[DIY制作] 新手请教关于LM3886电源噶。
[复制链接] 查看: 6682|回复: 31
65 点
64 ¥
发表于 2011-8-13 03:14 | 显示全部楼层
双三十伏都没问题,只是如果是经常折腾就没低压耐用
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-8-13 08:19 | 显示全部楼层
50 点
50 ¥
发表于 2011-8-13 09:11 | 显示全部楼层
我电源变压器输出是双28V,在推哑铃音箱时,发生了保护动作,后来在初级增加绕组,次级降到双26V,还增加了一个小仪表风扇协助降温,OK了!
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2011-8-13 10:26 | 显示全部楼层
你试试吧,这个还与你做的整流滤波板设计,用料,还有家里电压有关,散热器搞大点吧,没问题的,做后先不要上放大板,测下直流输出电压
13 点
13 ¥
发表于 2011-8-14 15:01 | 显示全部楼层
回复 1# 单子
3886有信号输入情况下最大直流电压正负42伏,交流29整流滤波后(29*0.9*1.414=37)为37伏,在允许范围内,需做好散热,前提是你当地电压要比较稳定!如果考虑进去国家允许的20%电压波动,就超过限制电压了,很危险,尤其是晚上!
硬件评论员
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:48 | 显示全部楼层
回复 25# 也曾小烧
    嗯!谢谢哥们!
收音修理
210 点
210 ¥
发表于 2011-8-17 11:36 | 显示全部楼层
单桥整流,LC滤波,并联电阻降低空载电压
硬件评论员
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:23 | 显示全部楼层
回复 27# 343249664
    谢谢!!
28 点
28 ¥
发表于 2011-8-17 23:15 | 显示全部楼层
楼主,贴你的3886电路板上来看看
626 点
605 ¥
发表于 2011-8-29 00:06 | 显示全部楼层
从前晚把双25V的山寨牛换上双30V的老牛到现在除了发热比原来大外一切正常,摸下估计有4  5十度吧。上帝保佑
155 点
159 ¥
发表于 2011-9-14 18:45 | 显示全部楼层
我的牛也是双28的,想做lm3886,请高手们指点下,要注意什么问题?才能不烧
62
连云港
263 点
308 ¥
发表于 2011-9-16 13:03 | 显示全部楼层
我的个天啊,我今天定了个双30V的准备上3886.。。。分了260W给双30V  40W给双15V
GMT+8, 2026-5-31 05:53 , Processed in 0.884957 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
