[经验心得] 有玩Hafler(哈佛)PRO5000功放的请进
[复制链接] 查看: 21632|回复: 40
128
1075 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:47 | 显示全部楼层
前题是,在保证风路达到一定密封条件下,正反皆可。
hh556677 发表于 2011-8-9 09:32
    其实风路的条件是不变的,只是改变方向而已。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-8-12 15:49 | 显示全部楼层
看看学学
714 点
493 ¥
发表于 2011-8-14 08:39 | 显示全部楼层
喜欢兄弟的技术帖
3867 点
3775 ¥
发表于 2011-8-14 09:12 | 显示全部楼层
有风扇狠正常,也很好,只是噪音不要太大,温度高的时候再转、、
401 点
395 ¥
发表于 2011-9-25 09:23 | 显示全部楼层
我的都喜欢改温控,平时不动作。
419 点
418 ¥
发表于 2011-9-25 14:55 | 显示全部楼层
麦景图MC2500及MC2600都有风扇散热,平时功放管温度达不到50度以上是不工作的。
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-9-25 16:36 | 显示全部楼层
4254 点
4563 ¥
发表于 2011-10-5 06:22 | 显示全部楼层
这样反而不好吧。本来冷风第一时间吹到PCB上的元件和功率管。到管子是。改成了从下到上。到了上面早就是烫手的热风了。几对功率管是直接装在铝板上。再和底下大散器连接。把风向换个方向。只会更加热而且会慢慢失控。
128
1075 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 09:12 | 显示全部楼层
这样反而不好吧。本来冷风第一时间吹到PCB上的元件和功率管。到管子是。改成了从下到上。到了上面早就是烫手 ...
石城 发表于 2011-10-5 06:22
呵呵,老兄看清楚哦,现在是从上而下,原机是由下而上的。
4254 点
4563 ¥
发表于 2011-10-5 10:40 | 显示全部楼层
没仔细看贴。原来你这台风扇已有人拆过反了个面了。
128
1075 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 11:45 | 显示全部楼层
石城 发表于 2011-10-5 10:40
不知道原先是不是有人拆过,我两台哈佛的风扇原先都是一样由下而上,两台机是不同买家收来的,就是使用中发现这情况不合理才反过来
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2011-10-5 12:08 | 显示全部楼层
修改之后,从机箱两侧进来的风量在机箱前后不一样,可能造成不同位置的管子温度不一样,机箱后面的管子温度高,前面的温度低。不建议修改。
12 点
12 ¥
发表于 2011-11-26 03:06 | 显示全部楼层
兄弟如果这功放拿来推JBLPM215如何啊~~~功率多大啊~~~听DJ适合吗?想买一台~~·
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-11-26 04:09 | 显示全部楼层
可能的话换个磁悬浮风扇,把噪音赶出去
128
1075 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:46 | 显示全部楼层
广之屋 发表于 2011-11-26 03:06
    这个没有推过,功率大概8欧280W左右。
128
1075 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:47 | 显示全部楼层
可能的话换个磁悬浮风扇,把噪音赶出去
lj-b 发表于 2011-11-26 04:09
原机的风扇噪音都很低,不需要更换都可以。
12 点
12 ¥
发表于 2011-12-7 11:50 | 显示全部楼层
拿来推bose 301肯定很爽吧~~~鉴听功放放舞曲不行的```
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-12-7 14:16 | 显示全部楼层
对于风扇......估计以后会走电脑电源散热的路子.......做大扇叶,低转速....还必须根据热量来控制转速...
128
1075 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:18 | 显示全部楼层
其实最好还是用大散热器自然散热,但是2u的机身加上如此密实的布局,只能用风扇来提高散热效率。
125 点
112 ¥
发表于 2017-12-29 23:14 | 显示全部楼层
同在用Hafler pro5000.
觉得原设计自有其合理考虑,散热效果已经很理想了。
这机器是高偏流设计,静态也必须启动风扇散热,不宜改开机风扇不介入工作。
原机风扇噪音不大,考虑到家用很少用到设计的额定功率325W/8欧,所以我是通过风扇串联12欧/3W电阻降低转速进一步降低风扇噪音,现在是离机20公分噪音完全不可闻。
GMT+8, 2025-12-21 14:51 , Processed in 0.134201 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
