[胆机制作] 6N1有噪音的问题
[复制链接] 查看: 3271|回复: 13
69
456 点
441 ¥
发表于 2011-8-13 14:07 | 显示全部楼层
我用的是这个电路的前级部分后级省略
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 14:07 | 显示全部楼层
有沙沙的声
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-13 14:47 | 显示全部楼层
这个管子不贵,用另一个代换就知道是不是这个管子的问题
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 15:11 | 显示全部楼层
我现在只有两只管!因这市场上现在没货!
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 15:26 | 显示全部楼层
这两张图哪张比较好呢?
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-8-13 17:03 | 显示全部楼层
楼上第二个电路是脱胎于M7的电路,与6N1扯不上关系吧
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-8-13 19:32 | 显示全部楼层
换成6N11试一下
56
651 点
604 ¥
发表于 2011-8-13 21:24 | 显示全部楼层
6P3P输出阻抗再低也不会用2.5K的牛吧,至少3.5K,这是那来的图啊。
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 22:43 | 显示全部楼层
我只做胆前的。那个6P3P那就不做换成TDA2030A,
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 22:49 | 显示全部楼层
我觉得就用1只6N1就够用了!因为我现在用1只管做一个声道,但是现在有“沙沙”的声。如何可以消除呢?是否可换另外一种电路呢?
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-14 05:46 | 显示全部楼层
6N1灯丝怎么处理的,抬高电位了吗? 不知道这是谁设计的电路,6N1两级放大居然没有负反馈!!放大倍数上百了。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-8-14 11:23 | 显示全部楼层
第一张图6N1串叠,由上一级阴极输出是不是搞错了?这样的话串叠不就没有意义了吗。而且6N1又做了推动,这个是不是推动级又过激励的倾向呢?所一个人认为第一个图有画蛇添足的嫌疑,用两级共阴就可以了,何必又串叠又推动,推动管也不恰当,应该用栅负压够深的管子做推动更好些。
第二张图更夸张了,12AX7垫高阴极,单机放大倍数估计在20左右,这个蛮好,唯一缺点是输出阻抗太高。只要后面加一级阴随无论做前级还是直接退6P3P都是比较好的,可是这个图后面不是阴随,而是一个12AX7的推动级,这个完全是过激励了。而且输出阻抗也太高了。后面又加个阴随,这不知是谁设计的,我就不明白其中又什么奥妙,为了提高输入灵敏度中间加一级12AX7做推动?完全没有必要吗,第一级加第三极完全是个好电路啊。
所以个人得出结论是两个都是烂图。个人见解。
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 18:59 | 显示全部楼层
哪位兄弟有6N1的电路图吗?比较好的电路图,最好是做了过的!
69
456 点
441 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 19:03 | 显示全部楼层
我用第一张图做出来的觉得不好,音严重失真,我是第一次做电子管功放没经验,是菜鸟
