[经验心得] 选用电阻要留多大的功率余量?
[复制链接] 查看: 19208|回复: 23
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-8-17 14:13 | 显示全部楼层
算好一些电阻上负载的功率多数在1/20瓦甚至1/30瓦以下,于是选用1/4瓦的。
买回来一看,妈呀,1/4瓦电阻体积就如同历史上红袍绿袍时代的1/16瓦。用当然是没有问题,看着就觉得有点寒蝉。
但使用过程也不觉有热噪音之类的。
看胆机大作,电阻动辄1瓦2瓦,这么大的余量,必要么?
283 点
273 ¥
发表于 2011-8-17 14:36 | 显示全部楼层
选电阻的功率还要看电路的电压,体积小的电阻自然功率小,体积大的自然功率也大,但在高电压的环境,还要考虑爬电距离,因为胆机比较高电压,所以就要选用两极距离相对远的电阻预防跳火现象,那体积大的电阻就有优势。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-17 15:24 | 显示全部楼层
金属膜5环电阻最高使用电压(合格品):
1/4W    250V
1/2W    300V
1W       350V
2W       500V
金属膜5环电阻最高耐压值(合格品):
1/4W    500V
1/2W    700V
1W       1000V
2W       1000V
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 15:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位解答。。爬电电压,使用电压。
确实忽略了。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 03:44 | 显示全部楼层
继续问电阻选用功率的余量问题,比如实际功耗3瓦的电阻,需要选用多大标称功率的电阻?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-3 04:15 | 显示全部楼层
7mu 发表于 3-12-2011 03:44
在 22.5度 的常溫地区(欧洲):
实际功耗 x 2 x 1.414
在 25度 的常溫地区(亚热帶):
实际功耗 x 2 x 1.414 x 25 / 22.5
但 架仔 用 实际功耗 x 4(安全系数). . . 故日本机很少燒电阻。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 04:26 | 显示全部楼层
在 22.5度 的常溫地区(欧洲):
实际功耗 x 2 x 1.414
在 25度 的常溫地区(亚热帶):
实际功耗 x ...
Gautau 发表于 2011-12-3 04:15
谢谢介绍。这么说至少要*3,热带最好*4以上。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-3 04:38 | 显示全部楼层
7mu 发表于 3-12-2011 04:26
所以 德国机 在香港使用便经常因錫口溶化而弹开(电阻过热)。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 04:42 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-12-3 04:38
    功率电阻处良好散热条件,留比较长的引脚也很有必要。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-3 04:52 | 显示全部楼层
7mu 发表于 3-12-2011 04:42
欧式有些电阻,其中的接脚用了一块弹片,再与电阻腳焊接,以作过荷保護。
散热方面可用較長的柳钉,电阻腳从中穿过而进入 PCB。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 05:25 | 显示全部楼层
散热方面可用較長的柳钉, ...
Gautau 发表于 2011-12-3 04:52
    为阴极电阻所问。
    3.24瓦实际功耗,目前用2个5W电阻并联,好在地线和阴极连线是粗铜线,已经度过了一个盛夏。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-3 06:13 | 显示全部楼层
为阴极电阻所问。
    3.24瓦实际功耗,目前用2个5W电阻并联,好在地线和阴极连线是粗铜线, ...
7mu 发表于 3-12-2011 05:25
若通风和散熱良好应沒问题。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-12-3 07:44 | 显示全部楼层
首先功耗最小要有两倍余量。
满足上面条件的情况下,如果电阻两端的电压不大于150V这时用1/4W是安全的。
681 点
634 ¥
发表于 2011-12-3 17:31 | 显示全部楼层
很多德国电子管收音机的电阻都烧黑了,甚至也有不少都烧毁。德国当初民用产品的电阻取的不是很够用。
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-3 18:11 | 显示全部楼层
这个问题不是很大吧
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:14 | 显示全部楼层
谢谢各位传授
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-7 06:49 | 显示全部楼层
过热时錫口会溶化,彈簧或弹片便會弹开而使电阻开路,以作保護。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:01 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-12-7 06:49
    真是极致,很专业很需要保护的地方才会用这个元件吧。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-7 18:26 | 显示全部楼层
7mu 发表于 7-12-2011 15:01
胆机时代的28英寸歐式电视机內,会有3~5支这样的电阻。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:50 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-12-7 18:26
    熔个焊点就要送保修啦
