1451 点
1442 ¥
发表于 2011-8-3 11:08 | 显示全部楼层
好,有根据
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:10 | 显示全部楼层
577 点
579 ¥
发表于 2011-8-3 11:12 | 显示全部楼层
好帖 学习了。
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-8-3 11:48 | 显示全部楼层
整流桥没有什么响应时间,那是什么呢,就是桥臂导通一次给电容充一次电的时间间隔。
一个周期是20ms,充一次电就是10ms=0.01s,我们把这个值带进去就可以算出我们的水塘要多大了。
由于我们通常是双电源,我们算一半边,比如双40V我们就代入40V;功率50瓦我们就代入25瓦。得出来的就是一半边电源的电容容量。
KW-qun158119243 发表于 2011-8-2 22:53
这里是不是有点问题?
我们常用的正负双电源供电的功放,单桥整流一个周期是20ms,但包含正半周和负半周,所以正、负半周充电一次的时间间隔都是20ms。所以算出来的结果应该大一倍。也就是说,一台双40伏100瓦的功放正负电源分别用一颗6千微法的滤波电容是不够的,最好用到15000uF。
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:50 | 显示全部楼层
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2011-8-3 12:32 | 显示全部楼层
“电压的下降量达到电源电压的5%”,你的这个有时候也不准确,比如双40伏电源,最大输出10瓦的机子,你的这个5%对它的影响就很小了,用等效电阻来计算就很好了。还有一个公式  f=159000/RC。
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2011-8-3 12:37 | 显示全部楼层
回复  wzc
    跟论坛里那个厚颜无耻的“高工”说理说不清,君子怎么能拼得过小人呢,就直接骂人了。
KW-qun158119243 发表于 2011-8-3 10:54
    都说叫你不要那么执着了,有些是不可说服的
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:44 | 显示全部楼层
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-8-3 12:55 | 显示全部楼层
回复 25# KW-qun158119243
       “任何一个电容都是10ms充一次电。”这话能解释一下吗?
      我刚刚在24楼补充了一幅整流波形图,右边是10ms充电一次,但那是单电源的。
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:07 | 显示全部楼层
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-8-3 14:46 | 显示全部楼层
差不多,这么算的话,一台TDA7294,正负32V,IC连输出带发热要消耗近100瓦?可以算出,C=9765uF
我现在每声道用两颗10000uf,觉得挺合适的。
其实我都估计着来,一般音量,保证关机还能响2-3秒就可以。
不过,讲的主要还是滤波啊,关于那惯用的104取值,有什么一依据么?
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2011-8-3 14:59 | 显示全部楼层
回复  wzc
    嗯.吃亏吗?
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 15:10 | 显示全部楼层
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-8-3 16:02 | 显示全部楼层
回复  k2r
    104是真正用来对付高频的,大电解电容在高频由容性变成感性,阻抗会反其道而行,随频率 ...
KW-qun158119243 发表于 2011-8-3 15:10
我喜欢在大电解上并上560~1000UF的小电解,还有还要加上一个20U以上的CBB
104太小了,高音更尖
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:19 | 显示全部楼层
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-8-3 16:24 | 显示全部楼层
我喜欢并上个100到1000的发骚补品电解,104小电容随便找个CBB。
KW-qun158119243 发表于 2011-8-3 16:19
    我是随大便弄个烂电解,随小便弄个烂CBB
49 点
49 ¥
发表于 2011-8-3 16:44 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
switch power
75 点
75 ¥
发表于 2011-8-3 17:14 | 显示全部楼层
这帖子发了三次  I=Q/T    Q=CU    这才是最佳方式  也是最原始方式  按电荷量去计算才靠谱  按可以接受的电压波纹算才靠谱
139 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 17:20 | 显示全部楼层
switch power
75 点
75 ¥
发表于 2011-8-3 17:32 | 显示全部楼层
回复 39# KW-qun158119243
    你还不如直接把书上传一下算了 对吧  打字多累
GMT+8, 2026-4-3 13:32 , Processed in 0.121926 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
