[DIY制作] 2.1PCB!
[复制链接] 查看: 10932|回复: 78
61
侠之大者 当前在线
1683 点
1996 ¥
发表于 2011-8-10 10:55 | 显示全部楼层
低音用BTL好些吧!有时间再画一个!
mygod2008 发表于 2011-8-8 23:01
    布得不错,等你的精品
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:36 | 显示全部楼层
布得不错,等你的精品
epnlm888 发表于 2011-8-10 10:55
好!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 13:51 | 显示全部楼层
回复 1# mygod2008
    7815安不上散热器
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 14:01 | 显示全部楼层
跳线多少无所谓,前天帮人画个单面7294的立体声PCB,用了9个跳线,电源的跳线还是两根并联来跳的,实际要用到12跟跳线呢!
画PCB我觉得地线处理的好,多几条跳线也无关紧要。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:16 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    7815安不上散热器
liyi870106 发表于 2011-8-10 13:51
给5532供电,不用安散热片的,才几MA的电流,不会太热都!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:29 | 显示全部楼层
跳线多少无所谓,前天帮人画个单面7294的立体声PCB,用了9个跳线,电源的跳线还是两根并联来跳的,实际要用 ...
liyi870106 发表于 2011-8-10 14:01
说的很有道理,不过跳线多了且很长不美观啊!
217 点
195 ¥
发表于 2011-8-10 14:43 | 显示全部楼层
217 点
195 ¥
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:52 | 显示全部楼层
搞的板子不好看  和别人差距太远
112630121 发表于 2011-8-10 14:43
不错!去掉铺铜看下啊!要么显得乱!
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-8-10 15:16 | 显示全部楼层
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 16:12 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2011-8-10 14:16
    三端稳压上电就30几度,在带负载温度更高了,温度高影响性能,有个散热好点。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 16:14 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2011-8-10 14:29
    你又不是做裸奔机,那不是看到胆机的里面都要吐血了啊!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 16:43 | 显示全部楼层
回复 47# 112630121
    这个PCB不好,改改吧!
1。地线不能和电源有太多平行走线的地方。(这个PCB整流后就和地线有段平行走线了,如果退偶和高频滤波不好,引入交流噪声也不奇怪)
2.地线虽然大面积,但是锐角太多,简端放电原理告诉我们,它是会自动向周围发射电子的。(高频成分的谐波,遇到锐角会向周围发射高频电磁波,这也是交流噪声的来源之一)
3.信号线细点,而且也要跟地线回路隔开。(地线回路是整个电路路面杂波成分最多的走线,平行走线又容易形成自偶,就跟电容一样,毕竟信号是交流成分)
    PCB的布线,用地线来做隔离其实是个误区,PCB上不可能做到全包围式的屏蔽,一般做隔离是信号(或敏感的走线)线不得不和电源走线或地线回路并行的情况下,在他们之间铺条仅有一端和地线总线连接的地线隔离。其他情况下市没必要刻意做的。PCB布线,其地线也尽量的不要不成半包围或整个包围所有元件的环状、半环状。PCB是一层铜薄,成环状、半环状是可以看做为一个小型天线的,它会接收电路发出的各种波形。当然,有一种电路PCB布线是要刻意这么布地线的,那就是天线的放大器电路,因为它需要接收各种波形   地线也可以全版都布,不过要注意,大面积的布地线,也要把输入地、反馈地、输出地等等的分开后,再全版铺地,这个全版铺的地,也只有一个点是和电源地连接的,那就没问题了。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:43 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2011-8-10 16:14
也是的!但你没看到出机器都喜欢看裸图啊!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:45 | 显示全部楼层
作得好,这样才是合理的。
初来匝道 发表于 2011-8-10 15:16
我是说有铺铜看不清你的走线了!不利于观看了!去掉铜看得清楚!不是说不合理!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:49 | 显示全部楼层
回复  112630121
    这个PCB不好,改改吧!
1。地线不能和电源有太多平行走线的地方。(这个PCB整流 ...
liyi870106 发表于 2011-8-10 16:43
说的很多与很好!正好我也一起学习!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
mygod2008 发表于 2011-8-10 16:45
    我就觉得不合理!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:54 | 显示全部楼层
我就觉得不合理!
liyi870106 发表于 2011-8-10 16:49
我水平低,还看不出来呀!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-10 17:00 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2011-8-10 16:12
可以加一个最小的那种散热片,输入交流电压18V,整流后约22V,不上太高的!2030加太高的电压也不行,不能超过30V的!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-10 17:06 | 显示全部楼层
有一点也是要注意的,虽然实际影响并非神奇的不得了,但是作为DIY的制作注意一些布线的注意事项也是没有错的吧!
言归正传:要注意的是,布线时,非不可改变情况下,走线不要出现突变。比如:直角、宽线突然变窄线、多边形走线、不规则走线等等。
    其原因是,电路的电子式高速运动的,遇到突变的线路,就会出现像光线一样的反射、折射等,在要求不高的电路里面,这个特点不是很明显(音响电路就是要求很低的电路),但是在精密电路里面就比较凸显了,比如仪器,像示波器,如果器内部的自生产生波形,那么是无法给出精确测量结果的。
GMT+8, 2026-5-10 10:13 , Processed in 0.137272 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
