[分立后级] 自激边缘美妙的声音
[复制链接] 查看: 17605|回复: 55
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-8-13 16:46 | 显示全部楼层
我用的也是暗字....这曰立管一对的价钱可比3对2240/ 970了
双差动我用了6对
wwe 发表于 2011-8-12 22:26
我只配了四对,是三个位配对的,根本不用调零。为自配双差动,共花了四伍佰大洋。
49
514 点
489 ¥
发表于 2011-8-13 19:13 | 显示全部楼层
学习
59 点
59 ¥
发表于 2011-8-13 21:48 | 显示全部楼层
是因自激电流大了,变成A类状态了。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2011-8-14 12:16 | 显示全部楼层
楼主说的或许是真的。因为:减少米勒电容后,高频特性更好了。。。。。所以听起来更好听了
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:28 | 显示全部楼层
你的2sa1191/2sc2856是怎样的..白字吗
wwe 发表于 2011-8-11 22:26
   是暗字的,白字的也有,不过都是配对的,放大倍数也够大400多。绝非那些垃圾970、2240能比的,这个管满天都是假货!
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-8-15 21:50 | 显示全部楼层
是暗字的,白字的也有,不过都是配对的,放大倍数也够大400多。绝非那些垃圾970、2240能比的,这个 ...
liustar 发表于 2011-8-15 21:28
    白字我也是见过一对,,,但不敢买
楼主也可找日立的2sc1775  a872....白字是正货.参数跟日立2856  1191差不多...十年前在原音买过
至于2240  970....我就一直没用过...
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-8-15 21:56 | 显示全部楼层
    2sc1775  2sa872      120MHz       120v
2sc2856  2sa1191        130MHz       120v
2sc2240  2sa970          100MHz        100v
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:59 | 显示全部楼层
2sc1775  a872....这个管的确非常好,目前收藏有几对,现在没有卖了
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 22:20 | 显示全部楼层
说970.2240是垃圾,是因为大部分是假货。买不到正品
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-8-15 22:54 | 显示全部楼层
2581 点
2473 ¥
发表于 2011-8-15 23:08 | 显示全部楼层
米勒电容可以减小吗?
回复  yangbaibing
cqcc 发表于 2011-8-15 22:54
当然可以,这里说的米勒电容是人为加的,不是管子自身的。。。。。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-8-15 23:12 | 显示全部楼层
482 点
368 ¥
发表于 2014-4-11 01:07 | 显示全部楼层
自激的谐波调制了信号波产生了更接近真实的现实音,自然界中的声音本身就含有丰富的皆波成份,只是那些过于执着重视指标的群体把这些认为不重要的成份给干掉了,胆机的甜美缘于这些美妙的成份。你这个自激一定是黄金自激,万能系数自激呀,自激哥们能控制得了就发财了。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-11 08:22 | 显示全部楼层
确如楼上所说,------“自然界中的声音本身就含有丰富的皆波成份,只是那些过于执着重视指标的群体把这些认为不重要的成份给干掉了,”----------怎么干掉的呢?------大环路深度负反馈!!!临界自激怎么形成的呢?-------轻度正反馈,所以······
332 点
326 ¥
发表于 2014-4-11 14:48 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-11 08:22
确如楼上所说,------“自然界中的声音本身就含有丰富的皆波成份,只是那些过于执着重视指标的群体把这些认 ...
自然界的声音也分好听和不好听吧?只能说LZ的口味重。所以说,听感这东西真的叫人无语。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-11 15:00 | 显示全部楼层
乱套!乱套了!!
126
5002 点
4783 ¥
发表于 2014-4-11 15:08 | 显示全部楼层
功放还是稳定为好,自激惟恐避之不及,你还来个边缘化。不过焊点不能太小,要圆、光、亮是事实。
249 点
214 ¥
发表于 2014-4-11 15:15 | 显示全部楼层
47PF对音质的影响也能听出啊
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2014-4-11 15:37 | 显示全部楼层
楼主说的对,自激边缘高频频响最好,声音好听!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-11 19:43 | 显示全部楼层
就像以前做过的来复再生式单管收音机,自激边缘灵敏度最高,选择性最好
GMT+8, 2025-12-18 16:59 , Processed in 0.139370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
