不焊错元件一般没什么问题。
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 23:25 | 显示全部楼层
回复 39# luo421334
呵呵,是吗,现在初烧,甲机是下一个方向
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-9-12 00:03 | 显示全部楼层
散热小了点,电流别调太大。
371 点
355 ¥
发表于 2011-9-12 21:50 | 显示全部楼层
请问你的M7配什么前级
76 点
70 ¥
发表于 2011-9-29 00:30 | 显示全部楼层
我来了,支持一下我的老老老友~~~
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-29 21:09 | 显示全部楼层
回复 45# 5200
前级用伟良的JC-2,用电源外壳做的机箱,哈哈,这是未完工前照的
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-29 21:16 | 显示全部楼层
回复 46# longly0922
死数要支持的
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-10-1 10:52 | 显示全部楼层
小小菜鸟
219 点
216 ¥
发表于 2011-10-1 12:00 | 显示全部楼层
不错哦,学习
548 点
548 ¥
发表于 2011-10-1 14:31 | 显示全部楼层
DAC和我的一样,1955.
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 20:02 | 显示全部楼层
回复 49# woaw
如果先装小和散热,是会挡住的,还有滤波电容也会挡住锣丝位,可以考虑一下反向用锣鉧固定。
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 20:05 | 显示全部楼层
回复 51# between249251
664 点
1074 ¥
发表于 2011-10-2 20:48 | 显示全部楼层
楼主是个医生迈?
673 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-2 22:53 | 显示全部楼层
回复 54# yaaaya
不是,书是老婆的,老婆学营养的。
904 点
891 ¥
发表于 2011-10-2 23:13 | 显示全部楼层
我的调35MV左右
GMT+8, 2026-5-31 05:55 , Processed in 0.144914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
