nongmin 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-2-14 10:37 | 显示全部楼层
266 点
135 ¥
发表于 2007-2-13 19:57 | 显示全部楼层
<p></p><p></p><p>根本问题是阴极电阻R16的旁路电解击穿短路,如果不是击穿短路也起码是漏电流很大。 造成自给栅负压变浅, 阳流增大,以至超出阳耗阳极发红。 另外由于材料原件参数的分散性才不至于4个强放管同时发红。按理,胆机主人测试栅负压、阳压、阳流是否正常就应该发现问题。(因为你已排除了1、3两种情况)</p><p>一般元件安装的规律及元件的参数选择要按标准</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-13 18:54 | 显示全部楼层
<p>10W以下的线绕电阻都一样的,我用过5W的线绕和10W的线绕,发热量都一样,总之阴极电容贴着阴极电阻是错误的做法。</p><p>这个电压有点异常,设计图纸有问题或者实做有问题。如果是40V,即使正常的一边,也是不正常的,阴极电阻都应当采用20W的,并且贴底板散热才可以</p>
266 点
135 ¥
发表于 2007-2-13 18:47 | 显示全部楼层
<p>在电阻值相同的情况下所产生的热量相同. 因为通过电流相同.电阻上的压降相同发热量相同这是肯定的.要把产生的热量散发出去与外界温度有关,与接触空气面积有关,材料有关、250欧12W与250欧2‧5w电阻同材科制作,12W电阻接触空气的表面积就要大,它散热情况就比2‧5W散热要好.说这多不如拿两电阻实一下.</p>
103 点
46 ¥
发表于 2007-2-18 23:04 | 显示全部楼层
<p>拔掉推动管.不知红不红?</p><p></p>
GMT+8, 2026-5-25 18:59 , Processed in 0.132790 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
