- 142
- 62 小时
- 2013-7-30
- 50
- 97135
- 141
- 142 点
- 142 ¥
- 2009-4-16
楼主 |
发表于 2011-8-15 16:06
显示全部楼层
并联使用DAC可提高等效比特数,提高转换精度,还原音乐的厚度感和力度感增强,在DAC的其他用法中,也可再施加此法,效果显著,因此它在高档机中获得了广泛的应用。
这种方法对小信号处理能力明显增强,当DAC并联使用时,信噪比、动态范围都会提高,而失真度将会减小,各种误差也被平均化而降低
yxwx168 发表于 2011-8-15 15:36
并联DAC提高等效比特数?这个观点不正确,根本提高不了
提高转换精度? 并联DAC根本就做不到这个
还原音乐的厚度感和力度感增强? 这个是听感,是否真实如此,难说
因此它在高档机中获得了广泛的应用? 广泛应用,还真没有,不过某些CD机的确有这样的设计。但是在专业音频领域,据我所知,哪怕是顶级的专业音频厂商都没有这样的设计
当DAC并联使用时,信噪比、动态范围都会提高,而失真度将会减小,各种误差也被平均化而降低??? 这些并联根本做不到,而且也没有任何的科学依据。
打个最简单的比方,输出精度是10%的电路,哪怕并联再多路,输出精度还会是10%,不可能有任何的提高
做个简单的计算,假设两个完全一样的DAC器件输出A,B,输出的精度都是正负10%
假设它们输出一个应该是10V的信号,由于精度的问题,A,B输出都可能是9V~11V的任意值之间
也就是 A=B=9V~11V
将A,B并联之后,得到C, C=(A+B)/2
那么并联之后的C的可能的最小值是 (9+9)/2=9V
C可能的最大值是 (11+11)/2=11V
也就是C=9V~11V
所以C的精度仍然是正负10%,而不会变为5% |
