[胆机制作] 胡子工程,前级制做中.
  [复制链接] 查看: 153149|回复: 347
795 点
715 ¥
发表于 2011-9-11 14:12 | 显示全部楼层
德国机器灯丝都是这么布来的
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-9-11 15:54 | 显示全部楼层
机器做得真漂亮,此等好机听过世确是没问题。
24 点
24 ¥
发表于 2011-9-11 16:02 | 显示全部楼层
弱弱的问一下黑白电视机拆下来的电子管,电容,电阻 有用吗?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-9-11 16:21 | 显示全部楼层
今天管子到了,但电牛订做和机箱加工还得有一阵子,只好先用托盘摆地摊.
开机试声,很顺利,一丝恶声都没有,放 ...
老新 发表于 2011-8-28 16:39
     很敬佩楼主的技术和手艺!
    有一基础问题请教楼主,请予指教!
    就是取样管ef86的阳极电阻的问题:
调整管el84在正常工作时的管压降(va)  应等于ab点电压加bc点电压之和,   即 va=vab+vbc        vab是取样管ef86的阳极电阻上的电压
调整管el84的最大阳极电压va为260v,  那么 vab应小于260v(因为va=vab+vbc ),   也就是说取样管ef86的阳极电阻上的电压应小远于260v,   而图上的阳极电阻是1.62兆欧.那么取样管ef86的阳极电流ia就极小极小
ia=260v÷1.62兆欧=0.15ma. 而vab应远小于260v,那么ef86的阳极电流应远小于0.15 ma
再从取样管ef86来看,   假若稳压电源输入电压  v入=500v    (ef86的阳极电阻上的压降) vab = 500v -  二极管基础稳压150 -  ef86管压降      那么vab应小于150v
取样管ef86的阳极电流这样的小,是否是工作在线性区内?
由于本人才初学电子管基础,对电路原理还看不懂,
请予指教!
谢谢
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:25 | 显示全部楼层
天啊,LS可别为难在下,本人只是一焊工,兼做钳工,板金等粗活,能懂的电子知识最多也就是磕磕碰碰的算算欧姆定律.
那个1.62M电阻我是用1.5M的,对于该电源只有几点实做说明.
1:交流输入必需在380V以上,否则要稳在420V就难了,也就是说调整管的输入直流需取得很高,约500V,所以原图就使用了电解串联放足耐压富裕以防新人犯错.
2:150V稳压管较烫,手上只有3W的,听取了"唐西"朋友的建意,加了小小的散热器,经过长时间烤机安全.我实测垫灯丝分压产生了6ma静态电流(相当的高碳),放大电路总静态电流10ma,整机16ma.
斗胆建意LS不要再纠结其电源,如有兴趣,分析一下为何第一级阴极电压取到12-14V之高?
个人猜测JP200靓声的根基在此,在此之前,从没听过任何一部前级能够那么全面,出得厅堂,下得厨房,气势雄浑,空灵纯净.不敢说领略了失真极低的声音,但的确听到真正好听的真声.
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:29 | 显示全部楼层
lisizhan 发表于 2011-9-11 16:02
上图大家帮你看看就知晓了.
16 点
16 ¥
发表于 2011-9-11 18:23 | 显示全部楼层
回复 58# 老新
谢谢楼主
361 点
407 ¥
发表于 2011-9-11 20:28 | 显示全部楼层
每天一课!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-9-15 16:56 | 显示全部楼层
一直有这个疑问:屏极电阻使用165K,屏极电流是不是太大了?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:53 | 显示全部楼层
我的实测
第一级屏流2.4ma
第二级屏流1.4ma
第一级屏流1.6ma
对于并管应用的12AX7一点不大.
反之最早没经修改的那个电路问题多多.
330K那么大的屏阻,高频还剩多少。
第三级有阴极电阻,屏流才叫高到要烧管。
最后这个165k版是前辈们实战的结果,结合另外几个制作贴就明其合理性了。
如B+输出串的那个562R电阻,看似不必,但作用很大。
现在开PCB容易了,但很多电路没经实做校验,那些板子只是看起来很烧。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-23 09:58 | 显示全部楼层
1:机箱终于加工好了,开了好多孔,有点密集恐惧哦
2:近年喜欢仪器感的设计,就弄了3个代表,面板是双层复合.
3:是不是很漂亮.
542 点
459 ¥
发表于 2011-9-23 14:00 | 显示全部楼层
真不错 这机箱做工有点进口机的味道,比市面上卖成品机箱好看多了
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2011-9-23 14:18 | 显示全部楼层
面板漂亮
42 点
42 ¥
发表于 2011-9-23 16:27 | 显示全部楼层
焊的真漂亮
834 点
832 ¥
发表于 2011-9-23 16:35 | 显示全部楼层
精品啊!学习中!
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:22 | 显示全部楼层
磨磨蹭蹭把背板做了.
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2011-9-25 19:37 | 显示全部楼层
pl漂亮,施工漂亮
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2011-9-25 21:58 | 显示全部楼层
很漂亮`
  是手工做折的还是用机器冲的~
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 22:14 | 显示全部楼层
很漂亮`
  是手工做折的还是用机器冲的~
opqgopqg 发表于 2011-9-25 21:58
丽特的机箱,已折好边的.
250 点
245 ¥
发表于 2011-9-25 22:22 | 显示全部楼层
相信一定是精品!学习
GMT+8, 2026-6-1 14:29 , Processed in 0.152649 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
