[分立后级] 给大家发个图,2N3055 MJ2955制作的50 watts功放
  [复制链接] 查看: 527066|回复: 777
967 点
956 ¥
发表于 2014-10-31 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
不管是神马管买到假货   都是只能出声音而且烟花比较好看的
171 点
151 ¥
发表于 2014-11-8 09:10 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-10-29 16:08
这是我的图,输出100W时失真仅为0.005,而原来的电路同样的输出下,失真为0.087.当然这只是仿真的结果,不 ...
你好,功率管用两个5200和一对5200/1943有何区别?大吗?能改成一对5200/1943吗?我真的不懂,拜托给俺科普一下,谢谢,真的谢谢!
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-11-8 10:27 | 显示全部楼层
有pbc办吗?
495 点
414 ¥
发表于 2014-11-8 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我也是想要PCB
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-11-8 20:29 | 显示全部楼层
lygl3 发表于 2014-11-8 09:10
你好,功率管用两个5200和一对5200/1943有何区别?大吗?能改成一对5200/1943吗?我真的不懂,拜托给俺科 ...
不用改啊,用原来的电路直接上1943、5200.我的图是我改过的。
524 点
475 ¥
发表于 2014-11-8 20:34 | 显示全部楼层
简洁漂亮  真精致
171 点
151 ¥
发表于 2014-11-8 23:10 | 显示全部楼层
你好,谢谢回复。功率管改成2个的目的是“同型号的配对比较简单,异极性的就难了”吗?还是其他吗?
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-11-9 08:57 | 显示全部楼层
没有,改为准互补一个是我手上的N管比较多,另一个目的就是为了配对。要从10多对对管中挑出4对对管,很难。但从20多只同极性管中挑出四对,就非常容易了。
171 点
151 ¥
发表于 2014-11-9 09:21 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-11-9 08:57
没有,改为准互补一个是我手上的N管比较多,另一个目的就是为了配对。要从10多对对管中挑出4对对管,很难 ...
哦,谢谢。在论坛里也见到一些三极管配对的文章,由于手里也有点儿1943、5200的管子,所以比较关注配对的方法,能介绍一下你的方法吗?越详细越好,先谢了!
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-11-9 12:28 | 显示全部楼层
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-11-9 12:29 | 显示全部楼层
lygl3 发表于 2014-11-9 09:21
哦,谢谢。在论坛里也见到一些三极管配对的文章,由于手里也有点儿1943、5200的管子,所以比较关注配对的 ...
没什么好说的啊,我是用晶体管测试仪配的。没用什么特殊的方法。
171 点
151 ¥
发表于 2014-11-9 21:55 | 显示全部楼层
谢谢回复。社会在进步,看了可以考虑使用晶体管测试仪了
224 点
160 ¥
发表于 2014-11-10 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
输出PCT1 什么东西来?
495 点
414 ¥
发表于 2014-11-10 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
哪位大哥大姐开版啊,我要4片
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-11-11 09:56 | 显示全部楼层
回复613楼的,那个是自恢复保险丝。
224 点
160 ¥
发表于 2014-11-11 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
不加,有无关系
495 点
414 ¥
发表于 2014-11-13 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
谁帮忙画成双面板丿改为一对大管我开板10片,我送4片,最好画成10*10以內,用一对金封大管
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-11-14 19:22 | 显示全部楼层
这是单对管的,单面板。
495 点
414 ¥
发表于 2014-11-14 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-11-14 19:22
这是单对管的,单面板。
能不能幫忙改为双面板,单面面积有点大,費用高
495 点
414 ¥
发表于 2014-11-14 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
这是单对管的,单面板。
GMT+8, 2026-5-25 12:07 , Processed in 0.141639 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
